> Нужна схема коммутации
Mr. S
сообщение 28.5.2010, 12:25
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Всем доброго времени суток!
Дано:
- ККБ PU-10YAKD Mitsubishi Electric;
- фреоновой испаритель (в канал воздуховода) RF 80-50 (без терм. (левый)) NED;
- элемент термостатический TEX 5;
- корпус вентиля TE 5;
- узел клапанный №03 (TE5) 067B2791;
- вентиль соленоидный EVR10 032F1214;
- катушка электромагнитная IP 67 018F6701 для вентиля соленоидного;
- стекло смотровое SGN 16s ;
- фильтр-осушитель DCL 165s 023Z4524.
Необходима схема коммутации ККБ и воздухоохладителя с использованием элементов обвязки.
Честно скажу забыл как правильно это сделать.
Mr. S
сообщение 28.5.2010, 15:35
Из: РФ
Ничего не дождался, зато сам нарисовал:
Прикрепленный файл  Схема_коммутации_ККБ_и_ИБ__для_АВОК_.jpg ( 225,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
SSA
сообщение 28.5.2010, 16:31
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Где-то примерно так, только фильтр (защита ТРВ) и стекло (индикатор влаги и заправки) перенести между клапаном и ТРВ.
+ контроллер для секций охлаждения PAC-IF01B-E. http://www.mitsubishi-aircon.ru/images/pro...ac-if011b-e.pdf Там же требования к испарителю.
Сообщение отредактировал SSA - 28.5.2010, 16:46
airwave
сообщение 31.5.2010, 8:43
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Если в наружном блоке есть свой LEV, то ТРВ уже не нужен.
Впервые вижу фильтр и глазок на паровом трубопроводе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:32
