> Напорная канализация с греющим кабелем
sns70
сообщение 8.6.2010, 11:22
Из: Пермь
Пользователь №: 44360
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста
есть напорная канализация, проложенная выше нормативной глубины (в земле)
1. какую трубу принять стальную ГОСТ 10704-91 или полиэтилен по ГОСТ 18599-2001 (диаметр 50), кстати можно ли наружку делать таким диаметром или придется увеличить и как же быть тогда сос скоростями
2. какой кабель принять (хотелось бы не только марку но тех документацию на мощность и прочее почитать)
3. какую теплоизоляцию применить? может скорлупы?
Очень надеюсь на развернутые ответы
Hiro Nakamura
сообщение 8.6.2010, 11:36
Пользователь №: 22025
Уверены что выше? Какая у вас глубина промерзания и какая глубина заложения?
У нас тут часто путают какая именно глубина является нормативной для напорки.
sns70
сообщение 8.6.2010, 11:42
Из: Пермь
Глубина промерзания 2,8м (по изысканиям)
необходимо проложить на глубину 1,8м (подача из накопительной емкости) и канализация ливневая (прошу прощения что сразу не озвучила)
Гость_poddubnaya_*
сообщение 8.6.2010, 13:03
однозначно греть, можно пластиковую в изоляции с греющим кабелем заводского изготовления, можно напорный чугун и заказывать электрообогрев, можно в принципе и стальс греющим кабелем и теплоизоляции в заводской коплектации, сейчас великое множество подобных решений. в Якутии законодательно принято и для напорный и для сомотечные трубы применять .. нам делала его сторонняя организация грели лентой и ониже предусатривалихтеплоизоляцию, по сери предусматривались датчики температур которые пдержиавли в трубе необходимую заданную. тоесть подогрев включался только тогда когда среда остывала ниже заданной температулы(это в вечной мерзлоте мы так делалаи). Далее диаметр трубы выбираете по расчету конечно скорость должна быть не менее (СНиП 2.04.03-85 п.5.10, 2.34 думаю, а диаметр трубы выбирать с учетом ячеек в сороудерживающей карзине которая должна быть установлена перед насосом, который подает стоки в вашу трубу.
SANTEXNIK
сообщение 8.6.2010, 19:10
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Коллеги, зачем вам греть трубу с дождевой (ливневой) канализацией да еще и напорную почему она должна замерзнуть? rolleyes.gif
sns70
сообщение 8.6.2010, 19:12
Из: Пермь
Если нельзя озвучивать в форуме (реклама...) марку греющего кабеля (ГОСТ или ТУ) и возможный вариант изоляции (ГОСТ,ТУ,название) напишите в личку. Напоминаю труба идет подземно. С диаметрами все вроде понятно приму 50, т.к необходимый расход всего 3,3л/с.
остановимся на полиэтилене, т.к. материал более износостойкий и долговечный, да и заказчику больше нравится. Пишите, мне нужна ВАША помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:53
