> Зональное регулирование температуры, Воздушное отопление с секцией охлаждения
AlexKKK
сообщение 28.5.2010, 20:36
Пользователь №: 22543
Подкинули объект - каркасный котедж.
В нем уже смонтирована система воздушного отопления. Потолок - гипсокартон(прикручен но не зашпаклеван, так что, если что, доступ к воздуховодам есть). Заказчик хочет себе зональную регулировку температуры летом, при минимальных затратах. Фенкойлов нет, только система воздуховодов. То есть, что-то громоздкое уже врядли всунешь под потолок. Подскажите как/чем можно регулировать температуру. Подтолкните, пожалуйста в нужном направлении.
Ответов (1 - 9)
сообщение 28.5.2010, 21:47
Способов несколько.
Самый распространённый - двухпоточный: подаётся тёплый и холодный воздух через смесительный клапан с приводом. Привод с микропроцессором смешивает потоки до требуемой температуры по датчику температуры помещения и заданному значению.
Затем - однопоточный (VAV) клапан тоже с приводом может быть с управлением аналоговым сигналом 0-10В. Управление может быть от датчика температуры с таким же аналоговым выходом или просто потенциометром больше-меньше с блоком питания 0-10В.
Минус однопоточного способа в том, что с регулировкой температуры меняется и количество свежего воздуха.
http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/www...оздушныхпотоков
Клапана можете посмотреть (см PTS)
http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/fil..._dampers_ru.pdf
michail_matukin
сообщение 29.5.2010, 11:45
Пользователь №: 8705
Не понятно, система вентиляции с кондиционированием или нет? Т.е. наружный воздух подаётся с температурой улицы или охлаждается? На мой взгляд, надо посмотреть по расходам воздуха и пока не зашит потолок врезать канальный кондиционер (сплит или vrv) на группу помещений (если заказчик просит зональное регулирование), при условии, что канальник справится с расходом и подойдёт по габаритам. И использовать его как доводчик до нужной температуры как по холоду, так и по теплу (где то до 0 за окном).
AlexKKK
сообщение 29.5.2010, 23:00
На сколько я понял наружный воздух в помещение вообще не подается, или я может чего не так понял по чертежам. (файл разводки воздуховодов во вложении).
Над выходом из печи есть секция охлаждения.
сообщение 30.5.2010, 11:16
По проекту система воздушного отопления, охлаждения отделена от вентиляции, т.е. работает на полной рециркуляции.
В проекте есть только балансировочные клапаны на 1 этаже и то, только на подаче. Никакой регулировки нет.
Для того, чтобы достичь хоть какой регулировки, надо ставить парные клапана с электроприводом (на подачу и вытяжку в помещении).
Как ими управлять- или автоматически по датчику температуры, или вручную потенциометром "больше-меньше" решаете с заказчиком.
Но это недостаточно. Надо предусмотреть регулировку производительности вентилятора теплогенератора - установить частотный регулятор по постоянному давлению на выходе.
Вобщем, задача не для одного человека и требующая много труда для наладки и обеспечения приемлемых свойств системы.
Я бы не советовал что-либо менять, т.к. Вы тем самым переложите конечную ответственность на себя....
AlexKKK
сообщение 31.5.2010, 16:10
jota Спасибо за консультацию.
Заказчик и сам настроен вложить минимум денег в ремонт (дом ему таким достался). Поэтому скорее всего переделок будет минимум или вообще не будет. Там в принципе и без этого работы хватает.
сообщение 31.5.2010, 17:36
Если решётки подачи с регулированием, хозяин сам сможет отрегулировать температуру, изменяя подачу поворотом клапана решётки. Ну а вытяжка...бог с ней, потянет откуда сможет..... smile.gif
sl2010
сообщение 3.6.2010, 6:37
Пользователь №: 47631
очень много делаю зонально отопление и часто его применяю лет 10 . нужно разделить систему по этажно и на каждую систему поставить мех задвижку. и увязать в зону контроля электроннум бордом . если что будут вопросы можем помоч.
сообщение 3.6.2010, 9:44
Ваш опыт был бы интересен. Особенно, если бы выложили несколько технических решений.
То, что Вы описали, это поэтажное регулирование.
Но комфорт и экономия достигается при регулировании в каждом помещении и при этом контролируется проиводительность вентиляционной камеры - это делает систему дорогой....
sl2010
сообщение 4.6.2010, 2:50
зональные системы применять очень эффективно и нетак дорого .при доме 300 кв ( 5 тон фурнос 102000 btu 93%)можно сделать от 3 до7 систем контроля при этом экономия может состовлять до 35%на газе в год.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:04
