> Реновация или восстановление трубопроводов.
mi-mi
сообщение 4.6.2010, 15:36
Пользователь №: 30549
Добрый день! Уважаемые коллеги!
В настоящий момент мы решаем конкретную задачу по санации стальных водоводов 720х10,426х7,529х9.
Водоводы проходят под существующим дачным массивом. Рыть открыто невозможно.
Конечно, для начала нужно произвести обследование телеметрию, но заказчик на это денег не выделил. Водовод, действующий состояние удовлетворительное.
Трасса проходит и по болотной местности и с множеством водных преград.
Давление до 0,6 МПа.
И норм я так понимаю по этой теме вообще нет.
Понятно, что сам проект не будет особо отличаться от обычного НВ.
А вот как сделать ПОС? Размеры приёмного и стартового котлована? Через какой промежуток их делать? Какой метод санации применить, чтобы потом не возникало проблем с ремонтом? Какую технику применять?
Как определить стоимость? Заказчику необходимо несколько вариантов чтобы было из чего выбирать.
Конечно в идеале хочется посмотреть какой-то пример )
Если мы идём по старой трассе то государственная экспертиза не нужна? Получается это техпереворужение.
Вот то что удалось найти.
http://www.dial-progress.ru/library-item.phtml?id=6
http://www.su87.ru/s_service_13.htm
Прикрепленный файл  Bestr_2009_Вавин.pdf ( 2,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Igor Barishpolet...
сообщение 7.6.2010, 7:10
Пользователь №: 68
1. Заказчик должен дать экспертное заключение по системе водоснабжения, если не дает сделать обследование системы.
2. Для начала делается проект на санацию.
3. По проекту определяем стоимость работ.
4. По проекту определяем продолжительность работ.
5. По проекту составляем ПОС и ППР.
6. Проводится материально-техничесчкое обеспечение.
7. Производятся работы.
8. Подготовка исполнительской документации и сдача объекта.
mi-mi
сообщение 7.6.2010, 9:10
На обследование системы – телеметрии, заказчик денег не заложил.
Соответственно придётся делать проект санации с запасом.
Igor Barishpolets вам приходилось видеть проект на санацию, он чем то отличается от обычного?
aleksey_v
сообщение 7.6.2010, 22:44
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
ТЗ не покатит, если нет заключения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 22:53
