> Учет э/энергии, Подключение э/счетчиков
KGP1
сообщение 4.6.2010, 11:59
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
В многоквартирный дом поступает 2 фазы и ноль. На вводе в дом установлен 3-х фазный э/счетчик. В вкартирах однофазные э/счетчики. Показания общего и сумма квартирных отличаются существенно, при чем эта разница растет из месяца в месяц. Что может быть причиной разности показаний, кроме воровства? Может неправильное подключение счетчика 3-х фаз.
coverart
сообщение 4.6.2010, 13:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
а куда 3ю фазу дели? Тип счетчика?
straus
сообщение 4.6.2010, 13:27
Пользователь №: 4319
Как это 2 фазы?
А различия - на освещение лестничных клеток, на лифты, на насос в бойлерной.
KGP1
сообщение 7.6.2010, 10:50
Из: г.Владимир
От столба к дому подведены воздушкой 2ф и 0. Других нагрузок, кроме 2-х лампочек в подъезде нет. Считали излишки потребл э/э по мощности лампочек в подъезде, превышение существенное.
Тип счетчика не могу указать, шкаф закрыт, но то что электронный - точно.
vadim999
сообщение 7.6.2010, 16:49
Пользователь №: 15519
А шо нуль на фазную клемму подоткнули, или всеж на "транзитную" клемму.
Хоша киберы и разные бывают, но смысл один - векторное сложение произведения напряжения на ток в каждой фазе. А поскольку в "нулевой фазе" (уличный счетчик) протекает суммарный ток со всех квартир (ф1+ 0; ф2 + 0), то счетчик и показывае "завышенные" значения - " наростающим итогом". Примерно так.
ЗЫ. А воровство, оно завсегда по умолчанию. Может и иметь место быть.
Сообщение отредактировал vadim999 - 7.6.2010, 16:52
KGP1
сообщение 8.6.2010, 10:09
Из: г.Владимир
Благодарю, подумаю над Вашим вариантом.
l-nikolaev
сообщение 8.6.2010, 12:16
Пользователь №: 41921
2 или 3 фазы заведены на трехфазный счетчик - это по фигу, хоть -одна. при правильном подключении нуля считать он будет правильно, у меня 3-фазный вводной и 40 абонентских (и трехфазных и однофазных) и после "вычисления" косячащих абонентских счетчиков и фактов воровства -все -ОК, разность в показаниях в пределах погрешности - 1%.
Так, что или воруют (кстати могут и со стояка тырить), или вводной счетчик расключен криво, или вычисляй и меняй абонентские счетчики. Остальное- высокие материи из области научной фантастики. rolleyes.gif
Pzotov
сообщение 8.6.2010, 16:38
Пользователь №: 15568
Вроде как трехфазный счетчик учитывае энергию пофазно, скоко там загружены, ему по барабану..
vadim999
сообщение 9.6.2010, 8:08
Правильно, токмо вопрос в том, КАК он "учитывае энергию", - какие физические процессы использованы для измерения и регистрации. Стародавнии счетчики, с "измерительными эл.дв" (ну, у которых в окошки диск крутится) и то начинали "врать" при обрыве одной фазы. А современные "киберы", могут и отключить потребителя (после себя) в подобном случае.
ЗЫ.
То KGP1. Заодно посмотрите какие энергии мерят все счетчики ( ну, типа активную, полную, реактивною).
l-nikolaev
сообщение 9.6.2010, 17:31
Цитата(vadim999 @ 9.6.2010, 9:08) *
ЗЫ.
Да!!! был меня случай в жизни, счетчики стояли Меркурий230 CN, он по кругу на дисплее гоняет т1,т2,т3,сумму, (только активную), а электрику было лень ждать пока счетчик их прокрутит, он и тыкал пальцем по кнопке ВВОД, что-б процесс ускорить. А если счетчику тыкать - он начинает еще и реактивную показывать, я пока понял где косяк чуть не полысел окончательно biggrin.gif , один месяц один электрик снимает -все сходится, другой месяц -другой-сплошной косяк....
KGP1
сообщение 10.6.2010, 8:26
Из: г.Владимир
Пожалуй Вы правы. Абонентские счетчики считают только активную нагрузку, а нагрузка: стиральные машины и пылесосы имеет и реактивную. Если ЭСО по вводу предъявит полную, то понятно "где собака порылась". Спасибо всем.
Сергей В.
сообщение 10.6.2010, 8:48
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(KGP1 @ 10.6.2010, 8:26) *
... Если ЭСО по вводу предъявит полную...
Не предъявит, выставляется два счета: за активную отдельно, за реактивную отдельно.
Вот с этого надо начать - проверить подключение и посмотреть тип счетчика. Найти техописание на счетчик и почитать о чем производитель пишет.
Ну и далее:
KGP1
сообщение 10.6.2010, 15:54
Из: г.Владимир
А почему бы и нет. Не плохой бизнес. Тем более, что потребляет один(жители), а счет выставляют (управляющей компании), которая предъявляет жителям, как освещение мест общего пользования.
Сергей В.
сообщение 11.6.2010, 9:15
Из: г.Харьков
Стопроцентно утверждать не берусь, но ни разу не слышал чтобы от бытовых потребителей брали плату за реактивную енергию, особенно по счетчику.
KGP1
сообщение 11.6.2010, 10:39
Из: г.Владимир
А зачем об этоми говорить? Можно просто брать, тем более, что современные ОДПУ позволяют считать акт, реакт. и общую э/э.
Сергей В.
сообщение 11.6.2010, 11:10
Из: г.Харьков
Цитата(KGP1 @ 11.6.2010, 10:39) *
А зачем об этоми говорить? Можно просто брать...
"Просто" - не получится: есть договор на электроснабжение, где все четко расписано - активная, реактивная, потери. И счета выставляются на основании показаний счетчика. Либо на основании расчета потерь, но этот расчет является неотъемлемой частью договора.
KGP1
сообщение 11.6.2010, 12:24
Из: г.Владимир
Вы, как "бытовой потребитель" такой договор видели? У меня, например, в расчетных квитанц. имеется кол-во квтч, тариф потребленных квартирным ПУ и отдельной строкой расчитанное значение кол-ва э/э по общедомового ПУ.
vadim999
сообщение 11.6.2010, 15:54
... и к бабки (колдуньи) не пойду! ТОЛЬКО ПОЛНУЮ мощу, ну типа сумму активной и реактивной.
Сергей В.
сообщение 11.6.2010, 16:10
Из: г.Харьков
Нет, не видел. Я "бытовой потребитель" еще с брежневских времен и достался энергетикам "в наследство" от ЖЭКа biggrin.gif .
Как в нынешних новостройках заключают договора не знаю, по-хорошему они должны быть с каждым владельцем квартир, как с субабонентами, и отдельно с владельцем дома как с основным абонентом. Во всяком случае в квитанциях от энергетиков, которые мне приносят, никаких других строчек кроме показаний моего счетчика нет.
П.С. Кстати, а Ваши расчетные квитанции от какой организации?
Hatoy
сообщение 11.6.2010, 22:13
Пользователь №: 21069
чего гадаем - здесь всё написано
Гость_Катран_*
сообщение 21.6.2010, 16:17
Судя по подключению (2 фазы) дом старый, следовательно проводка с большими токами утечки, это раз.
Счетчики в квартирах старые, индуктивные. Разница в показаниях с электронным (как более точным) обеспечена, плюс поверка их давно истекла, и они могут показывать что угодно.
KGP1
сообщение 24.6.2010, 11:48
Из: г.Владимир
Счетчики в квартирах и проводку заменили 4 года назад, а общедомовой поставили год назад и начались проблемы.
А у нас строчка ОДПУ - кВт -руб. Данные в расч центр обычно подает управляющая компания, а квитки выписывае РКЦ.
vadim999
сообщение 24.6.2010, 15:54
Во. Вспомнил. Из детства в коммуналке. Одному соседу, остальные "крепко поправили морду лица". Короче вместо "нуля" использовал автономное заземление. Ток идет, а счетчик не крутится. Примерно так объяснили.
Наверное, надо попробывать "фазировку-занулевку" поменять на квартиры. Кто-то должен сказать "А-а-а, а унас нету света". Лучше энто сделать когда в дому одни соседки (обычно приворовывают соседы).
Соседы по офису подсказывают, или поставить УЗО. На кажную квартиру.
Гость_tezka7_*
сообщение 24.6.2010, 19:57
Не понятно, что это доказывает, и абоненские счетчики и вводной счетчик считает один и тот же тип энергии, другими словами баланс должен все равно сходиться, независимо от велечены реактивной энергии. Возможно у вас на вводе стоит счетчик трансформаторного включения и вы не учитываете К.т.т., поэтому и получается разбаланс. Если вводной счетчик прямого включения, сводите баланс по суммарной энергии и вопросов по подключению нет, то необходимо искать неисправный счетчик или возможную "врезку".
Аспект
сообщение 4.7.2010, 17:10
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Причин расхождений в показаниях основного счетчика и и суммы показаний однофазных много. Начиная с того, что они никогда совпадать не должны из -за метрологических погрешностей каждого счетчика. И чем счетчиков больше - тем больше может быть разница в показаниях. Одна из причин - порог чувствительности счетчика. К примеру, современные однофазные электронные счетчики считают даже ток утечки при плохой проводке в квартире, а также потребление электроэнергии телевизорами в ждущем режиме, блоками питания телефонов и т.д. То, что не считал электромагнитный счетчик, то считает электронный, т.е при замене электросчетчика 80-х годов на электронный электропотребление мгновенно вырастает. Примерно тоже происходит при замене электроучета с трансформаторами тока (ТТ) на счетчик прямого включения. Схема учета с ТТ 600/5 А не увидит нагрузку в 5 кВт. А счетчик прямого включения электронный, класса 0,5s (Европейский уровень), посчитает все, до последней лампочки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:27
