2 страниц V  < 1 2
> Один контроллер на пять центральных кондиционеров!?, Ваше мнение,кто либо делал?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.6.2010, 17:24
Если человек сознание потерял, например вседствие перепоя, у него ведь сердце не останавливается?
vladun
сообщение 8.6.2010, 22:00
Пользователь №: 3907
Цитата(Usach @ 8.6.2010, 13:39) *
Неправда Ваша. КОЛОМ ничего вставать не должно! Нет света - авария. Дали свет - перезапуск с учетом остановки.
Это, кстати ключевой момент во многих "импортных оборудованиях". Последний раз, например, столкнулся с тем, что частотник (Altivar 31) пришлось только вручную перезапускать. Хотя планировалось через клеммы перезапуска.
можно подробнее, в чем именно дело с ATV31 ?
Usach
сообщение 9.6.2010, 6:35
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
У него часть аварий несбрасываемых. Разумеется самых "ходовых". Поэтому только обесточить и ждать пока индикация не потухнет (секунд 40, по моему.) Там программировал и запускал не я. Но проект мой. Сейчас поставил пускатель перед самим частотником на это дело. Пока в проекте. Но монтаж уже скоро буду делать. Перезапускать будет существующее Zelio.
boidon
сообщение 9.6.2010, 11:25
Сообщение #34
Пользователь №: 50973
Имели опыт изготовления таких шкафов. И кстати самый большой шкаф обслуживает 12 установок центрального кондиционирования.
Применяли модульные контроллеры и собственно сами модули фирмы Beckhoff.
В принципе ничего сложного нет.
Прозводительности и объема мозгов контроллера хватает с головой.
Но при проектировании и создании подобного шкафа желательно убедить клиента, что ему необходимо иметь в ЗИПе один контроллер и по одному из каждого типов модулей вв/выв. В этом случае ремонт занимает не более получаса.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 14:13
