постановление 87, Водопровод и канализация |
13.3.2012, 13:21
Пользователь №: 26779
Согласна. Но четкого разграничения и определения того и другого мы так и не нашли. Все-таки уличная канализация в поселке - это сети или "линейка"?
13.3.2012, 13:43
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
внутри городов и поселений у нас ещё не было линейных сетей...все согласовывали в своём разделе... даже кольцо городское тянули через близлежащую деревню (без разветвлений в ней) и то не считался линейным...но это может в нашей экспертизе так...
Сообщение отредактировал Водяной - 13.3.2012, 13:45
13.3.2012, 14:09
Вот и я склоняюсь к тому, что это именно сети. А чтобы аргументировать, на какие пункты норм нужно сослаться?
25.8.2014, 13:40
Пользователь №: 111306
Скажите, а требуется ли спецификация для экспертизы. А то начальство требует, а как я поняла по 87 она не нужна. но чтото мне не верят)
25.8.2014, 13:44
Пользователь №: 117590
Не требуется
25.8.2014, 14:06
И сразу такой вопрос, глупый наверно он правда. Необходимо ли на стадии П разрисовывать водомерный узел? или достаточно нарисовать условно счетчи и написать счетчик всх 40 к примеру7
24.9.2014, 14:40
Из: Харьков
Пользователь №: 104146
А подскажите, как понимать "принципиальные схемы сетей канализации"? То есть мне надо просто перенести трассировку с генплана на отдельный лист и все? С водопроводом, в принципе, понятно - это как деталировка сети. А вот с канализацией понять не могу...
24.9.2014, 15:45
Пользователь №: 125124
Цитата(andrekriv @ 24.9.2014, 15:40)  А подскажите, как понимать "принципиальные схемы сетей канализации"? То есть мне надо просто перенести трассировку с генплана на отдельный лист и все? С водопроводом, в принципе, понятно - это как деталировка сети. А вот с канализацией понять не могу... речь о внутрянке
24.9.2014, 15:47
Пользователь №: 141511
да, требуется
24.9.2014, 15:49
Цитата(kaktuzz @ 25.8.2014, 14:40)  Скажите, а требуется ли спецификация для экспертизы. А то начальство требует, а как я поняла по 87 она не нужна. но чтото мне не верят) требуется не Спецификация, а Перечень оборудования и материалов
24.9.2014, 16:09
Из: Харьков
Цитата(Elenk_@ @ 24.9.2014, 14:45)  речь о внутрянке То есть касательно наружки выдаются только генплан и все? И надо ли делать все-таки деталировку водопроводной сети?
24.9.2014, 16:21
Пользователь №: 135578
Чаще всего схему НВК не требуют, но согласно постановлению 87 она должна быть (помимо плана сетей). От подмосковной экспертизы было у меня замечание по этому поводу. ГОСТ на оформление схем для стадии П не придумали до сих пор поэтому оформление данного чертежа - свободное творчество.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 24.9.2014, 16:21
24.9.2014, 17:34
Пользователь №: 39979
Цитата(kaktuzz @ 25.8.2014, 14:40)  Скажите, а требуется ли спецификация для экспертизы. А то начальство требует, а как я поняла по 87 она не нужна. но чтото мне не верят) Требуется если сметная документация также проходит экспертизу - объемы работ, оборудования, иатериалов должны быть подтверждены проектом. Ее кто как называет - кто спецификация, кто - ведомости объемов работ, суть от этого не меняется - считать надо. А сметнач документация проходит экспертизу в двух случаях - обязательно если объект строится с привлечением хоть копейки бюджетных средств (соответственно только госэкспертиза) или по желанию заказчика в остальных случаях (можно и негос)
Сообщение отредактировал SV_vrn - 24.9.2014, 17:35
25.11.2015, 13:13
Из: Калининград
Пользователь №: 79506
День добрый. Стадия П для трассы водопровода. Кроме прокладки новой трассы будет еще демонтаж и вынос существующих сетей. Понятно, что в итоге сам вынос сетей оформится в отдельный раздел, где будут собраны все сети (вода, электрика, газ и т.д.), но в своем разделе (кроме основной части - плана, схемы новой трассы) я показываю план с демонтируемыми сетями (естественно относящиеся к своему разделу). Вопрос: 1. что записать в текстовой части о демонтаже/выносе? Может у кого-то есть пример оформления пояснительной записки на вынос (!) сети, поделитесь пожалуйста, что бы понимать как правильно оформлять. 2. нужна ли схема на переносимые сети?
Заранее спасибо.
26.2.2019, 16:54
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Заказчик требует, чтобы я в текстовой части проекта выделил пункты как в постановлении а), б), в)...
17. Подраздел "Система водоснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;
б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах;
в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров;
г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное;
д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения;
е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды;
ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;
з) сведения о качестве воды;
и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей;
к) перечень мероприятий по резервированию во
Я думаю, что это необязательно. Главное, чтобы эти сведения были в тексте.
26.2.2019, 17:01
Пользователь №: 103554
Заказчик в этом случае прав т.к у него деньги
26.2.2019, 17:05
Пользователь №: 317603
Заказчик прав, потом пойдет согласовывать проект с надзорными органами, получать разрешения, им то уже сложно доказать что обязательно, а что нет) Для них как написано в постановлении так и дайте.
26.2.2019, 18:19
Цитата(rinatbay @ 26.2.2019, 16:54)  Заказчик требует, чтобы я в текстовой части проекта выделил пункты как в постановлении а), б), в)...
Я думаю, что это необязательно. Главное, чтобы эти сведения были в тексте. Вы ничего не перепутали? А кто и кому за ПД деньги платит? Кроме того, очень многие Экспертизы требуют оформления текстовых частей по разделам именно так, как требует и Ваш Заказчик.
26.2.2019, 20:03
Причем туткто кому платит деньги? Есть ГОСТы по оформлению.
26.2.2019, 20:35
Цитата(rinatbay @ 26.2.2019, 20:03)  Причем туткто кому платит деньги? Есть ГОСТы по оформлению. Очень даже при чём! Зак хочет за свои деньги получить от Вас документацию в виде, буквально соответствующем ПП РФ № 87, и при этом никак не противоречащем ГОСТ. Или Вы усматриваете в перечне Постановления нарушения указаний ГОСТа? И сможете доказать это Экспертизе, если получите такое же требование в её замечаниях? Мне кажется, что Вы, задавая вопрос на Форуме, рассчитывали только на свою правоту, или так и есть? Вам ответили 3 человека, и все трое поддержали требования Заказчика...
26.2.2019, 21:27
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(rinatbay @ 26.2.2019, 16:54)  Заказчик требует, чтобы я в текстовой части проекта выделил пункты как в постановлении а), б), в)... Я думаю, что это необязательно. Главное, чтобы эти сведения были в тексте. А как у вас сделано? Цитата(ИОВ @ 26.2.2019, 20:35)  документацию в виде, буквально соответствующем ПП РФ № 87, и при этом никак не противоречащем ГОСТ. Может и противоречить гост 2.105. Надо понять, что у rinatbay, и что хочет зак. Конечно, кто платит, тот и. Но это если переделки выполенных нелегитимных хотелок потом за отдельную плату. А то ведь сделаешь, как указывает зак, а потом переделывай, как нужно (экспертизе, эксплуатации и т.п.)
Сообщение отредактировал nagger - 26.2.2019, 21:32
26.2.2019, 21:59
Цитата(nagger @ 26.2.2019, 21:27)  Может и противоречить гост 2.105. При чём тут ГОСТ 2.105 ? Состав и содержание ПД регламентируются ГОСТ Р 21.1101-2013, а в нём во первЫх строках указано: Цитата 4.1.1 Состав проектной документации объектов капитального строительства и требования к ее содержанию установлены законодательством [1], утвержденным Правительством Российской Федерации Положением [2] и нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.
Проектную документацию комплектуют, как правило, по отдельным разделам и подразделам, установленным Положением [2]. Положение [2] - это и есть Постановление 87. В моей практике были и свободное изложение, и буквально по перечню ПП 87. Всё зависело от требований Заказчика/принятого регламента в конкретной конторе/требований конкретной экспертизы. По-моему, rinatbay напрасно тратит время и силы на сопротивление законному требованию Заказчика.
26.2.2019, 23:42
Из: РФ
Цитата(ИОВ @ 26.2.2019, 21:59)  При чём тут ГОСТ 2.105? При том, что речь о текстовом документе, и том, что у зака притензии к текстовому документу (2.105 я упомянул исключительно ввиду претезний зака, а не корявости нпа и нтд). Или вы по другому стандарту оформляете текстовые документы? Во-вторых: Цитата(nagger @ 26.2.2019, 21:27)  Может и противоречить гост 2.105 А может и не противоречить. Я не знаю, что хочет зак от rinatbay. Цитата(ИОВ @ 26.2.2019, 20:35)  документацию в виде, буквально соответствующем ПП РФ № 87, и при этом никак не противоречащем ГОСТ. Вот у rinatbay в ТЧ и все сведения по 87 есть, и ГОСТу 2.105 соответствует (певрое указано в последнем абзаце #45). В чём проблема? Цитата(ИОВ @ 26.2.2019, 21:59)  Состав и содержание ПД регламентируются ГОСТ Р 21.1101-2013 "Сильное" заявление. Дайте хоть 1 пункт ГОСТ, содержащий требования к составу и содержанию пд, а не ссылку на третий документ. Т.о. утверждение не обдуманное. Зачем приплетать на данном этапе 21.1101 мне не ясно вообще.
Сообщение отредактировал nagger - 26.2.2019, 23:46
27.2.2019, 0:21
Цитата(nagger @ 26.2.2019, 23:42)  "Сильное" заявление. Дайте хоть 1 пункт ГОСТ, содержащий требования к составу и содержанию пд, а не ссылку на третий документ. Т.о. утверждение не обдуманное. Зачем приплетать на данном этапе 21.1101 мне не ясно вообще. Забавно! А Вам известно наименование ГОСТ Р 21.1101-2013 ? Он называется " Основные требования к проектной и рабочей документации" Правила построения нормативных документов Вам похоже, незнакомы - не положено пересказывать то, что регламентируется другим нормативным документом, положено давать ссылку на этот другой документ - можете ознакомиться, при желании, с ГОСТ Р 1.5-2012. Поэтому совершенно справедливо в п. 4.1.1 дана ссылка на Постановление 87. Цитата(nagger @ 26.2.2019, 23:42)  При том, что речь о текстовом документе, и том, что у зака притензии к текстовому документу (2.105 я упомянул исключительно ввиду претезний зака, а не корявости нпа и нтд). Или вы по другому стандарту оформляете текстовые документы? Извините, а Вы ГОСТ 2.105 открывали? Посмотрите в нём раздел 4 - что там не соответствует перечню Постановления 87 и его построению ? Цитата(nagger @ 26.2.2019, 23:42)  Я не знаю, что хочет зак от rinatbay.  Просто поразили - ТС ведь очень подробно всё изложил в посте 45.
27.2.2019, 1:11
Из: РФ
Цитата(ИОВ @ 27.2.2019, 0:21)  Забавно! Конкретный ответ на конкретный вопрос будет?
27.2.2019, 6:56
Пользователь №: 353742
Цитата(rinatbay @ 26.2.2019, 16:54)  Заказчик требует, чтобы я в текстовой части проекта выделил пункты как в постановлении а), б), в)... ...
Я думаю, что это необязательно. Главное, чтобы эти сведения были в тексте. Заказчик требует, и его не интересует, что Вы там "думаете". А требует потому, что знает - именно так требует экспертиза. Именно, чтобы дословные наименования пунктов П87 были в проектной документации. Это относится вообще ко всем разделам ПД - не "были в тексте", а были под требуемым заголовком. Для ВК это даже проще - названия хоть в одну строку вмещаются, а вот в разделе 10(1) само название пункта состоит из десятка строк, да еще с внутренними перечислениями разных сведений. И даже если найдете на форуме себе "адвоката", знающего об оформлении ПД еще меньше, чем Вы, да уломаете заказчика - это не поможет. Просто получите отрицательное Заключение уже от Экспертизы. Со всеми вытекающими материальными последствиями.
27.2.2019, 9:56
Да, все таки придется переделывать бесплатно, хоть я и nagger правы. Теперь влпрос. Подраздел водоснабжение разбит на 2 тома. Подраздел водоотведение на несколько томов. В каждом томе содержиься часть из всех сведений. Тогда получается в каждом томе будет буквенные обозначения пунктов не порядку.
27.2.2019, 10:32
Из: РФ
Цитата(rinatbay @ 27.2.2019, 9:56)  Тогда получается в каждом томе будет буквенные обозначения пунктов не порядку. Текстовая часть больше 300 листов а4? Цитата(rinatbay @ 27.2.2019, 9:56)  буквенные обозначения пунктов Сейчас спросим у того, кто открывал и читал 2.105: ИОВ, допускается ли гостом присваивать пунктам буквенные обозначения?
