> Трубы для внутреннего водопровода.
alexandrpjatkov
сообщение 6.6.2010, 7:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Есть ли какие нибудь полимерные трубы для внутреннего водопровода dn 110 мм? И если есть то скиньте документы, или дайте ссылки на производителей.
даниил
сообщение 6.6.2010, 8:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
1. что значит полимерные? пластиковые? )))
2. на какую систему? В1 или К1?
Pro Aqua
sns70
сообщение 6.6.2010, 9:27
Из: Пермь
Пользователь №: 44360
трубы из полипропилена "Рандом Сополимер" г. Екатеринбург
Тб PN10 110
Тб PN20 110
Тб PN25 110 армированная
по ТУ 2248-032-00284581-98
НатаШ_Ка
сообщение 6.6.2010, 11:57
Пользователь №: 45877
У Ekoplastik есть 110 труба, это полипропилен. PN10, PN16, PN20 и еще армированная.
nick2
сообщение 8.6.2010, 6:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
кроме сварного полипропилена существуют трубы из клеевого ПВХ и НПВХ (на горячую). диаметры - до 250 мм. Ду больше, чем у полипропилена. давление - до 25 кгс. используются на бассейновом оборудовании и в обратном осмосе.
Но для внутреннего напорного водопровода рекомендую полипропилен. Монтаж немного сложнее, но стыки получаются надежнее. Делали 4 года назад на Дн110 мм перемонтаж стояков из оцинковки в гостинице 7-этажей. делали водоочистную станцию, более 500 стыков 110 и 90 мм. при опрессовке выявили только 2 стыка негерметичных.
Сообщение отредактировал nick2 - 8.6.2010, 6:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:25
