> Привод заслонки наружного воздуха, Выбор типа привода и контроллер
koja
сообщение 7.6.2010, 23:01
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Проблема в следующем. Ставим привод на заслонку наружного воздуха. Привод должен работать по следующему алгоритму. Лето-полностью открыта заслонка. Зима - заслонка приоткрыта на 50% и также должна закрываться при сработке защиты от замерзания. Все должно быть реализовано на одном приводе. Привод естественно Belimo. Трудность - в выборе типа привода. Думаем ставить с аналоговым управлением(0...10 В) с возвратной пружиной. И не знаем как увязать его с контроллером. Выбранный контроллер ("Раут"Украина) работает на регулировку приводами 3-х ходовых клапанов на калорифере и на воздухоохладителе. Не знаем как увязать в контроллере упрвление и приводом заслонки. Что-то и наш автоматчик тормозит....
Р.S. Сам проектеровщик ОВ и даю задание автоматчику. Извините, если сумбурно описал проблему....
LordN
сообщение 8.6.2010, 6:00
нужно реализовать следущее
снять питание с привода при остановке или аварии.
на упрвление подать +5В по сигналу "зима"
и 10В по сигналу "лето"
Гость_Boris Blade_*
сообщение 8.6.2010, 9:07
Можно включить такую заслонку по типу заслонки рециркуляции, с програмным ограничением закрытия. Но это если контроллер поддерживает управление рециркуляцией.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 8.6.2010, 9:20
Usach
сообщение 8.6.2010, 13:14
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(koja @ 8.6.2010, 3:01) *
......Лето-полностью открыта заслонка. Зима - заслонка приоткрыта на 50% и также должна закрываться при сработке защиты от замерзания. .......
Алгоритм управления ещё должен зависеть от того какая "беда" будет, если зимой все-таки на 100% откроется.
Почему вообще это надо?
Chabol
сообщение 8.6.2010, 18:01
Пользователь №: 16012
РАУТ АВТОМАТИК (производитель контроллера) даст Вам консультацию 100%, поскольку чтобы продавать свои устройства он их программирует под любые задачи бесплатно.
koja
сообщение 9.6.2010, 9:40
Беды не будет. Просто при низких температурах хочется экономить тепло.
Usach
сообщение 10.6.2010, 10:09
Из: г.Новосибирск
Уменьшая сечение без понижения мощности приточного вентилятора?? Вы думаете таким образом "просадить" вентилятор? Не проще воздуховод задвижкой прекрывать на зиму. Ну или сделать мини-байпас друго сечения.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.6.2010, 10:47
Че бы и нет, регулируют же клапаном воду. Только мастерски посчитать железо надо.
Usach
сообщение 10.6.2010, 14:48
Из: г.Новосибирск
...ещё бы характеристики вентилятора были бы такими же пологими, как у насоса....Но, хотя в теории.Да под одеялом...
koja
сообщение 12.6.2010, 9:33
Я забыл сказать , что есть еще заслонка на рециркуляции. Лето-закрыта. Зима - открыта.
Usach
сообщение 15.6.2010, 8:13
Из: г.Новосибирск
Ну, вот. Другое дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 23:18
