> Установка газоанализаторов СН и СО
Гость_alexx_*
сообщение 2.6.2010, 12:56
Уважаемые! подскажите пожалуйста прямую пряую ссылку на пункт РД или ПБ по требованиям на установку газоанализаторов СН и СО.
История у нас следующая: имеется котельная газовая ~200кв.м. при монтаже поставили 2 газоаналисатора seitron по СН под потолком в 200мм от него (один-прямо над газовым коллектором, второй над деаэрационной калонкой тк там самая высока точка), 2 газоаналисатора seitron по СО
у входов в котельную. всех всё устраивало пока из Москов сити не приехал бальшой начальник по ПОЖ. надзору. проводя осмотр котельной увидел газоанализаторы под потолком и сказал: -Какой идиот их туда поставил???
Я не нашёл, к сожаленью, прямых руководящих документов об установке данных приборов, но нашёл на сайте представителя seitron в РФ, рекомендации по установке их продукции(мы сделали именно так, как они рекомендуют). В своих рекомендациях они ссылаются на ПБ 12-529-03, но там чёт нет явно выраженных слов про установку газоанализаторов.
PS. Этот большой начальник бочки с пропиленгликолем признал взрывоопасными сделал даже какието предписания и исторически важные фотографии этих бочег.
Ответов (1 - 9)
Логвин
сообщение 2.6.2010, 21:37
Пользователь №: 33516
Что должны устанавливаться есть здесь: ПБ 12-529-03 п.5.9.18 и здесь: РД 12-341-00 Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в помещениях котельной.
А как устанавливаться, написано в паспорте, руководстве по эксплуатации приборов.
Гость_alexx_*
сообщение 3.6.2010, 7:26
Спасибо
teplotehnik86
сообщение 28.10.2019, 15:21
Пользователь №: 316841
Добрый день!
Возможно не совсем по теме раздела, но информацию нигде найти не могу, дело в следующем:
Имеется передвижная паровая модульная блочная котельная установка работающая на жидком топливе (нефть, мазут м100) котлы Е-0,1-0,9(М) с топочным устройством и щелевой форсункой, каждая проверка ТБ и ПБ выписывает пункты предписаний об отсутствии (не работоспособности) газоанализаторов СО и СН (СОУ-1) чем регламентируется установка, либо не установка данного оборудования в жидкотопливной котельной?
gloom11
сообщение 29.10.2019, 8:41
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Проверки ни на что не ссылаются? Должны же писать ссылку на нормы...
tiptop
сообщение 29.10.2019, 9:06
Насчёт угарного газа ещё понятно - он может появиться при сжигании углеводородов.
Для проектировщиков есть СП 89.13330.2012:
13.70 В котельных, работающих на лёгком нефтяном топливе, на топливопроводах следует предусматривать:
отключающее устройство с изолирующим фланцем и быстродействующим запорным клапаном с электроприводом на вводе топлива в котельную, при этом быстродействующий запорный клапан должен перекрывать подачу топлива в котельную при отключении электроснабжения, по сигналу пожарной сигнализации и по сигналу загазованности 100 мг/м3 угарного газа.
Этот пункт есть в Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". bestbook.gif
А насчёт сигнализатора загазованности горючим газом - похоже на произвол. mad.gif
На каком топливе работает запальник горелки?
Земский
сообщение 29.10.2019, 19:18
Пользователь №: 49509
Смотри СП 62
tiptop
сообщение 29.10.2019, 19:27
Цитата(Земский @ 29.10.2019, 19:18) *
Смотри СП 62
Земский
сообщение 29.10.2019, 20:19
Не произвол. См. СП 62
tiptop
сообщение 29.10.2019, 20:31
Ну, посмотрел...
Рад тому, что этот свод правил настоящий, а не какой-нибудь там "понарошке". rolleyes.gif
Итак:
Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения сетей
газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ),
предназначенных для обеспечения природным и сжиженными углеводородными газами
потребителей, использующих газ в качестве топлива.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:06
