> Микроклимат трех камер
Гость_owwlow_*
сообщение 27.5.2010, 15:51
Здравствуйте.
Сразу прошу прощения если данный вопрос поднимался, если есть возможность - ткните пальцем где прочитать подробнее.
Вопрос заключается в следующем. Есть в наличии три камеры 75кв.м (7.5х10), и в каждой из них нужно сделать свой микроклимат. К примеру:
камера1: 15 гр + 95% влажности + 80% свежего воздуха
камера2: 22 гр + 80% влажности + 30% свежего воздуха
камера3: 22 гр + 80% влажности + 100% рециркуляция
Примерный расход воздуха в каждой из камер: 3000 м3\час
Какая должна быть примерно схема подключения всего этого оборудования?
Каким минимальным количеством вентиляторов можно это реализовать?
Возможно ли это сделать с использованием одной вент. камеры? (либо без неё вообще, но тогда как увлажнять воздух? (планировал мелкодисперсное распыление в камере)
Спасибо.
ArFey
сообщение 27.5.2010, 16:03
Пользователь №: 21932
А Вы возьмите в руки I-d диаграмму и постройте процессы. Многое станет яснее: и чем увлажнять, и до какой температуры греть, и т.д. и т.п. Аркадий
JJJJ
сообщение 27.5.2010, 16:29
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Гость_owwlow_*
сообщение 4.7.2010, 11:52
Спасибо! С диаграммой немного разобрался и нашёл примеры по увлажнению. Поэтому это, временно, на второй план.
Сейчас мне как посоветовал JJJJ - нужен букварь, для того что бы разобраться вообще со схемой устройства вентиляции. И вот я и хотел бы попросить - ссылочку, если можно, на литературу для чайников в вентиляции.
Или объясните - как можно вот эти камеры (в которых различные температуры) объединить в одну систему вентиляции? В данный момент мне кажется что для каждой из них нужно иметь отдельную систему (т.е. и фильтры, и охл\нагрев, и увлажнение), но мне это кажется не логичным - ведь есть какие то схемы для подключения всего этого в более экономном варианте.
Сердечно прошу Вас тыкнуть меня пальцем в нужный материал для осознания smile.gif
Skaramush
сообщение 4.7.2010, 15:48
Технологическим кондиционированием должны заниматься профессионалы. "Чайникам" там делать абсолютно нечего. Нанимайте специалиста.
Гость_owwlow_*
сообщение 4.7.2010, 17:24
Бюджеты не позволяют. Поэтому интересен ответ на вопрос, хотя бы насчёт литературы для начинающих.
Skaramush
сообщение 4.7.2010, 18:15
Если не хотите платить втройне, ищите средства. И главное, это не для начинающих вопрос.
Сообщение отредактировал Skaramush - 4.7.2010, 18:16
alem
сообщение 4.7.2010, 18:20
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Всем должны заниматься профессионалы, но в свете текущего момента я немного переформулировал этот тезис для себя: если нужно гарантированное решение за минимальную цену, то этим должны заниматься профессионалы.
Ну а если есть лишние деньги, а гарантий не нужно, то почему бы и самому не сделать?
Skaramush
сообщение 4.7.2010, 18:27
Резонно. Тогда что, Нестеренко посоветовать? Вроде как в книгохранилище была книга.
Кстати, странные камеры - если высота порядка трёх метров, то 13* обмен. Это что ж такое?
Сообщение отредактировал Skaramush - 4.7.2010, 18:29
Гость_owwlow_*
сообщение 4.7.2010, 23:42
Нестеренко "Основы термодинамических расчётов вентиляции...", верно?
Спасибо за рекомендацию!
Высота - 4 метра, так что где то 11 кратный обмен. Но там воздухообмен зависит от загруженности камеры - планирую выращивать грибы. 3000 куб это предел при забитой наглухо камере. Обычный режим будет попроще.
А по вентиляции, я, кажется, немного разобрался - всё-таки надеюсь обойтись одной общей подачей, и четырьмя отдельными вытяжками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 3:17
