> Величина знака индикации цифрового манометра, Что говорят нормы
Виктор10
сообщение 1.6.2010, 10:35
Пользователь №: 57795
В правилах чётко и ясно прописана величина циферблата манометра в зависимости от расстояния до площадки обслуживания. Также написано, что, если электронный измерительный прибор имеет цифровую индикацию, тогда манометр можно не ставить. Но вот про величину знака индикации я нигде не увидел.
Это значит - нужно руководствоваться здравым смыслом и норм пока нет? или где-то всё таки прописано?
Сообщение отредактировал Виктор10 - 1.6.2010, 10:49
Usach
сообщение 2.6.2010, 8:52
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Да ладно величина цифры - а где прописано, что они вообще должны светится. Кругом ЖКИ используют. А те ВООБЩЕ не светятся!!!!
Сообщение отредактировал Usach - 2.6.2010, 8:55
den.mgn
сообщение 3.6.2010, 20:34
Пользователь №: 13744
Манометр ставится в любом случае, прибор с цифровой индикацией ставится на щит КИП
Виктор10
сообщение 4.6.2010, 9:59
Датчик имеет цифровую индикацию, т.е. не на щите, а по месту. В правилах нигде не нашёл, что показывающий прибор - это обязательно манометр. Тем более, манометры тоже есть с цифровой индикацией.
Usach
сообщение 4.6.2010, 12:17
Из: г.Новосибирск
Скорее всего нигде этого нет, т.к. в середине прошлого века все показывающие манометры были стрелочные.
А индикация была только на "блоках управления". (отчасти, для этого и были придуманы самописцы)
Т.е. даже в лучшие "застойные годы" наши новейшие нормы были тухлыми.....
den.mgn
сообщение 4.6.2010, 21:17
А они что, эергонезвисимые?
Гость_ackee_*
сообщение 8.6.2010, 12:46
Есть немецкие цифровые манометры энергонезависимые (на батарейках, которых хватает на несколько лет): DS 200M или более дешёвый DM 10, см. здесь. А если нужен светодиодный, похожий на обычный манометр и с выходами, то здесь большой выбор, но они существенно дороже и требуют питания 24 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:01
