> сдача паропровода, исполнительная документация
Гость_Brunet_*
сообщение 1.6.2010, 14:26
Подскажите пожалуйста перечень документов исполнительной(где взять образцы актов?) для сдачи паропровода Р=14кгс/см расчетн. Т=250
alesio
сообщение 5.6.2010, 6:43
Пользователь №: 29571
http://isolir.narod.ru/downloads.html
Можно посмотреть здесь.
Гость_Brunet_*
сообщение 11.6.2010, 13:43
спасибо тут ничиво не нашел....проконсультировался с инспектором...все обьяснили))
Роман5000
сообщение 15.6.2010, 16:06
Пользователь №: 12283
расказал бы тут))))
Гость_Brunet_*
сообщение 17.6.2010, 8:07
на данный момент сдаю котел паровой FERROLI 5т/ч. перед сдачей котел необходимо загеристрировать в Ростехнадзоре для регистрации потребовали:
1. написать заявление(образец взял в Ростехнадзоре)
2. паспорт котла+инструкцию по монтажу и эксплуатации.
3. удостоверение о качестве монтажа(нашел в инете)
4. проект(а точнее план помещений где установлен котел)
в исполнительной документации инспектор потребовал:
1 свидетельство СРО
2.приказ о назначении рук работ
3. аттестация рук работ
4. аттестация сварщика
5. приказ о присвоении клейма сварщику
6.результы ультрозвук и радиогафии(у меня под сдачу попал паропровод)
7.свидетельство об аттестации Лаб.НКиД
8. аттестацию специалистов Лаб. НКиД
9. акт на проведение промывки котла
10. акт на проведение гидравлики
11.Паспорт на паропровод
12 сертификаты паспорта на оборудование котла, трубы и т.д.
сдавать буду в конце июня т.к. сейчас нет экспертизы проекта ....чем закончится см. позже))
трубопровод
сообщение 23.6.2010, 2:58
Пользователь №: 36136
Brunet, Вы еще акт о проверке технологических свойств электродов укажите. И еще должно быть заключение комиссии по сварке контрольного стыка аттестованными сварщиками
Гость_Konstant_*
сообщение 28.9.2010, 8:40
Коллеги, подскажите, кто должен делать паспорт на паропровод? Может у кого образец есть?
alesio
сообщение 28.9.2010, 13:46
ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов горячей воды и пара.
5.1.1. На все трубопроводы, на которые распространяются
Правила, организациями-владельцами на основании документации,
представляемой организациями-изготовителями и монтажными
организациями, должны быть составлены паспорта установленной формы
(приложение 2).
Документы, необходимые для регистрации - п.п.5.1., 5.2., 5.3. данного ПБ
Сообщение отредактировал alesio - 28.9.2010, 13:47
Гость_Konstant_*
сообщение 28.9.2010, 14:04
Спасибо за ответ.
Особенно интересует
В паспорте пронумеровано ___________ страниц и прошнуровано всего ____________
листов, в том числе чертежей (схем) на ________ листах
___________________________________________________________________________
(должность регистрирующего лица и его подпись)
Нужны ли в паспотре чертежи (схемы)? Чертежи (схемы) - это же уже исполнительная схема паропровода, а не паспорт wink.gif .
Гость_Konstant_*
сообщение 28.9.2010, 14:54
Так же к вопросу о том, кто может делать паспорт:
"1.4. Организация работ по составлению паспортов возлагается на владельцев трубопроводов.
Составление паспортов должно осуществляться специализированными организациями, имеющими разрешение (лицензию) Госгортехнадзора России на выполнение этой работы. "
Что это за разрешение такое???
alesio
сообщение 28.9.2010, 15:03
Экспертная организация. Вообще, у вас должен быть проект на данный трубопровод, который прошел экспертизу промышленной безопасности, получил положительное заключение и оно было зарегестрировано в РТН.
Далее, по этому проекту монтажная организация, имеющая допуск к данному виду работ от СРО, выполняет монтаж (простите за тавтологию).
Далее, монтажная организация выдает исполнительную документацию, т.е. схемы, стыки, сертификаты на металл, арматуру, фланцы, трубы и проч.
Далее, вы с этой исполнительной документацией обращаетесь в экспертную организацию, которая и делает вам паспорт на трубопровод.
И уже с этим паспортом вы идете в РТН.
Сообщение отредактировал alesio - 28.9.2010, 15:04
Гость_Konstant_*
сообщение 28.9.2010, 15:41
Спасибо ОГРОМНОЕ за столь подробное разъяснение.
Т.е только организация, аттестованная для проведения экспертизы. А просто проектная организация не может?
А где про это почитать можно не подскажете?
Сообщение отредактировал Konstant - 28.9.2010, 15:44
alesio
сообщение 29.9.2010, 5:40
Нет, проектная не может. Может та организация, которая у вас первичное освидетельствование котла делала и запись в паспорт вносила. Читать в Законе о лицензировании и о промышленной безопасности.
Гость_Konstant_*
сообщение 29.9.2010, 8:24
СПАСИБО!
трубопровод
сообщение 30.9.2010, 6:03
Методические указания по составления паспортов трубопроводов IV категории РД 10-109-96
astronom55
сообщение 6.2.2013, 15:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157678
Так и не отписался о сдаче.
sykt
сообщение 9.3.2013, 22:31
Пользователь №: 88917
Паропровод поднадзорный при обеих условиях 115 град и давление 0.7 Мпа. Или при одном из них. ??
astronom55
сообщение 11.3.2013, 9:54
Из: Нижний Новгород
1.1.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации трубопроводов*(1), транспортирующих водяной пар с рабочим давлением*(2) более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115°С
sergei-yarick
сообщение 9.4.2014, 8:40
Пользователь №: 229782
мы паспорт сами делали на основании исполнительной документации. В РТН не глядели и не спрашивали кто делал паспорт. глянули только техосвидетельствование паропровода.
kabak
сообщение 25.8.2014, 14:16
Пользователь №: 240883
У меня на заводе паропровод. подходящий под ОПО. Давление 5 атм. с температурой 160 гр. Никакой документации нет (что очень грустно для меня). Хочу спросить, можно ли нанять какую либо фирму, чтобы так сказать сделала более менее официальным мой паропровод? Ну, проект, схемы и т.д. Ну а согласовывать в РТН я как понимаю уже никто не будет этот паровровод. мне кажется он самодельный, хотя сделан довольно грамотно. Подскажите, есть ли такие конторы, может кто знает.
Галиев
сообщение 25.8.2014, 21:11
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Вопрос встречный: - На фига?
kabak
сообщение 26.8.2014, 12:29
Ну как на фига... Вдруг решит заявиться какой нибудь инспектор, или какой несчастный случай, а документов ноль
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:19
