2 страниц V   1 2 >
> Элеватор и узел регулирования., При капремонте проверяем новый проект.
Babaj
сообщение 1.6.2010, 8:05
Пользователь №: 15123
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!!!
Параметры
Температурный график
105/70
на вводе в жилой дом
Р1=4,6
Р2=4,0
Принесли проект ОВ, все вроде нормально. Только вот смущает на вводе в дом стоит узел учета и регулирования, а потом еще и элеваторы поставили.
Вот думаю, зачем нужны элеваторы, если узел регулирования стоит?
Мне кажется, балансировочных клапанов хватило бы вместо элеваторов.
Сообщение отредактировал Babaj - 1.6.2010, 8:07
ime
сообщение 1.6.2010, 8:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
Здравствуйте, дайте схему. так непонятно что то.
сообщение 1.6.2010, 8:17
Пользователь №: 32666
Схему в студию. Вообще говоря перепад 6 метров означает, что элеватору там делать нечего.
Babaj
сообщение 1.6.2010, 8:35
Схема ужасная потом нормальную выложу, в конторе кроме пайнта нет ничего. Извините!!!
Гость_Интересующийся_*
сообщение 1.6.2010, 9:07
Чертите в ворде!
old_iva
сообщение 1.6.2010, 9:27
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
А температурный график 105/70 это для наружних сетей или для внутренней системы? Если для наружних сетей то какой график для внутрянки?
Аннна)
сообщение 1.6.2010, 9:33
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280
Если я правильно поняла, то у вас на тепловом вводе стоит тепловой счетчик с регулирующим клапаном. А за ним - элеваторный узел. Так?
В Украине по ДБН " Тепловые сети " не допускается присоединять систему отопления к тепловой сети через элеватор совсестно с автоматическим регулятором теплового потока.
Babaj
сообщение 1.6.2010, 12:00
Да вы совершенно верно поняли, а в России как на что можно сослаться?
сообщение 1.6.2010, 12:06
Цитата(Babaj @ 1.6.2010, 11:05) *
...на вводе в жилой дом
Р1=4,6
Р2=4,0
В каких единицах приведено давление?
Babaj
сообщение 1.6.2010, 12:14
Кг*с/см^2
Сообщение отредактировал Babaj - 1.6.2010, 12:15
Seifer
сообщение 1.6.2010, 12:27
Познающий воду
Пользователь №: 3177
элеватор кушает минимум 1,5 бара, если не ошибаюсь. вот на это и сослаться =)))
сообщение 1.6.2010, 12:36
Это что, украинское изобретение: "тепловой счетчик с регулирующим клапаном"?
Автор! Пока не выложите схему, ответы будут такими же дурными как и ваш вопрос.
Babaj
сообщение 1.6.2010, 12:51
Уважаемый jota при всем уважении к Вам к словам не надо докапываться филологи обсуждают свои проблемы на другом форуме!!!!
Seifer
сообщение 1.6.2010, 13:04
Познающий воду
а по мне так по теме написано всё у Йоты =)))
сообщение 1.6.2010, 15:23
Сослаться это в смысле зарубить проект каким образом? Зарубить можно всё. Начать с того, что недостаточен располагаемый перепад для создания необходимого напора элеватором, потом сослаться, что циркуляция в связи с нестабильностью располагаемого перепада будет тоже нестабильной, что приведёт к неустойчивой работе СО и как следствие неравномерности прогрева (поэтажной, постоячной).
Если Ваша схема регулятором расхода на ПС, то в принципе - такие схемы работают, но необходим побудитель дополнительный в контур. Например насос, который на постоянной характеристике умеет работать.
И спросите - а зачем элеватор?
1. С элеватором можно обойтись без регулятора перепада. Это вещь дорогая крайне.
2. Для надёги. Когда электричество пропадёт, когда обслуживать грамотно будет некому или всё вообще сломается - останется элеватор. Видел образец, который удивительным образом работал на 7 метрах располагаемого перепада, хотя такого быть по идее не может.
3. Как регурятор максимума.
Сообщение отредактировал HeatServ - 1.6.2010, 15:24
сообщение 1.6.2010, 15:38
Ограничитель максимума, конечно же.
Аннна)
сообщение 1.6.2010, 15:39
Из: Кривой Рог
Нет, не украинское!
Ответ не дурацкий! Если у вас считается дурацким ответом ссылка на нормы - то цена вам грош smile.gif
сообщение 1.6.2010, 15:52
Я это у Вас спрашивал, потому что не знаю.
Объясните грошовому специалисту, не знающему украинских норм....не пользы ради, а любопытства для.......
Дурацкий - это Вы сказали......(к слову)
сообщение 1.6.2010, 17:13
Но вот видимо филологи рисующие прямоугольнички считают, что проблемы миграции населения ,незнакомого с пьезометрическми графиками, влияют на численность популяции филологов в ареале распространения.
Сократ бы сказал, что нельзя потерять то, чего не имеешь. Бернулли бы его понял. Фрейд тоже б .. скорей понял.
Но вот ведь дело то какое.. в "ОВ то типа все нормально". biggrin.gif Это у манометров стрелки стоят неправильно.Или все неправильно, что туда подключено. Глыбокая филосовская проблема.
А Йота, он наймит капитализма Европы и тут для возмущения неокрепших умов!!!! biggrin.gif
Seifer
сообщение 1.6.2010, 17:50
Познающий воду
наверное что-то умное сказали, молодец.
от Йоты, по крайней мере ещё ни одного глупого поста не видел. Если умы не возмущать - закиснут
Ernestas
сообщение 1.6.2010, 17:57
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Babaj, Вас не зря просят схему. Разночтений (непоняток в терминологии) в вашем вопросе немало.
Не будьте филологом и выложите схему. Будет понятна суть будет и решение.
сообщение 1.6.2010, 19:54
Хотелось бы.....работы нету....не нанимають падлы...
У Инжа ум закалённый в планёрочных боях и смотрит он на всё (всех) сверху, и видит всё смешнее.... чем есть....
сообщение 1.6.2010, 20:01
У нас пока лежат. старые дрожжи пока пробулькиваются,но эт .. так... почти пробулькивание. Лишь как сам процесс подтверждения мол еще не совсем умерло,но и не более.
Основная масса проектов имеется ввиду,не сегмент,где просто строят для своего бизнеса и далее объект в этом же бизнесе остается.
Многие ринулись осваивать госзаказы,но там другие уровни денег, другие требования и .. и все другое.
лан. Не последние дай Бог трудности, не впервой и пусть не последний раз.
Интересно, а пьезометр будут рисовать, что уяснитиь разницу меж тем что есть давлением и тем что требуется для принятых решений? И почему эти решения принимали в отрыве от жизненных реалий по ТУ?
сообщение 1.6.2010, 20:31
Я работаю только на госзаказ.
Крупных инвеститоров нет ....
сообщение 1.6.2010, 20:35
Цитата(jota @ 1.6.2010, 21:31) *
Частные деньги весьма разные. Т.е. не личное ИЖС имеется ввиду, а просто приличные суммы частного капитала.
Типа вот этого:
http://www.forbesrussia.ru/ekonomika/nedvi...oektov-v-moskve
сообщение 1.6.2010, 20:41
Не сравнивайте Москву с нами.....
Бюджет города наверно раз в 100 больше чем всей нашей республики....А денежки крутятся на много порядков выше....
Нас спасают европейские деньги за счёт которых ещё что-то шевелится (и я в том числе).
Сообщение отредактировал jota - 1.6.2010, 20:42
сообщение 1.6.2010, 20:43
Йота мы уже много оффтопим. Не тут тогда,если далее...
Babaj
сообщение 1.6.2010, 20:44
Нужны ли при такой схеме элеваторы?
По моему нужно вместо элеваторного узла поставить балансировочный клапан или на худой конец фланец с расчетной шайбой убрав при этом линию подмеса.
сообщение 1.6.2010, 20:46
А у вас какие ОП в СО, что б 105 прошло и норматив соблюдался? И схема само собой какая?
Babaj
сообщение 1.6.2010, 20:52
Температурный график не соблюдается максимум 85С. Система отопления постоячная нижней разводкой.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 6:08
