> Ванна к шине KNX
Штурм
сообщение 9.6.2010, 16:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810
Заказчик загорелся идеей дистанционного набора воды в ванной.
Отсюда вопрос - кто-нибудь через релейный выход подключал панель Jacuzzi Aquasoul (с электронным управлением)?
Ванна в пути и поэтому пощупать блок управления с клавиатурой пока нет возможности. Клавиатура, если судить по фото, на вид сенсорная.
Заранее спасибо за помощь...
D. Alexey
сообщение 10.6.2010, 6:21
Пользователь №: 53825
Гость_Long_*
сообщение 10.6.2010, 9:21
ни разу не встречал джакузи с какими либо намеками на возможность внешнего управления - только свой родной пульт (панелька)
следовательно, у вас есть 3 варианта:
1. Сказать клиенту, что управление извне невозможно
2. Подключить питание на джакузи через контактор, а уже им управлять из КНХ
3. Вскрыть пульт (или коробку с автоматикой) и попытаться подключиться напрямую
Вариант 3 настоятельно не рекомендую - вскрытие ведет к потере гарантии на изделие ... да и от кривых рук никто не застрахован
Вариант 2 приемлем, если уж очень хочется все таки сделать хоть чтото, но будьте внимательны! Очень вероятно, что при подаче питания на ванну вы не сможете заставить ее наполняться! А без этого теряется весь смысл. А даже если заставите, то вам придется ставить специальный выключатель возле ванной, который бы включал подачу питания на ванну. Иначе у вашей ванной будет 2 состояния -
а) отключена от питания
б) наполнена
тоесть если просто выключить питание - она скорее всего так полной и останется
Короче, итог таков
Если не произойдет чуда, в виде обнаружения релейного входа для дистанционного наполнения ванны, то советую вам принимать Вариант 1.
С уважением,
Павел
З.Ы. Если я очень отстал от жизни и уже появились джакузи с внешними интерфейсами - ткните пожалуйста мордой в ссылочку ))
Гость_ntdfish_*
сообщение 10.6.2010, 10:14
Данный пост еще раз подтверждает что заказчики в своем большинстве ... подставьте что-нибудь на ваше усмотрение smile.gif
Штурм
сообщение 10.6.2010, 10:55
Из: Екатеринбург
То что нет возможности внешнего управления это сразу ясно "на берегу".
Как раз думаем поступить по вар. 3 - т.е. подключиться к сенсорной панели внешними бинарными выходами и изобразить дистанционное управление.
Про гарантию согласен - заказчику сообщим. Если провести аналогию с автомобильной гарантией - поставщик может отказать только в гарантии на блок управления ванной, т.к. всё остальное остаётся в оригинальном варианте.
Pasekov
сообщение 10.6.2010, 20:38
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
...ни разу не встречал джакузи с какими либо намеками на возможность внешнего управления...
Согласен сразу с обоими.
Но готов заключить пари, что если вы опишите мне, что необходимо для дистанционного управления ванной/джакузи, то через определенное время такое "чудо" будет на рынке.
Конечно, к заказу Штурма оно не успеет. Сколько пройдет лет, точно не скажу, но будет - это точно.
В качестве секундантов можем пригласить любых специалистов KNX или других технологий. wub.gif
Гость_Long_*
сообщение 11.6.2010, 9:05
Владимир,
требования у меня в голове крутятся уже давно, ибо уже даже не первый десяток заказчиков спрашивает про управление ванной из УД.
Возможны 2 варианта:
Вариант 1 (универсальный, ограниченный функционал):
- DI для принудительного ВКЛ/ВЫКЛ
- DI для набора ванны
- DI для слива ванны
Вариант 2 (полнофункциональный, подключение блока управления ванной/джакузи прямо в KNX и все команды через шину):
- тот же ВКЛ/ВЫКЛ;
- тот же набор и слив ванны;
- возможность выставить желаемую температуру и получить текущую температуру воды в ванне;
- возможность ВКЛ/ВЫКЛ собственно пузырьков и выбрать программу пузырьков, течения .... smile.gif
- аварийные статусы в шину.
Вот наверное и все. Дальнейшие комбинации и варианты, типа включение по таймеру и с задержкой, легко реализуются уже на стороне KNX.
При этом, всем ясно, что автоматика ванной должна все также отрабатывать алгоритмы наполнения и слива с контролем переполнения и т.д. и т.п.
При необходимости могу дополнить каждый приведенный параметр типом данных KNX.
С уважением,
Павел
Гость_Long_*
сообщение 11.6.2010, 9:13
to Штурм,
ох мучают меня сомнения, что на такой вариант пойдет заказчик и организация, поставляющая джакузи.
Для начала именно с поставщиком нужно говорить про такую возможность. Если пойдут навстречу - снимут с гарантии только блок управления ... но как, показывает практика, даже очень дружественно настроенные поставщики становятся очень враждебными при таких вопросах. А если они еще общаются с заком напрямую, то ему такого начешут, что зак вообще от идеи этой откажется.
Гость_Бабий Сергей_*
сообщение 11.6.2010, 9:25
Смотрите в сторону Logo и Синко ( если сразу в кнх хочется), что тут проще думать то, ес-но не забыть обвешать своими датчиками и исполнительными м-ми.....задача то тривиальная - сделать СУ наполнения и контроля уровня жидкости резервуара с доп опциями типа задания тпм воды, и пр. джакузийных примочек.. в авоковском форуме много раз тему тёрли...одного не понимаем - не надо вешать на кнх сам алгоритм работы СУ....Паш, ты прав - кнх на уровне вкл/выкл всего и вся и задания параметров, не более...
С уважением -
Бабий Сергей
сообщение 11.6.2010, 9:49
P.S. ...а в плане интерфейса в конце-концов всё выльется в 4 большие кнопки - 2 сценарные - relaction und bodun wink.gif и две управления - continue und end....
Сообщение отредактировал Бабий Сергей - 11.6.2010, 9:52
Гость_Long_*
сообщение 12.6.2010, 10:40
Сереж, вариант со своей СУ на ЛОГО точно приведет к потере гарантии на саму ванну ... это при желании я могу у себя дома такое сделать (осталось дело за малым - свой дом и джакузи), а заку такое предлагать, ИМХО, очень стремно ...
Но как вариант - зачтен ))))
Сообщение отредактировал Long - 12.6.2010, 10:40
сообщение 13.6.2010, 14:00
...простая арифметика, не более..... заработать бабок на 2 гарантии..одну для зака, одну для себя...ес-но за счёт зака....не надо за него думать...
Mihail Svirinovs...
сообщение 18.6.2010, 1:54
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Так что можно ожидать интерфейс для подключения джакузи к KNX?
Можно ли заодно узнать кто их будет делать и к каким джакузи они будут подключаться?
Может заодно и сауны подключим?
leonid
сообщение 18.6.2010, 8:23
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Михаил, а сауны уже и подключены - да еще и разные варианты smile.gif - я в таких и не бывал sad.gif - rts automation - посмотри
Mihail Svirinovs...
сообщение 20.6.2010, 16:19
Вау!
Тока б теперь еще и описание этих зверей!
Саша Минимум
сообщение 21.6.2010, 6:59
Пользователь №: 5456
Давно смотрю вот на такую штуку. KNX не заявлен, но есть Crestron. Понятно, что не джакузи, но если зак сильно хочет руль от ванной, то почему бы и нет?
Sasha696
сообщение 25.11.2013, 14:49
Пользователь №: 214361
С последнего сообщения в этой теме прошло 3,5 года. Скажите может кто уже решил эту проблему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:24
