пожарные шкафы, применение пожарных шкафов для двух ПК |
30.11.2016, 15:18
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(BTS @ 30.11.2016, 14:45)  Ссылка на первую редакцию пока не утверждённого норматива. В окончательной редакции может быть иная формулировка. Ссылка на действующий документ, с изменением 1. Цитата(BTS @ 30.11.2016, 14:45)  Достаточно часто стояк прокладывают через шкаф, особенно если шкаф встроен в строительные конструкции.Ширина некоторых заводских шкафов тоже позволяет прокладку стояка через шкаф, особенно стояка Ду50. Правда отверстия приходится сверлить по месту,и цена выше. Всё зависит от требований к интерьеру Сверлить по месту пожарный шкаф - варварство, он же по ГОСТ, а он гласит п. 5.1 Пожарные шкафы следует изготовлять в соответствии с техническими требованиями настоящего стандарта, по конструкторской документации (КД), утвержденной в установленном порядке. Насчет размещения стояка внутри шкафа спорить не буду, если при этом выполняются все требования п.5.8 ГОСТа. Львиное сердце, еще раз: Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59)  У вас 3 струи расчетных или на каждую точку? Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2016, 14:35)  Нет, стояк в шкафу - типовое решение. В том числе и для спаренных ПК, в том числе и со шкафом в нише см. СК часть 10, раздел 5, подраздел 10. Тут он выложен. Ширина шкафа для 2 стояков - 1150 мм. Это советские деревянные самоделки. Есть такой шкаф по ГОСТ? Я не видел. 540 мм в основном и 840 мм, если огнетушитель сбоку. Если бывает, хорошо. Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 14:44)  А шкафы ШПК-320 предусматривают возможность прохода пожарного стояка за тыльной стенкой? Подключить получится? Подвод только сбоку. Может под заказ на заводе могут еще чего слепить. А еще нужно конструкцию крепежа продумать, куда его крепить.
30.11.2016, 15:55
Пользователь №: 154704
Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 15:18)  Львиное сердце, еще раз: Для примера я взял расчётные 3 струи, по две в каждую точку. Так как хотел узнать, как можно сделать расстановку шкафов более компактной.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.11.2016, 15:57
30.11.2016, 17:37
Пользователь №: 211546
Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59)  ... У вас 3 струи расчетных или на каждую точку? ... на каждую точку ведь достаточно 2ве струи, или я ошибаюсь?
1.12.2016, 8:40
Из: Липецк
Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 15:55)  Для примера я взял расчётные 3 струи, по две в каждую точку. Именно это и хотел уточнить. Цитата(PesPes @ 30.11.2016, 17:37)  на каждую точку ведь достаточно 2ве струи, или я ошибаюсь? Достаточно.
1.12.2016, 9:36
Пользователь №: 59079
Цитата(BTS @ 30.11.2016, 14:45)  Ссылка на первую редакцию пока не утверждённого норматива. В окончательной редакции может быть иная формулировка. Почему не утвержденный норматив? ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. № 641. 6) В пункте 4.1.12: абзац четвертый изложить в следующей редакции: «в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).»; пункт 3 Примечания исключить. вот ссылка на подобные шкафы http://www.komplekt01.ru/node/1178
Сообщение отредактировал aminopower - 1.12.2016, 9:43
1.12.2016, 11:40
Из: Питера
Пользователь №: 13769
По поводу "разных ПК" - это по прежнему означает "разных пожарных шкафов". Если читать это как "разных пожарных кранов", то смысл уточнения теряется - попробуйте обеспечить две струи из одного пожарного крана.
1.12.2016, 12:15
Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 12:21)  Здравствуйте!
Возник вопрос про расположение пожарных шкафов. У меня 3 струи. Шкафы со стояками занимают чуть больше 1,5 м. Возможно ли это расстояние уменьшить? Поступают варианты или стояк в шкаф (но тогда шкаф под заказ надо делать, да?) или стояк за шкафом сделать... А можно ли так... Ведь если стояк за шкафом, то обслуживать его не получится.
Заранее спасибо! Вернусь к своему вопросу для окончательного уточнения. Получается, чтобы уменьшить размах установки пожарных шкафов, есть только один вариант, это крепление шкафов к шахте В2, то есть пожарный стояк будет за шкафом. Чтобы обслуживать стояк, просто снимаем шкаф. Да?
1.12.2016, 13:03
Из: Липецк
Цитата(Sindarkon @ 1.12.2016, 11:40)  По поводу "разных ПК" - это по прежнему означает "разных пожарных шкафов". Если читать это как "разных пожарных кранов", то смысл уточнения теряется - попробуйте обеспечить две струи из одного пожарного крана. Смысл уточнения теряется - согласен. Но при этом ПК не равно пожарному шкафу, поэтому размещение в одном шкафу двух ПК от разных стояков не противоречит СП в этой редакции. В картинке из СК в этой теме как раз так и изображено. Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 12:15)  Вернусь к своему вопросу для окончательного уточнения. Получается, чтобы уменьшить размах установки пожарных шкафов, есть только один вариант, это крепление шкафов к шахте В2, то есть пожарный стояк будет за шкафом. Чтобы обслуживать стояк, просто снимаем шкаф. Да? 1. Какова цель уменьшения размаха? Чему они мешают? 2. На рисунке 2ПК - это сдвоенный ПК? 3. Есть вариант размещения двух ПК от разных стояков в 1 шкафу, который не противоречит СП, но не все с ним согласны в силу прежнего текста СП. 4. Изобразите графически свой вопрос.
1.12.2016, 14:03
Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 13:03)  1. Какова цель уменьшения размаха? Чему они мешают? 2. На рисунке 2ПК - это сдвоенный ПК? 3. Есть вариант размещения двух ПК от разных стояков в 1 шкафу, который не противоречит СП, но не все с ним согласны в силу прежнего текста СП. 4. Изобразите графически свой вопрос. 1. Мешают размещению электрических щитов. Выступило предложение от электриков, есть ли возможность уменьшить размах. 2. Да, сдвоенный шкаф с двумя ПК. 4. Например, вот такие варианты... Выигрываю немного, но выигрываю
1.12.2016, 14:27
Цитата(PesPes @ 30.11.2016, 17:37)  на каждую точку ведь достаточно 2ве струи, или я ошибаюсь? а бывают точки где три и более струй требуют?
1.12.2016, 14:52
Из: Липецк
Что-то здесь не вяжется Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 15:55)  Для примера я взял расчётные 3 струи, по две в каждую точку. Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 14:03)  2. Да, сдвоенный шкаф с двумя ПК. Пишите о 2 струях на точку, а ставите 3 ПК на точку. Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 14:03)  4. Например, вот такие варианты... Выигрываю немного, но выигрываю  Это некий тупик, насколько я вижу. ПК вообще так стараются не размещать, должны быть заметны и доступны. А так к ним только через пожар можно пробраться. Подумайте еще над их размещением. Цитата(PesPes @ 1.12.2016, 14:27)  а бывают точки где три и более струй требуют? По СП нет. В жизни всё бывает.
1.12.2016, 15:17
Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 14:52)  Пишите о 2 струях на точку, а ставите 3 ПК на точку. А разве для 17 этажного дома с коридорами больше 10м, не надо ставить 3 ПК с 2-мя струями в каждую точку? Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 14:52)  Это некий тупик, насколько я вижу. ПК вообще так стараются не размещать, должны быть заметны и доступны. А так к ним только через пожар можно пробраться. Подумайте еще над их размещением. Дмитрий, спасибо за нахождение косяков, но я консультируюсь как компактно расположить шкафы и пожарные стояки.
1.12.2016, 15:44
Из: Липецк
Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 15:17)  А разве для 17 этажного дома с коридорами больше 10м, не надо ставить 3 ПК с 2-мя струями в каждую точку? 3ПК это уже 3 струи. Систему нужно считать на 3 струи, а ПК ставить из расчета орошения каждой точки двумя струями из разных стояков. Вы тему то прочитайте внимательно, есть ссылки на другие интересные темы, а там ссылки на третьи, не менее интересные. И будет вам счастье в виде компактного расположения. А зачем компактно располагать там, где располагать не нужно вовсе, не пойму)
1.12.2016, 15:57
Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 15:44)  А зачем компактно располагать там, где располагать не нужно вовсе, не пойму) А зачем затрагивать тему о которой не спрашивают вовсе? Подправь косяки, но тогда и на вопрос поставленный ответить надо!
1.12.2016, 16:18
Из: Липецк
Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 15:57)  А зачем затрагивать тему о которой не спрашивают вовсе? В проектировании нужно мыслить шире. Иногда бьешься над проблемой, а ее можно вообще избежать, ларчик совсем с другой стороны открывается. Никому ваши косяки не интересны, мне не понятно зачем ужиматься с размещением ПК в месте, где их быть не должно. Ответа нет. А может и ужиматься не стоит, а ПК перенесети нужно вовсе оттуда. Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 15:57)  и на вопрос поставленный ответить надо! Повелительное наклонение. Впечатляет) Вам уже много ответов дали, собирайте в кучу, выстраивайте логику, ищите подходящий вариант.
24.7.2017, 19:22
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Заказчик представляет вот такую схему расстановки ПК (в приложении), реализованную на другом его объекте. Вроде как ничего не нарушает. Смущает выход патрубков с задней стенки, это нарушение или нет? до конца вроде как и не раскрыт вопрос. Так же направление для подключения рукава, вроде же запрещены такие изломы рукава? Я про тушение "справа" от "левого" ПК и наоборот. Подразумеваю, что ПК тут нужны прямые? но вопрос габарита и подключения рукава в закрытом шкафу (где то в НПБ вроде же есть о полностью собранном комплекте ПК с навернутым рукавом и стволом?).
24.7.2017, 19:46
Пользователь №: 39493
ГОСТ Р51844-2009 ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ
27.7.2017, 18:57
Из: Ленинграда
п 5.8 Установка клапана, -ов ПК на внутреннем противопожарном водопроводе сооружения внутри пожарного шкафа (модуля, отсека) должна быть произведена с соблюдением следующих требований: - удобство присоединения напорного пожарного рукава и исключение его резкого перегиба при прокладывании в любую сторону; - удобство охвата и вращения рукой маховика клапана ПК; - удобство доступа к огнетушителям без препятствия развертывания рукавной линии.
Спасибо!
Хотя получается в соответствии "- удобство доступа к огнетушителям без препятствия развертывания рукавной линии. " - получается огнетушители то должны располагаться в верхнем отсеке? нижний всегда будет под рукавом.
30.8.2017, 14:12
Пользователь №: 117590
Насколько я понял спаренные пожарные краны можно ставить там где необходимо 3 расчетные струи но вcю площадь покрывает и 2 крана из разных стояков. В любом случае спареные ПК не оправдывают рассредоточение ПК (например через 40 м) т.к. если очаг возгорания будет возле спаренного ПК, и не добраться, то другой спаренный ПК не дотянется.
28.4.2022, 17:44
Пользователь №: 43592
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно скачать "Строительный каталог часть 10, раздел 5, подраздел 10"? Поиском не смогла найти.
29.4.2022, 21:24
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Понять бы хоть, о чём речь...
4.5.2022, 13:42
Цитата(Ferdipendoz @ 29.4.2022, 21:24)  Понять бы хоть, о чём речь... В сообщении №27 Serg Ivanov приводит скрин из этого документа. Хотелось бы его весь посмотреть, но не смогла найти. Вот спрашиваю может кто подскажет где скачать? СК часть 10, раздел 5, подраздел 10.
4.5.2022, 16:45
На запрос "расположение спаренных пожарных кранов в шкафу" поисковик выдаёт несметное количество похожих эскизов, фотографий и чертежей из типовых проектов разных эпох.
5.5.2022, 14:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Melisa @ 4.5.2022, 13:42)  В сообщении №27 Serg Ivanov приводит скрин из этого документа. Хотелось бы его весь посмотреть, но не смогла найти. Вот спрашиваю может кто подскажет где скачать? СК часть 10, раздел 5, подраздел 10. У меня бумажный. 1976 года. Но многое из него есть тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92582#entry975006А у меня такой:
