> У кого есть пример расчета балластировки в ручную, Нужен пример очень срочно
Keliuh
сообщение 3.6.2010, 11:24
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
добрый день у кого есть пример расчета на балластировку в ручную на стальной газопровод Ду200 помогите ))) таблица xl что есть тут в экспертице не проходит helpsmilie.gif
dugarik
сообщение 7.6.2010, 7:44
Пользователь №: 54161
На Ду200 не нашел, есть на Ду150, но все по аналогии!
Сан Саныч
сообщение 7.6.2010, 9:34
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Качни вот эту книгу "Газопроводы из полимерных материалов: Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации. Шурайц А. Л., Картин В. Ю., Вольнов Ю. Н. Саратов 2007г."
http://proekt-gaz.ru/news/4 Там есть подробно разобранный пример расчёта и масса всего интересного.
Удачи.
Сообщение отредактировал Сан Саныч - 7.6.2010, 9:35
Keliuh
сообщение 7.6.2010, 10:38
Из: МОСКВА
Спасибо всем )). Я вот воспользовался СП и многими др. литературой и рассчитал выкладываю кому может пригодиться.
Прикрепленный файл  Балластировка_трубопровода_отдельными_грузами.zip ( 68,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
Прикрепленный файл  Балластировка_трубопровода_отдельными_грузами.zip ( 68,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
gorgas
сообщение 7.6.2010, 20:24
Пользователь №: 32905
ГОСТ 9.602-89 нет такого ГОСТа.
Сан Саныч
сообщение 8.6.2010, 5:31
А это что??????????????????????????? - http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4647/index.htm
Сообщение отредактировал Сан Саныч - 8.6.2010, 5:32
tanya24
сообщение 8.6.2010, 7:25
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Просто ГОСТ 9.602-89 отменен, с 1 января 2007г. действует ГОСТ 9.602-2005.
Keliuh
сообщение 8.6.2010, 8:11
Из: МОСКВА
Сан Саныч
сообщение 8.6.2010, 12:06
gorgas
сообщение 8.6.2010, 18:23
Цитата(Сан Саныч @ 8.6.2010, 13:06) *
Отменен значит его нет! Теперь это просто бумажка и не надо к словам цепляться.
Alex II
сообщение 30.12.2014, 12:48
Пользователь №: 14187
Спасибо за расчеты. Жалко только что результаты в некоторых формула проставлены "от балды" smile.gif Например если перемножить и поделить все как написано в формуле для qизг, то получается совсем другое число
Alex II
сообщение 30.12.2014, 13:20
Не мог бы кто-нибудь подсказать, что такое угол поворота оси трубопровода? Ето максимальный угол поворота трассы на рассматриваемом участке в вертикальной или горизонтальной плоскости?
Спасибо!
LevaK
сообщение 11.1.2015, 14:04
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Это угол между осью газопровода до поворота и осью газопровода после поворота в плоскости поворота. Т.е. рисуем полоскость через две пересекающиеся прямые и на ней меряем угол между прямыми.
Alex II
сообщение 11.1.2015, 15:15
Большое спасибо за ответ. Если же у меня проходит по болотистой местности 700м трассы и там имеются 3 угла поворота (10о, 15о и 90о), то как нужно разбивать учаски для расчета? Т.к. результаты расчета очень сильно зависят от угла поворота, то затрудняюсь правильно разбить участок.
Спасибо за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:49
