> асинхронный эл двиг
Гость_Fogg7m_*
сообщение 28.5.2010, 9:28
Можно ли управлять 3-х фазным асинхронным эл движком с короткозамкнутым ротором при помощи трансформаторного пулта типа RTRD?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.5.2010, 9:29
Нет
vladun
сообщение 28.5.2010, 12:24
Пользователь №: 3907
почему так категорично ?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.5.2010, 12:47
Чтобы шатания в мыслях не вызывать.
serdar
сообщение 28.5.2010, 13:35
Пользователь №: 23029
А каким движком может?
aaa
сообщение 28.5.2010, 13:54
Из: Самара
Пользователь №: 2758
С внешним ротором. Т.е конструктивно выполненным с возможностью управления частотой вращения при изменении напряжения питания.
Сообщение отредактировал aaa - 28.5.2010, 13:55
LordN
сообщение 28.5.2010, 15:35
может, при условии обеспечения приемлемых условий эксплуатации - отсутствие перегрева и перегруза.
JJJJ
сообщение 28.5.2010, 16:16
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Мне кажется частоту можно уменьшить, но при этом будет и перегрев и перегруз. Т.е. ответ - НЕТ.
LordN
сообщение 28.5.2010, 17:20
я же говорю - надо разгрузить и охлаждать. т.е. - да
пример: вент с ременным приводом от простого АД.
контроль тока + принудительное охлаждение от внешнего вентилятора.
JJJJ
сообщение 28.5.2010, 17:24
Из: Московская обл.
rolleyes.gif Согласен, но только не долго, в темной комнате и под одеялом. rolleyes.gif
LordN
сообщение 28.5.2010, 17:33
вент пришлось так эксплуатировать в течение нескольких лет. при заказе проектанты напоролись и оснастили вент трансом вместо частотника, пришлось выкручиваться...
vladun
сообщение 28.5.2010, 19:33
да нормально все будет работать, только, как правильно сказал LordN, следить за нагрузкой (она тоже должна понижаться). Так называемые "двухскоростные двиги Сименса высокой энергоэффективности представляют собой не что иное, как двиг, у которого"звездо-треугольник-овые" smile.gif обмотки выведенные в брно smile.gif. При треугольнике на 400 В - полная мощность, при звезде - частичная с понижением частоты. Такие двиги стоят к примеру в климовских вентустановках более 5000 кубов (в частности наблюдал 5.5 кВт - 6 000 -10 000 м3/час).
удачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:30
