Насосы ГВС, Специалисты дайте свою оценку |
29.5.2010, 11:22
Пользователь №: 59052
Господа проектировщики . Просмотрите пожалуйста эскиз и дайте свою оценку на работоспособность данной схемы. Ведём монтаж насосов, руководство в целях экономии на задвижках большего диаметра предлагает использовать переходники в целях удешевления конструкции. Возможно и какие-то ещё причины. Насосы рассчитаны а всё остальное, на мой взгляд какое-то уродство.
29.5.2010, 11:24
Пользователь №: 42437
Ужос!!! Какие скорости на арматуре?
Гость_exelente_*
29.5.2010, 12:36
Не выдумывайте. Ничего криминального кроме фильтра Ду65 на входе. Замените его на Ду 100. На всякий случай укажите мощность насоса и проектные характеристики сети (расход, перепад давления)
29.5.2010, 12:52
Цитата(exelente @ 29.5.2010, 13:36)  Не выдумывайте. Ничего криминального кроме фильтра Ду65 на входе. Замените его на Ду 100. На всякий случай укажите мощность насоса и проектные характеристики сети (расход, перепад давления) Как вы можете это утверждать не зная расход?
29.5.2010, 13:57
Давлениё на дома 7 кг/см2 перепад 10 × 15метров расход точно не знаю 4дома 16этажных
29.5.2010, 14:06
А если не секрет, Вы в какой должности на этом объекте?
29.5.2010, 14:21
Мастер Характеристика насоса
29.5.2010, 14:40
Да и ёщё будут стоять честотники на насосах, производительность насоса можно будет изменять В зависимости от расхода воды
29.5.2010, 15:26
Специалисты, где ваши коминтарии
29.5.2010, 16:53
и всё
29.5.2010, 16:57
Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 15:21)  Характеристика насоса Не было смысла выкладывать - это инструкция по монтажу и эксплуатации. Если насос BL 40/160-5,5/2, то у него характеристика до 55 м3/ч. Фактический пиковый расход будет, наверное, кубов 30... При этом скорость воды в Dу50 - в районе 4 м/с. Не смертельно. Ну, будет шуметь, будет повышенная эрозия...  Ещё, конечно, перерасход электричества будет стоить денег.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.5.2010, 17:03
29.5.2010, 17:23
А принципиальная схема есть? Мастер вроде делает по чертежу. В любом случае на фильтре 10м много ))).
Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 17:25
29.5.2010, 17:44
схема схемы мои работаем с коленки со слов. что и заводит, делай так я и прошу помощи чтоб ткнуть что это не правильно , или правельно чтоб молчать, а делать. просто конструкция получается уродливая
Сообщение отредактировал nikita-1973 - 29.5.2010, 17:49
схема.pdf ( 65,71 килобайт )
29.5.2010, 17:51
Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 18:23)  В любом случае на фильтре 10м много ))). Много. А откуда "10м" ?
29.5.2010, 18:08
Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 18:44)  схема Жаль на схеме диаметры и расходы не проставдены. Это политика фирмы и бороться тут безполезно. Цитата(tiptop @ 29.5.2010, 18:51)  Много. А откуда "10м" ? А сколько по вашему там потеря?
29.5.2010, 18:29
Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 19:08)  А сколько по вашему там потеря? Посмотрим на фильтры, в которых стоит не перфорированная фольга, а сетка, например, эти: Фильтры магнитные фланцевые (ФМФ) У фильтров DN65 сопротивление 0,64 мм вод.ст./ (м3/ч)^2. Даже если взять максимальный расход насоса (конец характеристики) 55 м3/ч, то получим перепад около 2 м вод.ст.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.5.2010, 18:45
29.5.2010, 19:40
Цитата(tiptop @ 29.5.2010, 19:29)  Посмотрим на фильтры, в которых стоит не перфорированная фольга, а сетка, например, эти: Фильтры магнитные фланцевые (ФМФ) У фильтров DN65 сопротивление 0,64 мм вод.ст./ (м3/ч)^2. Даже если взять максимальный расход насоса (конец характеристики) 55 м3/ч, то получим перепад около 2 м вод.ст. а откуда 55м3? Может я что-то не увидел в форуме, но серия BL Ду65 120-160 м3/ч
Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 19:47
29.5.2010, 19:49
Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше. П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой?
Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 19:53
29.5.2010, 21:00
господа, коментарии по схеме возможны а.
29.5.2010, 21:08
Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 22:49)  Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше. П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой? байпас это на отопление . а меня интересует гвс насосов рабочих 1 остальные резерв
29.5.2010, 21:13
Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 14:40)  Насосы_ГВС Да и ёщё будут стоять честотники на насосах, производительность насоса можно будет изменять В зависимости от расхода воды Насосы ГВС у вас циркуляционные. Работают с постоянной производительностью - частотники на них ставить это излишество. Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, надо просчитать падение давления в местных сужениях. Для этого надо знать гидравлическое сопротивление контура - а это Вы дать не можете. Если запас напора у насосов есть, то эти сужения могут быть критичны только по шуму
29.5.2010, 21:52
Цитата(jota @ 30.5.2010, 0:13)  Насосы ГВС у вас циркуляционные. Работают с постоянной производительностью - частотники на них ставить это излишество. Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, надо просчитать падение давления в местных сужениях. Для этого надо знать гидравлическое сопротивление контура - а это Вы дать не можете. Если запас напора у насосов есть, то эти сужения могут быть критичны только по шуму спасибо . насчёт шума понятно , получается в принципе экономия оправдана в арматуре а честотники на перспективу вроде схему менять собираются
29.5.2010, 22:21
Пользователь №: 32666
Ставить частотники в принципе оправдано, не столько экономией электричества, сколько технологически. А у вас на всасе есть какое-то давление? Просто если там пара кило имеется, то Ду 50 или Ду 100 - разницы ноль, вобщем вполне нормально будет смотреться. Ду 100 - полное излишество, и критично может быть только в контурах теплоснабжения, проблем с ГВС это не вызовет в вашем случае. Вот фильтр я бы взял побольше, или вообще поставил бы несколько параллельных, они засираться любят и там потери могут быть очень нехилыми. Был случай - дом мёрз года три, пока однажды вдруг вспомнили, что где-то в глубине подвала фильтры стоят.
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.5.2010, 22:25
29.5.2010, 23:15
Пользователь №: 8854
Предложения: 1. Фильтр, для обеспечения условий чистки обвязать запорной арматурой. До фильтра вообще ничего не вижу. Неплохо бы установить байпас с манометром для измерения падения давления на фильтре. 2. Если насосы не работают совместно, можно обратными клапанами пренебречь и не уродовать схему. А "частотник" в перспективе ставить один, а не частотники, как планируют. Тоже излишество. 3. Переходы на каждом "всасе" тоже излишество и по трудоемкости и по гидравлике. На мой взгляд 4. Композиция "схема- чертеж" мною лично не приветствуется. Лучше бы указали все размеры и уровни, ограничившись схемой. Инстинкт монтажника не приемлет такие новшества.
30.5.2010, 2:04
Какой смысл обсуждать идиотизм людей (не про автора)? схема- бред!
30.5.2010, 7:54
Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 22:49)  Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше. П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой? Извиняюсь про байпас я сразу не сообразил это на насосах где обратный клапан ду 100 ? Если то для того чтоб переводить на прямую, минуя насосы , увеличиваем подачу на хвс клапан открывается и потребителям поступает вода(это в аварийных случаях)
30.5.2010, 8:38
Пользователь №: 35981
Вы знаете схема работоспособна, но я бы задвижки поменял на 100 и фильтр на 100 поменял. и чтоб он был обслуживаем, отсекался задвижками, на время чистки установил бы обводную линию, минуя фильтр, ну и манометры термометры. на ой взляд было бы получше
Сообщение отредактировал robertino - 30.5.2010, 8:39
30.5.2010, 9:17
Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 1:21)  Ставить частотники в принципе оправдано, не столько экономией электричества, сколько технологически. А у вас на всасе есть какое-то давление? Просто если там пара кило имеется, то Ду 50 или Ду 100 - разницы ноль, вобщем вполне нормально будет смотреться. Ду 100 - полное излишество, и критично может быть только в контурах теплоснабжения, проблем с ГВС это не вызовет в вашем случае. Вот фильтр я бы взял побольше, или вообще поставил бы несколько параллельных, они засираться любят и там потери могут быть очень нехилыми. Был случай - дом мёрз года три, пока однажды вдруг вспомнили, что где-то в глубине подвала фильтры стоят. на всасе 5 кг насос рабочий 1 остальное резерв, всё в автоматическом режиме, так что без клапанов никак насос рабочий 1 остальное резерв, всё в автоматическом режиме, так что без клапанов никак
30.5.2010, 9:29
Я так понял, что 1 насос раб и 2 резервных?
30.5.2010, 10:33
Цитата(BIONDER @ 30.5.2010, 12:29)  Я так понял, что 1 насос раб и 2 резервных? да 1раб и 2 резервных
