Расчет тепловых потерь зданием |
24.1.2012, 21:18
Пользователь №: 135640
Не подскажите? Дом 280 квадратов, утепление ниже среднего. При расчете средних потерь тепла с учетом инфильтрации получается 12квт\ч, общие за отопительный сезон 65Мвт - эти цифры означают количество энергии которое нужно затратить на обогрев дома? Тогда если будет установлен электрический котел, то по факту потребление энергии на отопление составит 65Мвт? как уж очень много... или что-то неправильно понимаю?
24.1.2012, 21:39
Пользователь №: 103012
Цитата(demsan @ 24.1.2012, 22:18)  Не подскажите? Дом 280 квадратов, утепление ниже среднего. При расчете средних потерь тепла с учетом инфильтрации получается 12квт\ч, общие за отопительный сезон 65Мвт - эти цифры означают количество энергии которое нужно затратить на обогрев дома? Тогда если будет установлен электрический котел, то по факту потребление энергии на отопление составит 65Мвт? как уж очень много... или что-то неправильно понимаю? Нет такой размерности кВт\ч, и даже кВт/ч. Мощность, нагрузка измеряется в Вт или ккал/ч . Количество тепла за период соответсвенно в МВт*ч или Гкал (ГДж) Разберитесь с размерностями Котел подбирается по мощности, а не по годовому потреблению Вам в песочницу надо с такими вопросами :-) http://forum.abok.ru/index.php?showforum=66
24.1.2012, 21:52
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Цитата(demsan @ 23.1.2012, 14:35)  я конечно вас могу понять..) но и вы поймите расчеты нужно сделать по разным вариантам с разными материалами в общем на данный момент получается 6 вариантов утепления кровли+стен+пол. У каждого материала как вы знаете свои коэффициенты теплопроводности + разный слой материала+ расчет по выпадению конденстата, и считать, а потом еще и рисовать все в ручную меня как-то не улыбает) если хотите это западный стиль мышления. Но лично я считаю велосипед изобретать по несколько раз не стоит.) Это стиль мышления не западный, а дилетантский. Что бы пользоваться программами, надо знать методики расчета. Почму так, я даже обсуждать не буду, это аксиома. Если бы Вы знали методики, то поняли бы весь примитив этого расчета и давно бы уже сами сделали. А что до ЦЕЛЫХ! шести (или тридцати шести, или ...) вариантов - Excel в помощь. Цель обучения - это не график сам по себе, а УМЕНИЕ (ЗНАНИЯ, НАВЫК) его получать.
24.1.2012, 22:10
Из: Белгород
Цитата(demsan @ 24.1.2012, 22:18)  за отопительный сезон 65Мвт - Расход теплоты за отопительный сезон измеряется в Дж (кДж, МДж, ГДж, Гкал, кВт·ч), но не в Вт.
30.3.2012, 13:27
Пользователь №: 139268
Здравствуйте! Помогите советом! Вот есть к примеру подвал, где идут трубы отопления. Допустим что температура поверхности трубы 60 гр., а температура в подвале + 25 градусов, а трубы не изолированы. Длина труб возьмём 100 м. Вопрос один - по какой формуле подсчитать кол-во потерянной теплоты. Понятно что будет участвовать площадь трубы, дельта Т, и что то ещё. Сам не теплотехник, хотя вижу, что вопрос лёгкий, но никак не могу найти ответа. Спасибо!
2.4.2012, 20:08
Из: Тамань
Пользователь №: 137605
Всем здравствуйте! Столкнулся с задачей, которая не совсем по моей специальности, тем не менее необходимо решить. Использовал методы, изложенные для расчета теплопотерь открытого бассейна. Берут смутные сомнения в результатах моих расчетов. Изначально задача заключается в следующем: Есть открытая сверху емкость (аэротенк) со следующими размерами: диаметр 24м, высота 6м, объем 2450 м3. Определяемый климатический период 2 недели зимы, за который имеются следующие метеоданные: средняя скорость ветра 5,28м/с, температура окружающего воздуха -9,57С, в аэротенке на поверхности 3,4С. Теплоизоляции нет. Стенки - нержавейка. По моим расчетам получается, что с зеркала уходит 0,1374 Гкал/ч, а через стенки только 0,03865 Гкал/ч. Не слишком ли большая разница? Крайне важно учесть мне все факторы. Некоторое затруднение вызывает использование критерия Рейнольдса - уже плохо помню (как говорится не помнил, да еще и забыл) методы оперирования с ним для газа в турбулентном потоке. Другой вопрос возникает насчет лучистой энергии: разве теряемая водой энергия, не получаемая? Кто-нибудь посоветуйте утвержденную спецами, ну или какую-либо другую компетентную и грамотную методику по данному вопросу. Признателен заранее.
4.4.2012, 13:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 91308
Цитата(FetisenkoR @ 30.3.2012, 13:27)  Здравствуйте! Помогите советом! Вот есть к примеру подвал, где идут трубы отопления. Допустим что температура поверхности трубы 60 гр., а температура в подвале + 25 градусов, а трубы не изолированы. Длина труб возьмём 100 м. Вопрос один - по какой формуле подсчитать кол-во потерянной теплоты. Понятно что будет участвовать площадь трубы, дельта Т, и что то ещё. Сам не теплотехник, хотя вижу, что вопрос лёгкий, но никак не могу найти ответа. Спасибо! Вопрос аналогичный, только когда есть изоляция=)
4.4.2012, 13:22
нашествие электриков-энергоаудиторов? :-) учебник по теплотехнике вам в помощь или что-нибудь типа этого
4.4.2012, 17:19
Пользователь №: 101702
Цитата(Dede @ 4.4.2012, 14:22)  нашествие электриков-энергоаудиторов? :-) учебник по теплотехнике вам в помощь или что-нибудь типа этогоТам формул много. Вы человека убъёте....
11.4.2012, 13:42
Так и есть, убил  !
11.4.2012, 13:49
А вопрос то всё равно остался. Вот к примеру ещё такой объект есть. Здание ДЮСШ находится в цокольном этаже жилого дома. И теплосчётчика у них нет. И платят они за тепло от объёма. А счётчик у них поставить возможности нет, поскольку на каждый подъезд дома идёт свой стояк, а на этот стояк повешены батареи. Т.е. находимся под первым подъездом к примеру - батареи висят на стояке первого подъезда, перешли в другой зал, стоим т.е. уже под вторым подъездом - и батареи в этом помещении висят уже на стояке второго подъезда. Как мне подсчитать, сколько фактически тепла выделяют батареи, и на сколько кто-кого на.....ывает  ! Спасибо!
11.4.2012, 16:38
Пользователь №: 86468
Цитата(FetisenkoR @ 11.4.2012, 14:49)  А вопрос то всё равно остался. Вот к примеру ещё такой объект есть. Здание ДЮСШ находится в цокольном этаже жилого дома. И теплосчётчика у них нет. И платят они за тепло от объёма. А счётчик у них поставить возможности нет, поскольку на каждый подъезд дома идёт свой стояк, а на этот стояк повешены батареи. Т.е. находимся под первым подъездом к примеру - батареи висят на стояке первого подъезда, перешли в другой зал, стоим т.е. уже под вторым подъездом - и батареи в этом помещении висят уже на стояке второго подъезда. Как мне подсчитать, сколько фактически тепла выделяют батареи, и на сколько кто-кого на.....ывает  ! Спасибо! 1.Что вам даст этот расчет? 2. Что изменится после того как вы этот расчет произведете? 3. Что в конечном итоге это даст Заказчику(потребителю)? Когда сможите внятно ответить на данные три вопроса, тогда задавайтесь своим вопросом.
11.4.2012, 18:55
Да все правильно, получалось 65000 квт*ч, задавался вопросом не слишком ли много за сезон... но впринципе после обсчетов понял что впринципи для того утепления, которое я считал это даже более чем нормальные цифры tpa2009 что вы мне за советы даете?) цель моя на тот момент была построить графики и их расчитать.... формула проста -посчитал, но програмы так и не нашел... дилитанский блин... оно мне надо тратить время на рисование в пайнте? я не художник) шаблоны для расчета теплопотерь - простые и не очень..
poteri.xls ( 17,5 килобайт )
_______.xls ( 256 килобайт )
Raschet_teplopoter.xls ( 58 килобайт )
_____.xls ( 37,5 килобайт )
11.4.2012, 19:01
и кстати)) 65 Мвт = 65 * 1 000 000 = 65 000 000 вт или 65 000 Квт но эт так просто)
11.4.2012, 19:23
Смешной ) в Ваттах что измеряется?
11.4.2012, 19:34
ну спасибо, хорошо когда люди улыбаются) в них измеряется энергопотребление, обычно в расчете на жилую площадь- среднее и пиковое значение на 1 м2)
п.сы_ это экзамен?)
11.4.2012, 20:22
Из: Белгород
Цитата(demsan @ 11.4.2012, 20:34)  в них измеряется энергопотребление, обычно в расчете на жилую площадь- среднее и пиковое значение на 1 м2) п.сы_ это экзамен?) За ответ два балла. На пересдачу.
13.4.2012, 14:21
Цитата(Timur63 @ 11.4.2012, 16:38)  1.Что вам даст этот расчет? 2. Что изменится после того как вы этот расчет произведете? 3. Что в конечном итоге это даст Заказчику(потребителю)? Когда сможите внятно ответить на данные три вопроса, тогда задавайтесь своим вопросом. Отвечаю внятно! 1-2. расчёт даст фактическое потребление теплоэнергии, а не расчитанное по площади помещения; 3. Для заказчика сравнение фактического потребления с расчитанным теплосетями даст повод задуматься - стоит ли платить больше, если нет разницы; 4. Разность в фактическом потреблении тепла и расчётном позволит узнать окупаемость приборов учёта тепла. Не знаю, чтобы ещё написать, чтоб понятно стало, для чего это нужно.....
