> Продувочный газопровод на газопроводе перед котлом, как правильно его расположить по логике или по СП
Vdovushkin
сообщение 8.6.2010, 22:03
Пользователь №: 42919
согласно СП 42-101-2003
6.13 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждой газоиспользующей установке перед последним по ходу газа отключающим устройством.
В связи с этим вопрос, а как тогда продуть участок после отключающего крана на котел, если участок от крана до котла порядка 1,5м.
ork
сообщение 9.6.2010, 16:15
Пользователь №: 25266
Как ответили мне на этот вопрос эксплуатационщики, способов много не стоит заморачиваться. На современных газовых рампах бывают предусмотрены штуцера (например для КИПа) через которые можно спустить газ, они так же говорили что иногда ослабляют фланцы или резьбовое соединение.
Сообщение отредактировал ork - 9.6.2010, 16:16
Гость_110022334455_*
сообщение 9.6.2010, 20:10
вообще не продувать. во время пусконаладки проверить все соединения с мыльной эиульсией.
GASPAR
сообщение 9.6.2010, 21:10
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружище, а у тебя здание точно производственного назначения??? Если непроизводственноо и котел до 100 кВт - я бы с продувкой не заморачивался.
Vdovushkin
сообщение 9.6.2010, 21:26
Итак всем кто откликнулся огромное спасибо и все таки взляните на схему и ответьте
забыл сказать еще что разные горгазы у нас в республике этот пункт в СП трактуют по разному, вот
Прикрепленный файл  Магазин_кафе_Чайная_1.dwg ( 171,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 9:07
