> Ду газопровода на ветку на ДЕ-25
Miragh
сообщение 2.6.2010, 7:20
Пользователь №: 41771
такая ситуация... есть коллектор Ду 200 на 2 котла ДЕ-25... на одном котле делаем техперевооружение. По рассчетам на ветку к котлу при давлении 40кПа нужна труба Ду 200. Но если существующий коллектор идет только на Ду200 то он уже не пропустит максимальный расход... У меня заложена труба Ду150 на ветку ( у второго котла который не перевооружаем тоже Ду150). Является ли это ошибкой?
Гость_Интересующийся_*
сообщение 2.6.2010, 7:30
Приложите Ваш расчет. Большие сомнения в его правильности.
У Вас газ должен по трубе Ду150 в достаточном количестве обеспечить котел ДЕ 25.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 2.6.2010, 7:31
Miragh
сообщение 2.6.2010, 7:41
расход максимальный -1600 м3/ч... давление 40 кпа. Считаю по программе Гидропотери (газ-проект). Такой расход (при скорости газа 15 м/с) обеспечивает Ду 200
Valiko
сообщение 2.6.2010, 9:27
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Какое расстояние от котла до ГРП? Да и вообще, если мы типа идем типа в Европу, томожет быть на фиг совковые схемы. Тащите Газопровод самого настоящего среднего давления (ну например 3 бара) к кажлому котлу, а перед горелкой каждого котла чиго нибудь от Дунгса. Это если горелка ГМП-16. У Бийск ужк и Вайсхаупты цепляет на свои котлы. А там такой регулятор типа в комплекте горелки
Miragh
сообщение 2.6.2010, 9:48
у нас техперевооружение только одного котла поэтому приходится работать как есть. ГРП метров 50 наверно от котла (не точно так как был там давно и не помню)
Valiko
сообщение 2.6.2010, 22:07
Из: ХМАО
ну так и перевооружайте. Хороните ГРП и регулятор перед каждым котлом. В противном случае при совместной работе двух котлов сложнее организовать автоматическое регулирование. НАпример, горелка одного котла будет прикрываться, а регулятор ГРП этого не поймет (далеко) и расход газа не поменяется, усе пойдет на соседний. Конечно же, есть варианты, мона один котел в базовом режиме , а другой - в автомате. Кроме того, давление настройки регулятора для обеспечения номинала обоих котлов будет гораздо выше, чем рабочее давление одного котла. И когда оба котла будут стоять, будет некомфортно запускать первый.
Гость_ffffff_*
сообщение 10.8.2010, 16:31
Кокой диаметр всетаки применять Ду200 или Ду150??
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 8:55
