2 страниц V   1 2 >
> Регулятор ГВС, Работа при малых расходах
сообщение 2.6.2010, 7:12
Пользователь №: 32666
Доброе утро! Хотелось бы прояснить следующий вопрос, кому-то он покажется может быть слишком простым, но честно говоря у меня вызывает некоторое недопонимание.
Итак, впервые стролкнулся с пластинчатым теплообменником. Теплообменник нагревает холодную воду сетевой в закрытой схеме. Т/ц с насосным смешением. ГВС - тупиковая и, сколько мне известно, расход горячей воды очень небольшой, а большую часть времени вообще нулевой. Установку двухходового подразумеваю после теплообменника по греющей стороне, а вот датчик - чесно говоря не очень понимаю, вроде бы по сути для предотвращения перегрева обратной воды ставить как можно ближе к теплообменнику на выходе нагреваемого теплоносителя?
Видел схемы, где применяются всякие дорогие игрушки типа регулятора с коррекцией по расходу, но не хочется связываться с такими девайсами.
Что скажет многоуважаемый олл? Если нужна схема - выложу.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.6.2010, 7:13
Studentik
сообщение 2.6.2010, 7:40
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Скорее перед теплообменником.
[quote]ближе к теплообменнику на выходе нагреваемого теплоносителя[/quote
сообщение 2.6.2010, 7:44
Можно и до, в принципе разницы нет фактически, только график декларируется 150/70, а регулятор до 120.
Гость_Интересующийся_*
сообщение 2.6.2010, 7:47
HeatServ что такое Т/ц с насосным смешением. Если не трудно, расшифруйте Т/ц.
сообщение 2.6.2010, 7:58
Т/ц это теплоцентр.
Иными словами - безэлеваторная схема с насосным смешением. Подготовка ГВС осуществляется в теплообменнике, теплообменник присоединён ПС-ОС по греющей и ввод ХСВ-система ГВС по нагреваемой. ГВС без циркуляции, т.е. тупиковая. Отсюда подозрение, что если водоразбор отсутствует, будет перегрев, поскольку датчик температуры может находиться на участке с остывшей водой, для этого (как я думаю) просто крайне необходимо ставить датчик как можно ближе к теплообменнику или ... ваши варианты.
сообщение 2.6.2010, 8:06
В этом случае без второго датчика температуры на выходе из теплообменника греющего теплоносителя не обойтись. Иначе перегрев обратки неизбежен.
сообщение 2.6.2010, 8:13
Т.е. это уже вопрос к автоматчикам?
сообщение 2.6.2010, 8:20
Да! Это от Вас задание автоматчикам.
ivan-l-ing
сообщение 2.6.2010, 8:47
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Датчика температуры может быть два, один в обратке первичного контура с клапаном, второй в подаче вторичного. Если нет водоразбора, то клапан закрыт. При применении двух датчиков температуры, есть возможность контроллировать обратку по максимуму, конечно это будет за счет подачи, поэтому помните о запасе площади поверхности т/о и температурном графике т/с.
"Маленький" т/о или расчитанный не на температур. график точки излома будет либо сбрасывать высокую обратку в т/с и выдавать нормальную ГВС потребителю (при условии, что поверхности хватит для данной мощности) либо даже догреть на полностью открытом клапане до требуемого не сможет, тады в обратку сети полетит что получится.
P.S. Клапан в обратку.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 2.6.2010, 8:53
Studentik
сообщение 2.6.2010, 8:52
Из: Оренбург
Может стоить использовать вот это. На автоматике можно экономить.
http://www.teplo-as.ru/catalogue/tempreg/prd/rt-do/
BIONDER
сообщение 2.6.2010, 9:17
Пользователь №: 42437
Не понимаю, есть двухходовые на 150С.
хема стандартная: 2х-ход на подаче первичного контура, датчик Т на подаче ГВС 60С.
Зимний режим - легкий, перегрева не будет, Летний - перегрев, насколько я знаю не критичен.
сообщение 2.6.2010, 9:24
Суть в том, что расход ГВС падает до 0 и надолго. Вода без движения остывает ниже 60, и датчик дает команду на открытие клапана. В результате в теплообменнике вода перегревается, а датчик в остывшей воде продолжает давать команду на открытие клапана. В результате в обратку поступает вода с температурой подачи.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 2.6.2010, 9:24
сообщение 2.6.2010, 9:30
Да есть конечно, просто смысла в нём нет.
Непонятно, что значит зимний лёгкий, если перепад метров 30 - перегреет как пить дать. Для лета не знаю, в принципе - да, некритично.
Сколько обычно берёте запас? Я тут подобрал из стандартного типоряда паяных. Запас 24%. И ещё вопрос - почему паяные боятся разницы между подачами больше 100 градусов? Программа Ридана отказывается считать ссылаясь на это.
Клапан в обратку.
Да будет так.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.6.2010, 9:31
BIONDER
сообщение 2.6.2010, 9:33
В каком смысле нет в нем смысла?
30м 2х-ходовой не сможет регулировать (проверено на практике), поставте перед ним РПД.
Необходимо устроить циркуляционное кольцо с насосом во вторичном контуре и там снимать параметры Т.
сообщение 2.6.2010, 9:34
В регуляторе на 150 нет смысла. Не будет такого никогда.
30 метров это я для красного словца. Даже при 15 перегреет.
Так что же такое "зимний-лёгкий"?
BIONDER
сообщение 2.6.2010, 9:39
Зимний режим для сис ГВС считается легким, теплообменники подираются по летнему. 150/70 для ТО лучше 70/50.
150- не будет, но надо исходя из ТУ делать, а то можно и огрести.
А вообще почему Вы не хотите поставить бойлер?
сообщение 2.6.2010, 9:41
Если ставим после теплообменника, то уже не огребёшь. Там вода вроде как бы остывшая считается.
Бойлер - в смысле?
BIONDER
сообщение 2.6.2010, 9:46
2х-ход лучше на подачу.
Накопительную емкость с встроенным теплообменником для этого случая самое оно (БОЙЛЕР, такие вещи надо знать).
сообщение 2.6.2010, 9:49
При циркуляции все понятно, но HeatServ говорит об ее отсутствии.
А образовывать короткий контур с насосом и обратным клапаном только для того, чтобы подать воду до датчика, это "архитектурное излишество".
BIONDER
сообщение 2.6.2010, 9:52
Согласен.
Изначально все криво сделано.
Думаю 2 датчика температуры не помогут, система не корректно будет работать будет работать, перегрев будет не в обратки первички, а в подаче ГВС тогда.
сообщение 2.6.2010, 10:04
Это теплоаккумулятор Вы имеете ввиду, бойлер понятие более широкое. ИМХО.
Аккумулятор не поможет, прогреет весь объём и начнётся та же петрушка, да и городить его - нафиг нужно кому.
Изначально было слово. Потом поставили кожухотрубник из подачи в подачу, но летом возникали геморрои в связи с перепуском теплоносителя через элеватор. Сейчас элеватора не будет, скоростник сдох и сгнил. А циркуляционки нет - так это ж нежилое здание, зачем она там нужна в принципе?
А с двумя датчиками - это надо у автоматчиков поспрошать, наверняка есть какой-то алгоритм. Но видимо придётся с уставками играть в конечном итоге.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.6.2010, 10:07
ivan-l-ing
сообщение 2.6.2010, 10:13
техник ОВ
Т/о считается на график в точке излома либо на лето (смотря на что больше поверхность потребуется). Запас в поверхности нагрева 20 %. Низкая обратка да и пёс с ней, котлы могут от нее защититься, а от высокой нет. УУТЭ все равно с потребителя баблосы снимет за это тепло. Если у вас ГВС без циркуляции, то датчикам плевать на собственные показания до появления водоразбора, а нет водоразбора - насос стоит.
сообщение 2.6.2010, 10:17
Цитата(ivan-l-ing @ 2.6.2010, 13:13) *
...а нет водоразбора - насос стоит.
Это про что? Откуда взялся насос?
BIONDER
сообщение 2.6.2010, 10:20
Теплоаакумулятор с встроенным ТО в виде спирали, посмотрите oso, buderus.
Именно нужно при редком спросе ГВС, там в бак уже есть встроенный датчик Т!
сообщение 2.6.2010, 10:24
При редком, но не при нулевом! А датчик - ну, бросовая вещь. Бесплатный коврик при покупке лексуса.
ivan-l-ing
сообщение 2.6.2010, 10:39
техник ОВ
Да просто подумайте чутка. Какая разница есть насос, стоит он на ХВС на вводе или это водонапорная башня, без разницы.
Логика такая - датчик Т в обратке первичного контура решает задачу не сбрасывать выше 70, датчик подготовки вторичного решает задачу выдать не выше 60, обе эти уставки выполнить одним рег. клапаном невозможно, поэтому нужно отдать чему то приоритет (не помню как оно пишется). Всё остальное вы будете иметь по результатам процесса теплообмена т.е. всё зависит от теплообменника. Если схема без циркуляции и потребления нет, но при этом датчик Т воды к потребителю подаёт сигнал что Т падает, то клапан открывается, если нет ограничения по максимуму сброса (70, т.е. нет датчика в обратке первичного) то в сеть летит 150 или что там есть то и летит ибо теплосъема нет, если датчик есть, то а теплосъема нет то 70 будет лишь капать по чуть-чуть.
сообщение 2.6.2010, 10:41
О каких мощностях ГВ (или расход) разговор?
BIONDER
сообщение 2.6.2010, 11:00
А при летнем режиме при подаче 70, клапан будет открыт и сливать полностью при отсутствии водопотребления?
ivan-l-ing
сообщение 2.6.2010, 11:07
техник ОВ
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 6:38
