> Теплоотдача 1 м медной трубы???
Гость_Sani4_*
сообщение 31.5.2010, 12:06
Здраствуйте!!! Очень срочно нужа помощь специалитстов!! тобишь Ваша smile.gif
Делаю Расчет теплопотребления нежилых помещений, где транзитом проходят трубы,
всегда брал сталь и по Староверову теплоотдачу принимал по табл. 22
А тут медные трубы, и где взять теплоотдачу 1 метра медной трубы ума не приложу????
Есть ещё какае то "Методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений" утвержденной
Главгосэнергонадзором России 14.11.1996г
вроде по ней проще но ни гд найти её не могу, может есть у кого-нибудь??
Гость_Интересующийся_*
сообщение 31.5.2010, 13:07
Теплоотдача лимитируется теплообменом от наружной поверхности. От материала трубы этот процесс не зависит. Тепловым сопротивлением стенки можно принебречь.
Берите значения теплоотдачи от стальной трубы - не ошибетесь!
BIONDER
сообщение 31.5.2010, 13:25
Пользователь №: 42437
Немного отличается за счет разного коэффициента излучения, думаю можно пренебречь. А что, теплоизоляции нет?
Гость_Sani4_*
сообщение 31.5.2010, 13:29
Изоляции нет, труба проходит в каркасе из гипсокартона,
да все вроде бы ничто ,но документ официальный!!
BIONDER
сообщение 31.5.2010, 13:32
По Староверову можно, конвективная составляющая- таже, т.к. Т пов-ти = Т телоносителя
Гость_Sani4_*
сообщение 31.5.2010, 14:03
Спасибо!!
хорошо, а все-таки как можно посчитать теплоотдачу?
BIONDER
сообщение 31.5.2010, 15:52
JOTA:
Ну и правда, человек спросил как посчитать трубу, а мы тут мировую дискуссию обо всём.
kegar'у могу посоветовать, чтобы не морочиться http://stimek.ru/energoflex/kaicalc.htm - расчёт изоляции - ставите толщину изоляции "0" и получаете теплопотери трубы т.е. мощность отопления.
От себя могу добавить 11 Вт/м2*К можно взять при Vветра=0м/с.
сообщение 1.6.2010, 6:53
Приведенный Вами параметр справедлив для вертикальной плоской поверхности. Для трубы горизонтальной и для трубы вертикальной будут свои коэффициенты теплообмена.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 1.6.2010, 6:53
BIONDER
сообщение 1.6.2010, 8:32
Грубо можно принять, а точно Вы некогда не вычислите, тк сверху идет краска или эмаль, далее труба вертикальная обычно идет в шахте или канале, высота разгона потока воздуха создаваемый ей и т.д. А грубо можно и 11Вт/м2*К - принимается для всех мет. пов-тей, и кстати непонятно почему трубы без теплоизоляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 17:41
