Фреоновый нагреватель в приточной установке, Фреоновый нагреватель в приточной установке |
31.5.2010, 14:14
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Доброго времени суток, уважаемые Господа! Ситуация следующая, на объекте есть приточная установка, расход воздуха 2500, в неё надо поставить фреоновый охладитель. Мощность ККБ будет +- 17 кВт по холоду. Шеф задаёт вопрос, почему мы не можем использовать секцию фреонового охлаждения , как секцию нагрева в межсезонье? А что ответить ему - не знаю, никогда с таким не сталкивался.... Т.е., развязать технически всю систему - проблем нет и смущения не вызывает. Интересует другое, будет ли ожидаемый эффект от такого нагревателя. Может кто с таким имел дело?
31.5.2010, 14:28
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 12:14)  Доброго времени суток, уважаемые Господа! Ситуация следующая, на объекте есть приточная установка, расход воздуха 2500, в неё надо поставить фреоновый охладитель. Мощность ККБ будет +- 17 кВт по холоду. Шеф задаёт вопрос, почему мы не можем использовать секцию фреонового охлаждения , как секцию нагрева в межсезонье? А что ответить ему - не знаю, никогда с таким не сталкивался.... Т.е., развязать технически всю систему - проблем нет и смущения не вызывает. Интересует другое, будет ли ожидаемый эффект от такого нагревателя. Может кто с таким имел дело? Шеф прав. Нет ничего инновационного в такой схеме.
31.5.2010, 14:30
Из: Минск
Пользователь №: 30769
У нас стоит приточка на такой же расход с наружным инверторным блоком на 22 кВт по холоду. Зимой от -3 до 20 нагревала.
31.5.2010, 14:32
Из: Киев
Цитата(JJJJ @ 31.5.2010, 14:28)  Шеф прав. Нет ничего инновационного в такой схеме. Да я не про иновацию... Построить такую схему - не вопрос. Тут вопрос больше в целесообразности и получении ожидаемого результата... Ну и немного непонятен алгоритм работы, в режиме оттайки наружного блока, как вариант... Что тогда должно происходить, отключаться вентилятор притока или подключаться калорифер?
Сообщение отредактировал Leeps - 31.5.2010, 14:37
31.5.2010, 14:38
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
второе
31.5.2010, 14:42
Из: Киев
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 14:38)  второе А чего второе? Тогда может и смысла нет в таком нагревателе (фреоновом). Ведь при оттайке будет гасится примерно 16 кВт холода. И это только для того что б на выходе был 0...
Сообщение отредактировал Leeps - 31.5.2010, 14:44
31.5.2010, 14:44
Из: Ленинграда
а как мощность на"тепло" регулировать собираетесь?
31.5.2010, 14:45
Из: Московская обл.
Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 12:32)  Да я не про иновацию... Построить такую схему - не вопрос. Тут вопрос больше в целесообразности и получении ожидаемого результата... Ну и немного непонятен алгоритм работы, в режиме оттайки наружного блока, как вариант... Что тогда должно происходить, отключаться вентилятор притока или подключаться калорифер? Целесообразно, поскольку комфорт в переходный период одна из важных задач раздела ОВ. Оттайка? Вы же не морозильную камеру проектируете. Т-ра кипения должна быть +5-10гр.
31.5.2010, 14:46
Из: Ленинграда
смысл-экономия электроэнергии.
31.5.2010, 14:53
Из: Киев
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 14:44)  а как мощность на"тепло" регулировать собираетесь? Ну - поскольку мне вопрос задали пару часов назад, обдумать всё не успел ещё, поэтому могу где то не точно ответить До момента когда данной мощности будет не хватать, будет работать в режиме Вкл-Выкл (пишу и что то так мне он не нравится, режим этот  ). Когда будет мощности хватать не будет, можно подключать основной калорифер... Цитата(JJJJ @ 31.5.2010, 14:45)  Целесообразно, поскольку комфорт в переходный период одна из важных задач раздела ОВ. Оттайка? Вы же не морозильную камеру проектируете. Т-ра кипения должна быть +5-10гр. Золотые слова  Что то день тяжёлый, понедельник
31.5.2010, 14:59
Из: Ленинграда
Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 15:53)  Ну - поскольку мне вопрос задали пару часов назад, обдумать всё не успел ещё, поэтому могу где то не точно ответить До момента когда данной мощности будет не хватать, будет работать в режиме Вкл-Выкл (пишу и что то так мне он не нравится, режим этот  ). Когда будет мощности хватать не будет, можно подключать основной калорифер... Основной калорифер до или после охладителя-нагревателя? режим этот не очень  (выкл,а на улице минус)здесь бы инверторную или байпас.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2010, 15:01
31.5.2010, 15:03
Из: Киев
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 14:59)  Основной калорифер до или после охладителя-нагревателя? режим этот не очень  здесь бы инверторную или байпас. Основной калорифер после охладителя-нагревателя. Инверторную - оно конечно можно, но дороговато, хочу просто мнения уточнить об обычной системе. Байпас - Вы имеете в виду горячего газа?
31.5.2010, 15:13
Из: Ленинграда
Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:03)  Основной калорифер после охладителя-нагревателя. Инверторную - оно конечно можно, но дороговато, хочу просто мнения уточнить об обычной системе. Байпас - Вы имеете в виду горячего газа? байпас ,да газовый. при какой минимальной Т на улице, работа на "тепло"?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2010, 15:14
31.5.2010, 15:22
Из: Киев
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 15:13)  байпас ,да газовый. при какой минимальной Т на улице, работа на "тепло"? Да пока планирую до 0, максимум до -5. Тогда по байпасу если можно вопросик.... При работе на холод, байпас должен отсекаться полностью, я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал Leeps - 31.5.2010, 15:23
31.5.2010, 15:29
Из: Ленинграда
Бай пас по идее,что бы не останавливать компрессор,посему как на тепло так и на холод.(возможно ошибаюсь=))))Придут Львы холодильной техники поправят.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2010, 15:32
31.5.2010, 15:40
Из: Киев
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 15:29)  Бай пас по идее,что бы не останавливать компрессор,посему как на тепло так и на холод.(возможно ошибаюсь=))))Придут Львы холодильной техники поправят.  Оно то так, но ставится регулятор в районе расширительного вентиля (вроди как). А процесс у нас реверсивный, по условиям "патрона"  Т.е. будет два дросселирующих устройства... Вообщем ждём Львов  ,  может что подскажут или почитать дадут...
31.5.2010, 16:01
Из: Ленинграда
Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:40)  Оно то так, но ставится регулятор в районе расширительного вентиля (вроди как). А процесс у нас реверсивный, по условиям "патрона"  Т.е. будет два дросселирующих устройства... Вообщем ждём Львов  ,  может что подскажут или почитать дадут... Люди говорят что они (Львы) дядьки добрые,но вот сами они (Львы) говорят,что бершут люди.
31.5.2010, 16:08
Из: Ленинграда
Так как гидравлическая схема возможна и Мы это знаем, но не совсем догоняем  Ждём дядек добрых. Предлагаю обсудить вопрос алгоритма работы(холод,тепло,калорифер) и чем это будет реализовано. КАКОЙ КОНТРОЛЛЕР?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2010, 16:11
31.5.2010, 16:15
Из: Ленинграда
Цитата(Leeps @ 31.5.2010, 16:40)  Оно то так, но ставится регулятор в районе расширительного вентиля (вроди как). А процесс у нас реверсивный, по условиям "патрона"  Т.е. будет два дросселирующих устройства... А четырёх ходовой будет?
31.5.2010, 16:22
Из: Киев
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 16:08)  Так как гидравлическая схема возможна и Мы это знаем, но не совсем догоняем  Ждём дядек добрых. Предлогаю обсудить вопрос алгоритма работы(холод,тепло,калорифер) и чем это будет реализовано. КАКОЙ КОНТРОЛЛЕР? Контроллер свободно програмируемый. Производитель, не критичен. Алгоритм на холод такой (упрощённо): запуск приточки, запуск ККБ, отслеживание заданной температуры по температуре воздуха в канале. Поддержание температуры в режиме On-Off . При выключении отключается ККБ потом приточка. Всё остальное (аварии, фильтра и т.п.) Штатно. Алгоритм на тепло такой (упрощённо): На щите или програмно по датчику в канале перед приточкой, контроллер понимает что наступила зима (осень)  Запускается ККБ, Температура в канале поднимается, но не до заданного уровня (к примеру за 5 мин), подключается 1 ступень калорифера, ждём 5 минут, подключается вторая ступень и т.д. Когда автоматика видит, что температура за бортом опустилась к примеру до -5, ККБ у нас отключается и работает калорифер приточной установки. Выключение штатное, для приточка с эл, калорифером.  Примерно так Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 16:15)  А четырёх ходовой будет? А как же без него?!
Гость_Boris Blade_*
31.5.2010, 16:27
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 19:08)  КАКОЙ КОНТРОЛЛЕР? Сигнетикс естественно,.
Гость_Boris Blade_*
31.5.2010, 18:21
Мне вот интересен, подбор железа, в частности испарителя и конденсатора, учитывая их реверсивную работу, а также что можно применить из распространенного.
31.5.2010, 19:19
Пользователь №: 12904
Цитата(Boris Blade @ 31.5.2010, 22:21)  Мне вот интересен, подбор железа, в частности испарителя и конденсатора, учитывая их реверсивную работу, а также что можно применить из распространенного. видимо любую секцию охолождения, с любым ККБ (холод/тепло)
Гость_Boris Blade_*
1.6.2010, 0:26
Сами то поняли, что написали?
1.6.2010, 8:52
Из: Киев
Цитата(Boris Blade @ 31.5.2010, 18:21)  Мне вот интересен, подбор железа, в частности испарителя и конденсатора, учитывая их реверсивную работу, а также что можно применить из распространенного. В принципе ККБ с ф-цией теплового насоса были у Daikin, но стоимость там слегка кусалась... Цитата(vovganmgk @ 31.5.2010, 19:19)  видимо любую секцию охолождения, с любым ККБ (холод/тепло) Оно то можно, но в режиме "на холод", можно хоть наружку от сплита прицепить. А вот так, что б это была реверсивная работа, с регулировкой теплопроизводительности... Именно это и интересует.
1.6.2010, 13:35
Из: Ленинграда
Цитата(Boris Blade @ 31.5.2010, 19:21)  Мне вот интересен, подбор железа, в частности испарителя и конденсатора, учитывая их реверсивную работу, а также что можно применить из распространенного. Мне вот тоже!
1.6.2010, 15:45
Из: Киев
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2010, 15:29)  Придут Львы холодильной техники поправят.  Поправьте нас, пожалуйста...
1.6.2010, 16:46
см.описание ME PAC-IF011B-E например
2.6.2010, 9:20
Из: Киев
Цитата(LordN @ 1.6.2010, 16:46)  см.описание ME PAC-IF011B-E например Так это контроллер, а нам бы по железу почитать. В описании контроллера - нет ничего, что касается железа...
2.6.2010, 12:42
Из: Ленинграда
А,охладители например PBED подходят по характеристикам для работы на "тепло" ? Давление поболее.....(может их изготавливают из расчёта на "холод"  )
