Проект системы вентиляции 8-ми этажного многофункционального офисного здания |
7.6.2010, 10:04
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341
Проект системы вентиляции 8-ми этажного офисного здания. Выложил только Общие данные, план подвала и первого этажа. В подвале находится паркинг, на 1-ом этаже - ресторан. Остальные этажи - офисные помещения. Если кому-то интересно, то остальное могу также к теме прикрепить. Прошу оценить и вынести замечания.
Ответов
(1 - 13)
7.6.2010, 16:55
Подвал-гараж 1. Система не сбалансирована 2. Вытяжка по-моему 50% сверху и 50% снизу 3. Наверно нужен огневой клапан на выходе из вентиляторной 4. На выходах из вентиляторной приточек тоже огневые клапана 5. Вентиляторные тоже надо вентилировать
1 этаж. 1. Система не сбалансирована 2. Помещения из которых только вытяжка, надо указать откуда приток компенсации 3. технологически трудно будет врезать круглый воздуховод Д400 в прямоугольный 800х400 в грань 400
8.6.2010, 5:43
Из: Казахстан
Цитата(jota @ 7.6.2010, 17:55)  Подвал-гараж 1. Система не сбалансирована 2. Вытяжка по-моему 50% сверху и 50% снизу 3. Наверно нужен огневой клапан на выходе из вентиляторной 4. На выходах из вентиляторной приточек тоже огневые клапана 5. Вентиляторные тоже надо вентилировать
1 этаж. 1. Система не сбалансирована 2. Помещения из которых только вытяжка, надо указать откуда приток компенсации 3. технологически трудно будет врезать круглый воздуховод Д400 в прямоугольный 800х400 в грань 400 Спасибо за конструктивную критику. По вашим рекомендациям могу ответить следующее: Подвал/гараж: 1.Система сбалансирована, считал в Мэджикаде. 2. Вы немного невнимательно смотрели, на аксонометрии все показано: 50% с нижней зоны, 50 с верхней. 3. Наш Казахстанский СНиП таких правил не регламентирует. 4. - то же; 5. В приточных венткамерах по нашим требованиям нужно обеспечить 2-х кратный приток, что и сделано. 1 этаж. 1. Система сбалансирована, считал в Мэджикаде, балансируется за счет воздушных заслонок, которые идут в комплекте с воздухораспределителями. 2. В проекте РП это разве указывается? 3. Согласен, сделаю сначала переход с 400 на 800х400.
8.6.2010, 8:01
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Фамилию ГАПа с клятвы забыли убрать
8.6.2010, 8:11
Из: Казахстан
Цитата(Young @ 8.6.2010, 8:01)  Фамилию ГАПа с клятвы забыли убрать  Думаю не обидится.
8.6.2010, 9:21
Цитата(vkpower @ 8.6.2010, 5:43)  Подвал/гараж: 1.Система сбалансирована, считал в Мэджикаде. 2. Вы немного невнимательно смотрели, на аксонометрии все показано: 50% с нижней зоны, 50 с верхней. 3. Наш Казахстанский СНиП таких правил не регламентирует. 4. - то же; 5. В приточных венткамерах по нашим требованиям нужно обеспечить 2-х кратный приток, что и сделано. 1 этаж 1. Система сбалансирована, считал в Мэджикаде, балансируется за счет воздушных заслонок, которые идут в комплекте с воздухораспределителями. 2. В проекте РП это разве указывается? 3. Согласен, сделаю сначала переход с 400 на 800х400. Подвал/гараж: 1. Как МС посчитал сетку? 2. Да, невнимательно посмотрел... 3 - 4 - 5 - без комментариев А что, дымоудаление по казахским нормам тоже ненужно? 1 этаж. 1. Интересно, как заставили МС поверить, что на диффузорах есть клапана?  Наладчики Вас будут нехорошо вспоминать - систему без иерархии балансировки практически сбалансировать - очень длительное и малоэффективное занятие..... - настройка одного - сбивает настройку другого, уже настроенного ...... и так до бесконечности.... 2. Не будет переточных решёток - их и не поставят...потом будете объяснять почему дурной запах и плесень тем, что это не входит в РП
Сообщение отредактировал jota - 8.6.2010, 9:24
8.6.2010, 9:28
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
1-этаж 1.Нет категорий помещений, не ясно где стоят или не стоят огнезадерживающие клапана, не ясно что обрабатывается огнезащитой, а что нет. 2. Сомнительные расходы в 12, 13, 23 м3/ч и пр... 3. У систем П3, ПДУ1 воздухозабор с отм. +0,500, какая отметка уровня земли ? 4. Система В1- объеденены вентиляция производственных помещений и административных - спорное решение. 5. Нет вентиляции в кладовой уборочной инвентаря.
8.6.2010, 12:14
Из: Казахстан
Ребята, у нас по противопожарке свои требования, так что прошу этот момент не комментировать.
9.6.2010, 20:25
Из: Казахстан
Еще критики пожалуйста. Цитата(jota @ 8.6.2010, 10:21)  Подвал/гараж: 1. Как МС посчитал сетку? 2. Да, невнимательно посмотрел... 3 - 4 - 5 - без комментариев А что, дымоудаление по казахским нормам тоже ненужно? 1 этаж. 1. Интересно, как заставили МС поверить, что на диффузорах есть клапана?  Наладчики Вас будут нехорошо вспоминать - систему без иерархии балансировки практически сбалансировать - очень длительное и малоэффективное занятие..... - настройка одного - сбивает настройку другого, уже настроенного ...... и так до бесконечности.... 2. Не будет переточных решёток - их и не поставят...потом будете объяснять почему дурной запах и плесень тем, что это не входит в РП 1.Дымоудаление присутствует, смотрите план подвала (ВДУ1). 2. Есть воздухораспредилители Swegon, они идут в комплекте с КСД и регулирующей заслонкой. В базе Маджика это есть, отлично мэджик все балансирует. 3. Система вентиляции паркинга рассчитана вручную, может быть и стоило установить балансировку, но на практике (сам присутствовал) аналогичная система работает отлично. Вопрос к вам: что именно вы предлагаете компенсировать? Есть нормы СНиПа по предприятиям общественного питания, там о компенсации речи не ведется. Цитата(juzzi @ 8.6.2010, 10:28)  1-этаж 1.Нет категорий помещений, не ясно где стоят или не стоят огнезадерживающие клапана, не ясно что обрабатывается огнезащитой, а что нет. 2. Сомнительные расходы в 12, 13, 23 м3/ч и пр... 3. У систем П3, ПДУ1 воздухозабор с отм. +0,500, какая отметка уровня земли ? 4. Система В1- объеденены вентиляция производственных помещений и административных - спорное решение. 5. Нет вентиляции в кладовой уборочной инвентаря. 1.Согласен 2. Расходы определены согласно СНиП 3. -1.800 4. Обоснуйте, почему спорное? 5. Согласен, торопился сильно, бессонные ночи.
Сообщение отредактировал vkpower - 9.6.2010, 20:21
10.6.2010, 0:27
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Каким образом будут проводиться регламентные работы с элементами установок П1 и П2, например: замена фильтров? Системы чрезвычайно сложно после монтажа налаживать, без комментариев. Где ЧТЗ для автоматчиков? Где узлы регулирования для воздухонагревателей в приточных машинах? По оформлению есть претензии, например: не правильно обозначены расходы на акс.схемах (см. ГОСТ), похоронные рамки на листе общих данных с ГИПом -это прошлый век и т.п. На что монтируются приточные и вытяжные установки: рамы, фундаменты или что? И т.д. - нет времени, работы вал.
Если по этому проекту сделать формальный сметный расчет, то монтажная компания в последствии будет в глубоком минусе. Проект не полный.
Сообщение отредактировал Mr. S - 10.6.2010, 0:29
10.6.2010, 9:03
Из: РФ
И еще: как в гор.цехе убивается лучевое излучение? А людях нужно больше думать а не о росходиках. Нужны МО приточно-вытяжные.
Сообщение отредактировал Mr. S - 10.6.2010, 9:11
10.6.2010, 9:51
Из: Казахстан
Цитата(Mr. S @ 10.6.2010, 9:03)  И еще: как в гор.цехе убивается лучевое излучение? А людях нужно больше думать а не о росходиках. Нужны МО приточно-вытяжные. Я бы с удовольствием их поставил, да нет их у нас в продаже. Российские все равно никто не поедет покупать, поэтому остается только зонты вытяжные ставить. Спасибо за замечания, в дальнейшем учту. PS. Те вопросы, которые вы задали мне, наша экспертиза наверно и не знает, что такие есть. Требуют только расчет воздухообмена, ну и на крайний случай аэрод.расчет. А так я хоть узнал, что наша экспертиза - наитупейшая, хотя давно догадывался.
10.6.2010, 21:17
Пользователь №: 38700
На плане подвала над рамкой - МС, а чем все остальное начерчено? line?
11.6.2010, 7:39
Из: Казахстан
Цитата(Wizlock @ 10.6.2010, 21:17)  На плане подвала над рамкой - МС, а чем все остальное начерчено? line? Делал двойную работу, в начале сделал все в Мэджике, а потом перерисовывал вручную. У заказчика стоит Bricscad, он Мэджиковские чертежи не читает.
