> контроллер XCL8010, потянет ли все алгоритмы?вопрос программистам.
very_gNN
сообщение 3.6.2010, 8:00
Пользователь №: 59081
Есть контроллер XCL8010 Honeywell с количеством модулей ввода-вывода 17 (см.приложение).
Вопрос к программистам: хватит ли ресурсов контроллера чтобы потянуть это хозяйство? планируется подключить три установки ПВ, зима/лето, поддержание влажности, давления в трёх помещениях (всего около 20-ти ПИД регуляторов). На что обратить внимание в такой системе?
Martin
сообщение 4.6.2010, 0:54
Пользователь №: 13299
Должен потянуть, но это завист от состава систем, поэтому для верности пришлите схемы автоматизации. Подробности - в личку.
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 7.6.2010, 9:32
Нет, 8010 не потянет 17 модулей, т.к. физически можно выставить на самих модулях только 16 адресов на один контроллер.
Martin
сообщение 7.6.2010, 22:22
Если ограничиться одноим сегментом LON, т.е. исключить использование маршрутизаторов и повторителей, то на один Excel800 можно "повесить" 16 модулей XF82x и 63 модуля XFL82x или любых других LON-устройств. Правда на практике это едва ли понадобится.
Сообщение отредактировал Martin - 7.6.2010, 22:24
very_gNN
сообщение 9.6.2010, 7:52
вы говорите про входы-выходы? а как насчёт алгоритмов и ресурсов контроллера? всё таки имеем: 3 ПВ и одна вытяжка с резервированнием? причём для каждого аналогового выхода скорее всего понадобится ПИД-регулятор.
Staurus
сообщение 17.9.2014, 13:58
Пользователь №: 241924
Потянет 100%
Spaider
сообщение 17.9.2014, 14:00
Пользователь №: 37967
так уже и 2010 год всплыл.
Кстати я бы поспорил. Может и не потянуть.
Сообщение отредактировал Spaider - 17.9.2014, 14:01
Denchik
сообщение 17.9.2014, 14:10
Пользователь №: 245049
Потянет однозначно! Для 800-ки это вообще пыль!
Spaider
сообщение 17.9.2014, 14:16
Многое зависит от типа модулей ибо есть ограничения по кол-ву точек на контроллере. Второе - как программист пишет прогу и для чего. Потому что при компиляции он может ругнуться на кол-во субмодулей программы. Тут много факторов. Я не хочу спорить но у мня есть опыт противоположный. Конечно решения по выходу из трудного положения есть, но это больше времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 6:47
