> вентиляция компрессорных, расчет кратности воздухообмена
diplomnitsa
сообщение 3.6.2010, 14:18
Пользователь №: 59080
Добрый день! Кто-нибудь рассчитывал приточно-вытяжную вентиляцию для помещения компрессорной? Какую брать кратность воздухообмена? Подскажите где посмотреть.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
JJJJ
сообщение 3.6.2010, 14:34
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Это считать надо. Мощность потребляемая, коэфф. загрузки, коэфф. одновременности, КПД двигат, ...
diplomnitsa
сообщение 3.6.2010, 14:47
Стоят 4 компрессора мощностью 11кВт, кпд=87,5, 4 охладителя по 2,5 кВт больше ничего кроме их расходов нет mellow.gif А может где-нибудь в снипах кратность рекомендована? helpsmilie.gif
Странная Белка
сообщение 3.6.2010, 15:00
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Воздухообмен считается по теплу. Кроме того, возможно у них отвод теплого воздуха и забор воздуха на охлаждение предусмотрены не из помещения, а с улицы. Тогда проще. Обратитесь к производителю компрессоров. Атлас Копко, например, дает четкие рекомендации по вентиляции в своих компрессорных. И воспользуйтесь поиском, таких тем тут уже мильён было.
JJJJ
сообщение 3.6.2010, 15:23
Из: Московская обл.
Охладители водяные? Про кратность забудьте. Фактором определяющим воздухообмен будет ассимиляция теплоизбытков. Из этих 4х компрессоров один наверняка резервный, тогда Qт.и. = 11кВт.х3 х0,125(если 87,5 -КПД двигателя а не компрессорной установки) = ... Этот расчет прикидочный и не учитывает поступление тепла от корпуса компрессора, горячих трубопроводов(впрочем с трб возможно все тепло снимают охладители. Лучше определитесь с ТВР в компрессорной. Какой интервал температур ОС по паспорту на компрессора? Посмотрите в СНиП 41-01-2003 интервал температур для производственных пом. Если есть постоянные раб. места потребуется еще ГОСТ - параметры в-ха рабочей зоны.
Гость_izgiz_*
сообщение 3.6.2010, 15:27
Какой режим работы компрессора?
(круглосуточный, круглогодичный)
Гость_izgiz_*
сообщение 3.6.2010, 18:56
Люблю вопросы молодых специалистов!
Вот идейку подкинули, компрессор с градирней! rolleyes.gif Обязательно!
Сообщение отредактировал izgiz - 3.6.2010, 18:57
diplomnitsa
сообщение 5.6.2010, 12:16
круглосуточно, круглогодично
Гость_izgiz_*
сообщение 5.6.2010, 12:28
Ну тогда выкладывайте дипломное задание буду Вам помогать писать диплом! rolleyes.gif
diplomnitsa
сообщение 5.6.2010, 12:35
Охладители воздушные RA 50. Постоянно работают 2 компрессора, но при необходимости можно одновременно использовать все 4. Что такое ТВР? Про интервал температур не знаю в каталоге написано :Климатическое исполнение изделия: WT CSN EN 60721-3-3 Категория размещения изделия: CSN EN 60721-3-3
Гость_izgiz_*
сообщение 5.6.2010, 13:05
Цитата(diplomnitsa @ 5.6.2010, 11:35) *
Тогда вопрос в лоб!
Что обеспечивают эти компрессора.
diplomnitsa
сообщение 5.6.2010, 13:30
Цитата(izgiz @ 5.6.2010, 14:05) *
Тогда вопрос в лоб!
Компрессоры обеспечивают подачу сжатого воздуха, который используется для транспортирования муки в пневмотранспортной установке хлебозавода. rolleyes.gif
Гость_izgiz_*
сообщение 5.6.2010, 13:51
такая
или такая установка.
Не могу понять, где здесь могут использоваться компрессора круглосуточно, круглогодично, а тем более на хлебозаводе "для транспортирования муки в пневмотранспортной установке"
Вы наверное что-то напутали.
Сообщение отредактировал izgiz - 5.6.2010, 13:51
Гость_izgiz_*
сообщение 6.6.2010, 11:29
Что и требовалось доказать!
diplomnitsa
сообщение 6.6.2010, 12:11
Цитата(izgiz @ 5.6.2010, 14:51) *
Тема диплома "Модернизация системы подачи муки из склада бестарного хранения муки в производство". Компрессоры подают сжатый воздух по двум линиям: из склада БХМ в просеивающее отделение, а из него на производственные бункера.Производительность установки 4 т/ч, производительность завода по муке 60 т/сутки. 2 рабочих роторных компрессора DT 30/42-100, 2 запасных, к ним соответственно 4 охладителя RA50(требуют 3790куб. метров воздуха для охлаждения 300 куб.метров сжатого воздуха). Помещение компрессорной 4*6*4,8м, без окон, вокруг производственные помещения. До ближайшей наружной стены 7,4м. Предполагается принудительная вытяжная и естесственная приточная вентиляция. Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора 130 град
Skaramush
сообщение 6.6.2010, 12:45
А что с требованиями к чистоте воздуха для компрессоров и чистотой в прилегающих помещениях?
diplomnitsa
сообщение 6.6.2010, 16:03
Про требования к чистоте не знаю, а чем это может помочь? Воздух же не загрязняется,а негревается unsure.gif
Skaramush
сообщение 6.6.2010, 16:34
Поступающий в компрессоры воздух должен быть очищен до степени (<....>) - уточните у технолога. Возможно, придётся фильтровать. Уточните допуски по рабочей температуре для компрессоров. Температуру в смежных помещениях, из которых собираетесь воздух брать. Дальше - простой подсчёт.
diplomnitsa
сообщение 6.6.2010, 16:51
я диплом пишу, какой технолог? меня даже на предприятие не пустили... huh.gif По компрессорам есть только каталог там температуру молчат. Воздух собираемя брать из помещения компрессорной, поэтому и затеяли эту вентиляцию...
Skaramush
сообщение 6.6.2010, 17:47
Правильно. Но воздуха из помещения компрессорной вам не хватит. У вас всего 115 кубов вся компрессорная, на производство сжатого воздуха уйдёт всё, менее чем за полчаса. То есть, это в плюс к воздуху на охлаждение. К примеру, тот же упомянутый выше Атлас Копко у нас потребовал уставновку фильтров G4. Минимум. "Вилка" температур может быть указана в каталоге. Если, конечно, это не коммерческая часть. Но и такая проблема решаема - в каталоге указывается сайт производителя, там достижимы нужные данные.
diplomnitsa
сообщение 6.6.2010, 21:39
На сайте компании-производителя LUTOS как-то "случайно" поврежден файл с рекомендауиями к эксплуатации, доступен только каталог продукции...
rina_spb
сообщение 7.6.2010, 16:34
Пользователь №: 58910
Здравствуйте! Прошу прощения что вклиниваюсь в тему, но меня тоже интересует расчет вентиляции компрессорной. ОДНИ говорят, что достаточно знать теплопритоки от оборудования( а именно двигателей компрессоров), освещения и солнечной радиации, ДРУГИЕ что нужно еще учитывать от нагретого материала (там куча трубопроводов), покрытия, ограждающих конструкций (потери) и т.д. Кому верить? helpsmilie.gif
Skaramush
сообщение 7.6.2010, 21:23
Вторым. Учитывая ответственность задачи, безопаснее "перебдеть".
Diplomnitsa, так покопайте любой аналог.
rina_spb
сообщение 8.6.2010, 11:13
А не подскажите какую-нибудь книгу..я просто уже запуталась в них, формулы везде подобные, но чем то да различаются. Самая "молодое" издание что я нашла где то 1985 года..может уже вентиляция сделал ОГРОМНЫЙ шаг вперед))) Заранее спасибо) rolleyes.gif
rina_spb
сообщение 9.6.2010, 11:14
Здание компрессорно: высота 7 м,площадь около 35о м2, стоит 5 компрессоров, мощность двигателей 200 кВт. Нужно ли делать механическую вентиляцию или можно обойтись естественной??? Помогите молодому..надеюсь когда нить в будущем хорошему.... специалисту))) helpsmilie.gif
JJJJ
сообщение 9.6.2010, 11:43
Из: Московская обл.
Тема обсуждалась не раз, воспользуйтесь поиском.
1000кВт*(1-КПДэл.дв.)(0,15)=150кВт. если dT=40-23,6=16,4, то L = 150*3000/16,4=27500м3/ч
Сможет естественная вентиляция обеспечить этот воздухообмен?
PS
Расчет теплоизбытков - прикидочный, реально может быть больше.
rina_spb
сообщение 9.6.2010, 13:22
ну приток то можно сделать естественный....я думаю зимой тепла от компрессоров хватит, тем более там нет постоянно рабочего персонала.
PS Спс, сейчас поищу)
JJJJ
сообщение 9.6.2010, 13:47
Из: Московская обл.
Как раз лучше не естественный. Поставить бескалориферную приточку со смешением и обеспечить организованное воздухораспределение смеси в компрессорной. Да к тому же и температуру притока проконтролируете. А летом сможете обеспечить нужный воздухообмен.
rina_spb
сообщение 9.6.2010, 14:49
Просто вентиляция...не совсем моя специальность, курсовую одну в универе делали..вот и решили взвалить на меня ))) Вопросов уйма..а спросить толком не у кого, вот этот форум нашла rolleyes.gif Теперь постигаю азы))))
Гость_izgiz_*
сообщение 12.6.2010, 20:16
Вопрос:
Охладители AFR по чертежу
Сообщение отредактировал izgiz - 12.6.2010, 20:17
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:41
