3 страниц V  < 1 2 3
> Фреоновый нагреватель в приточной установке, Фреоновый нагреватель в приточной установке
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.6.2010, 12:23
Сообщение #61
В некоторых пределах может, про ERQ не знаю.
сообщение 10.6.2010, 13:44
Сообщение #62
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
может под инверторным блоком подразумевают замедление вентилятора ..
Кто нибудь знает что делает инвертор в инверторном ККБ со спиральном компрессором?
сообщение 10.6.2010, 13:58
Сообщение #63
Из: Ленинграда
Цитата(Boris Blade @ 10.6.2010, 12:44) *
Из бюджетных решений все таки склоняюсь к байпасу горячего газа. При его использовании можно мастерски применять обычные ККБ или наружные блоки сплитов. Вполне можно достичь глубины регулирования 0...100%. Да ипростота радует - обычный регулятор прямого действия.
При каком событии он открыт(байпас)?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.6.2010, 16:33
Сообщение #64
http://www.tehnoholod.org/photo/doc_373.pdf
LordN
сообщение 10.6.2010, 17:33
Сообщение #65
управляет частотой вращения компрессора.
p.s. это прикол такой или вы и впрямь не знате?
Leeps
сообщение 10.6.2010, 20:33
Сообщение #66
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Добавлю ещё пару документов от поставщика данного девайса (думаю после их прочтения всё станет на свои места). Писать - чего то уже просто не получается, т.к. правильнее было бы Котзаогланина или Л. Корха прицепить, а не писать...
Прикрепленный файл  IM_ERQ_A7V1B_4PWRU51321_1.pdf ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  OM_ERQ_A7V1B_ERQ_A7W1B_4PWRU51322_1.pdf ( 797,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
сообщение 11.6.2010, 1:12
Сообщение #67
Из: Ленинграда
и частота вращения и разводятся спирали?(регулирование производительностью ККБ)
LordN
сообщение 11.6.2010, 5:43
Сообщение #68
путаете кислое с мяхким.
дигитал скролл и инверторный. а еще бывают скроллы с защитой от гидроудара - там тоже спирали двигаютсявдоль оси.
Гость_kolobok0_*
сообщение 11.6.2010, 7:57
Сообщение #69
Цитата(JJJJ @ 9.6.2010, 10:48) *
Ну т.е. управлять температурой можно и исключить обмерзание тоже, но при этом эффективность будет низкой? rolleyes.gif
работать можно на любых температурах (пока фреон и механика позволяет). детектировать сам лёд, а не минусовую температуру так же можно. при самой немаленькой влажности(англия) и минусовой на испарители - проблему льда решать можно. более того такая система будет бОльшее время работать на обогрев чем на разморозку (реверсивный ТН). а вот эффективность COP будет совсем не впечатляющий. И чем ниже температура - тем хуже. Наступает такой момент, когда затраченной электроэнергии будет больше чем получаемая выгода.
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - 11.6.2010, 7:58
Leeps
сообщение 11.6.2010, 8:47
Сообщение #70
Из: Киев
Регулируется именно частота вращения. Но если мне не изменяет память (давно разбирался с этим вопросом) то в оборудовании этого поставщика используются DC компрессоры. А соответственно, частотник, как таковой, не применяется, частота вращения скрола регулируется изменением напряжения (конечно же в определённых рамках).
P.S. Но могу и ошибаться, поправьте меня, если так.
А есть какой то конкретный пример?
Сообщение отредактировал Leeps - 11.6.2010, 8:46
Leeps
сообщение 11.6.2010, 10:00
Сообщение #71
Из: Киев
Цитата(Рекуператор @ 10.6.2010, 0:23) *
конкретней!!!!!
компрессор
навороченная гидравлика
автоматика
что?
Больше, на мой взгляд, именно это. Т.к. например при некорректном подборе регулятора давления конденсации (скорость вращения вентилятора в системе не меняется, ибо это у нас приточная система), эффективность всей системы будет, мягко говоря, не высокой...
Другими словами, мы опять приходим к объёму работ, который выходит в те же деньги что и готовое изделие. Т.е. мы рассчитываем и проектируем реверсивный холодильный контур, строим его, а в итоге выходим на те же деньги, что и готовое изделие (+ - 200 - 300 евро). И получается, что работа вся, которая была проделана, будет или бесплатной или увеличит стоимость готовой системы...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:16
