> Смешивание природного газа с азотом
Гость_valera_n_*
сообщение 1.6.2010, 22:22
Коллеги, есть необходимость рассмотреть вопрос о смешивании природного газа с азотом.
Зачем?
Для замены доменного газа, который используется для сжигания в печах (нагревательных колодцах). Характеристика доменного газа: калорийность – 910 ккал/м3;СО2 – 12,2%; СО – 28%; Н2 – 2,2%; СН4 – 0,1%; N2 – 58%. Калорийность природного – 8500 ккал/м3. Хотелось бы обойтись без замены горелок и тяго-дутьевых устройств, магистральных (общезаводских) сетей трубопроводов доменного газа (деньги собственника как никак). М.Б. Равич в своей книге ”Эффективность использования топлива” пишет, что “каждый процент азота, содержащийся в горючей массе топлива, снижает её теплоту сгорания на 1%”, т.е. соотношение газ-азот должно примерно составлять 11-15% на 85% соответственно (калорийность природного газа должна быть снижена в 9 раз!). В принципе такой газ должен гореть. Только вот как гореть???
Вопросы которые интересуют:
- существуют ли подобные системы в "железе"?
- качество перемешивания смеси и воздуха?
- изменение плотности смеси (объемные расходы)?
- коэф. избытка воздуха?
- неполнота сгорания топлива?
- образование сажи?
- окислы азота в уходящих газах?
- др. подводные камни?
Спасибо за сотрудничество.
Сообщение отредактировал valera_n - 1.6.2010, 22:23
ksv
сообщение 1.6.2010, 23:43
Из: Тула
Пользователь №: 6920
Навскидку могу только ответить Вам так:
мерой взаимозаменяемости газов является число Воббе, это отношение низшей теплоты сгорания к относительной плотности по воздуху;
"в железе" могу вспомнить только германские FAS;
химического недожога, в принципе, быть не должно...
P.S. Уверености в том, что это всё будет работать у меня нет.
Valiko
сообщение 2.6.2010, 9:21
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Калорийность меньше в 10 раз, значит и расход меньше в 10 раз. Скорее всего стоимость горелок будет меньше "мешалки".
Гость_Интересующийся_*
сообщение 2.6.2010, 9:35
Цитата(valera_n @ 2.6.2010, 1:22) *
...Хотелось бы обойтись без замены горелок и тяго-дутьевых устройств, магистральных (общезаводских) сетей трубопроводов доменного газа (деньги собственника как никак)...
Портить газ дорогим азотом это круто. Это очень экономно biggrin.gif .
Попробуйте посчитать, что дешевле один раз купленная горелка или сомнительная операция по смешению газа с азотом.
Если каллорийность меньше, значит расход больше. Или Вы что то другое имели в виду.
Гость_valera_n_*
сообщение 2.6.2010, 17:58
Спасибо за внимание.
Азот как раз не дорогой. Блоки разделения воздуха свои - т.е. азот, как побочный продукт основного кислородного производства - по цене себестоимости на компрессию и транспортировку по заводским сетям. Газопотребляющих агрегатов с отлаженными, за десятилетия, технологическими режимами несколько десятков. Хочется (если получится) обойтись так сказать "малой кровью".
LevaK
сообщение 2.6.2010, 20:31
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Для смешения азота и газа думаю можно применить что-то похожее на газовую горелку, только на выходе не поджигать, а пустить в трубу и дальше к горелке в топке. Смешивание должно получиться.
Valiko
сообщение 2.6.2010, 22:00
Из: ХМАО
Если калорийность доменного газа в 10 раз меньше калорийности природного газа, то расход природного газа в 10 раз меньше. Если оставлять существующие горелки, то "смешивать" наверно надо, но автоматизация, паспортизация, проектирование. Я бы поменял горелки.Газопроводы можно не менять. И если што, мона и назад горелки поставить
Смешивание азота с газом должно быть уже в газовой части горелки, И потом смешиваться с воздухом Тока так будет соблюден режимный график горелки.
Гость_valera_n_*
сообщение 3.6.2010, 18:35
[quote name='Интересующийся' date='2.6.2010, 9:35' post='525853']
Справка: себестоимость азота 60грн/тыс.м3 или 6коп за 1м3
Valiko
сообщение 3.6.2010, 19:03
Из: ХМАО
Задача. Есть печь, есть горелка, есть топливо. Топливо нужно сжечь в горелке, чтобы нагреть материал в печи. Меняется топливо. Новое топливо напрямую подавать в горелку нельзя, калорийность в 10 раз больше, расход в 10 раз меньше, хорошего смешения не будет. Можно новое топливо разбавить балластом и обеспечить требуемые скорости (аэродинамику) горелки. НО можно поменять горелки (или газовую хотя бы их газовую часть). Ну уменьшить диаметр, количество сопел.
Вариант со смешением. Если потребление топлива неравномерное, то и подача балласта (азота) тоже будет неравномерным, причем концентрация метана должна будет постоянно контролироваться (наверное). Автоматизация такого процесса скорее всего будет дороже замены горелок
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:10
