> врезка в отвод (фасонные элементы)
lentyai
сообщение 9.6.2010, 17:36
Пользователь №: 16652
Разрешается ли врезка в отводы и переходы при строительстве стальных газопроводов, если при этом выдерживается требуемое расстояние между сварными швами? Например врезка импульсной трубки в отвод Ду 100? Есть ли какой-то пункт правил который это прямо запрещает?
Гость_dimivlev_*
сообщение 9.6.2010, 19:19
Про газопроводы не скажу, надо будет для интереса посмотреть. Но в воду вроде допускаются. Во всяком случае недавно на глаза попадалась серия, где термопару установили в отводе.
Гость_dimivlev_*
сообщение 10.6.2010, 19:05
Вот, на пример, один документ:
ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
6.2.8. Вварка штуцеров, бобышек, муфт и других деталей в местах расположения сварных швов, в гнутые и штампованные детали трубопроводов не допускается. В обоснованных случаях в гнутые и штампованные детали трубопроводов допускается вварка одного штуцера внутренним диаметром не более 25 мм.
LevaK
сообщение 10.6.2010, 19:21
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
В газовых нормах прямого запрета не встречал, но нигде подобного не видел, за исключением бобышки для датчика температуры в отводе.
Гость_Brunet_*
сообщение 30.6.2010, 15:54
однозначно нет!не пропускает стройконтроль
LevaK
сообщение 5.7.2010, 9:40
Из: Черкассы
А чем мотивирует не знаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:18
