> Выбор типа термоэлектрических приводов
markhus
сообщение 7.6.2010, 16:01
Из: NN
Пользователь №: 34978
Специалисты,
подскажите по какому принципу выбирать между термоэлектрическими приводами открытыми/или закрытыми при отсутствии напряжения. Требуется выбрать привода на радиаторы отопления и на гребенки теплых полов в коттедже. Для актуатора отопления Theben HMT12 подходят оба типа.
Alex_
сообщение 7.6.2010, 16:14
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Логика такая: не оставить людей без тепла при пропадании напряжения в сети. Так что на радиаторы скорее н.о. чем н.з. Теплые полы - смотреть надо, какую роль они играют.
markhus
сообщение 7.6.2010, 16:30
Из: NN
Этот довод "за" н.о. принимается. Но ведь это распространяется на все системы отопления, зачем тогда н.з.? Вот что интересно.
Теплые полы отвечают только за подогрев пола.
D. Alexey
сообщение 7.6.2010, 17:10
Пользователь №: 53825
Они применяются не только в системах отопления
Гость_rtytЬ_*
сообщение 7.6.2010, 17:11
ну я например тоже пользуюсь больше н.о., но применял н.з. в забубенных схемах, где нужно перенаправить поток тепла... например, аккумулирующая емкость...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 0:42
