> Модернизация щелевого диффузора!
Evgeniy_K
сообщение 28.5.2010, 17:16
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Здравствуйте!
Как всегда объекты не выбираем, а приходится хватать то, что есть. Так вот! есть офисное помещение, все уже смонтировано, работает, особых замечаний нет. НО! Щелевые диффузоры расположены над рабочими местами и дуют, прямо в макушки сотрудников. Если жалюзи решеток прикрыть, то появляется свист. Поставили задачу, не меняя расхода воздуха (кратности воздухообмена) решить данную проблему. Пришел к двум вариантам. 1) Поставить решетки с большим живым сечением. 2) Под решетками подвесить на шпильках плоские экраны на расстоянии 15-20 см. Первый вариант более трудоемкий, второй менее, но придется искать эти экраны. Вот ломаю голову – что лучше?!
Skaramush
сообщение 28.5.2010, 19:34
Вы бы, для начала, определились - что у вас, решетки или щелевые распределители? А то для вторых изменение направления струи - не проблема. От вертикали до горизонтали.
И при размещении над головами изменение сечения не даст нужного результата - допустимая скорость в РЗ (если не горячий цех) у вас 0,25 м/с. Вот и прикиньте.
Evgeniy_K
сообщение 31.5.2010, 8:50
Из: Moscow
Прошу прощения за путаницы – это щелевые диффузоры, регулируемые. Картинка прилагается. И каким способом можно изменить направление струи до горизонтальной?
Skaramush
сообщение 31.5.2010, 11:27
"На глазок" это IMP Klima серия "LD". Если так, у него в каждой щели расположены пластиковые поворотные направляющие.
Evgeniy_K
сообщение 31.5.2010, 11:48
Из: Moscow
Там другая система, см. картинку.
Если под 45 градусов повернуть лопасти (прошу прощения за терминологию), то будет свист.
Прикрепленный файл  щелевой_диффузор.jpg ( 17,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
shorty
сообщение 31.5.2010, 11:52
Из: Киев
Пользователь №: 504
Evgeniy_K, а расходные характеристики диффузора и реальный расход совпадают?
Я сомневаюсь в том, что поток воздуха будет двигаться так, как это представлено на эскизе.
Нет плоскости к которой воздух будет прилипать.
Поворот ламелей изменяет направление потока? Если да, то скорее всего расход через диффузор слишком большой.
Сообщение отредактировал shorty - 31.5.2010, 11:55
сообщение 31.5.2010, 12:02
Если не хотите думать, ставьте отражающие пластины из оргстекла на шпильках
vovan08
сообщение 31.5.2010, 12:07
Пользователь №: 28987
может лучше заменить решетки? как обычно это бывает, их выбрали не учитывая что еще придется регулировать, и скорее всего расход нормальный, а скорость на грани.
Skaramush
сообщение 31.5.2010, 12:16
А такой расход на данном распределителе вам нужен? Вообще сеть на проектные расходы выведена?
Evgeniy_K
сообщение 31.5.2010, 13:06
Из: Moscow
Со слов заказчика проектыне данные совпадают с фактическими.
Мне тоже кажется, что под 180 градусов струя врядли пойдет.
сскорее всего так и придется поступить...
Клиент хочет, чтобы был максимальный расход, не дуло на сотрудников и при этом отсутствовал свист.
Повторюсь - со слов клиента, все расходы согласно проекта.
Проверил по "Данные для подбора щелевых вентиляционных решеток" http://vent-vektor.ru/catalog/item/72/
Получается, что для 4 шелей с расходом 500 м3/ч уроень шума 35 дБ (угол - 45 град) - в пределах нормы.
Скорее все расход завышен...
Skaramush
сообщение 31.5.2010, 13:23
Не под 180, а близко к 90. И только не при превышении расхода. А раз у вас свист - скорее всего расход превышен.
Клиент может хотеть хоть Луну с неба, но не понимать сути процесса вентиляции. При номинальном расходе, если всё посчитано правильно, он гарантировано получит нужное количество с нужной скоростью в зоне обслуживания. А при "откройте на максимум" - то самое, что вы описали в топикстартере.
Evgeniy_K
сообщение 31.5.2010, 13:50
Из: Moscow
Буду советовать настроить диффузоры или вешать экраны!
Всем спасибо!
PiViNi
сообщение 31.5.2010, 14:15
Пользователь №: 44756
Пойдет при расчетном режиме.
Это можно даже лицезреть в роликах испытаний этих диффузоров:
http://video.yandex.ru/users/amp-nw/view/2
Skaramush
сообщение 31.5.2010, 14:26
Ещё раз замечу, не под 180, а под 90. Буду благодарен, если покажете способ разворота струи в обратном направлении.
Evgeniy_K
сообщение 31.5.2010, 14:32
Из: Moscow
Спасибо! Дома посмотрю, а то на работе видео заблокировано
сообщение 31.5.2010, 14:37
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Evgeniy_K
сообщение 31.5.2010, 17:18
Из: Moscow
Хочется обойтись меньшими жертвами!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:19
