приготовление горячей воды, проблемы с напором |
9.6.2010, 21:11
Пользователь №: 55367
Здравствуйте. Вот такая ситуация. Подаю хол. воду для приготовления гор. воды в тепловой пункт. Там вода подогревается от тепловой сети через теплообменник. В тепловой пункт хол.вода подается с давлением 9 м.в.ст., на выходе из теплового пункта напор гор. воды должен быть 14 м.в.ст. В теплообменнике потери составляют 3 м.в.ст. получается, что 9 м.в.ст. за минус 3 м.в.ст. получается 6 м.в.ст. в итоге насос нужно подобрать на 8 м.в.ст. Тепловик начинает подбирать циркуляционный насос на 8 м.в.ст. и говорит что цирк. насос будет являться повысительным насосом. Я ему говорю, что нужно подбирать насос на повышения давления, а не цирк. насос, цирк. насос само собой нужен, но он подбирается на потери напора системе. Подскажите пожайлуста кто прав, и будет ли эта система работать? Заранее благодарен за помощь
9.6.2010, 23:30
Пользователь №: 8854
Насос он и в Африке насос. Подбирают по характеристикам. Для Вашего случая очень даже подойдет серия MAGNA (Grundfos) с функцией стабилизации давления на выходе по датчику давления.
10.6.2010, 10:48
Пользователь №: 36984
Насос надо ставить по циркуляционно-повысительной схеме. И главное проверить циркуляционный режим. а то циркуляция встанет.
Гость_Интересующийся_*
10.6.2010, 11:08
Цитата(ArtNikaEnergetik @ 10.6.2010, 13:48)  Насос надо ставить по циркуляционно-повысительной схеме. И главное проверить циркуляционный режим. а то циркуляция встанет. Когда может стать циркуляция? Нужна ли циркуляция при максимальном расходе горячей воды?
10.6.2010, 11:14
На мой взгляд две задачи решать одним насосом не следует. Надо ставить отдельно насос на циркуляцию (слабенький, низконапорный) И ОТДЕЛЬНО насос на холодной воде для повышения давления, с гидробаком и с байпасом на случай, если в сети будет хватать давления.
10.6.2010, 11:17
Пользователь №: 42437
Насос подбирают по 2 параметрам расход и напор. Не заморачивайтесь циркуляционным он будет или повысительным зависит не от него, а от системы.
10.6.2010, 11:28
Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 14:17)  ... Не заморачивайтесь циркуляционным он будет или повысительным зависит не от него, а от системы. Это как? На мой взгяд проекторовщик выбирает куда, сколько и каких насосов поставить, чтобы "костюмчик сидел".
10.6.2010, 12:40
Пользователь №: 32666
Цитата(испытатель @ 10.6.2010, 0:30)  Насос он и в Африке насос. Подбирают по характеристикам. Для Вашего случая очень даже подойдет серия MAGNA (Grundfos) с функцией стабилизации давления на выходе по датчику давления. Магна (UPE) это циркуляционные насосы. Они умеют работатьть либо с постоянной характеристикой, либо с постоянным напором. ИМХО для ГВС такие насосы мало того что расточительно, но ещё и не совсем в тему.
10.6.2010, 12:51
Пользователь №: 28987
Цитата(HeatServ @ 10.6.2010, 15:40)  Магна (UPE) это циркуляционные насосы. Они умеют работатьть либо с постоянной характеристикой, либо с постоянным напором. ИМХО для ГВС такие насосы мало того что расточительно, но ещё и не совсем в тему. какие в тему?
10.6.2010, 13:13
от него - это не от проектировщика а от насоса.
10.6.2010, 13:21
BIONDER А нельзя ли пояснить свою мысль чуть более развернуто. В первом посте поставлен конкретный вопрос. Я его понял так, разумно ли ставить циркуляционный насос и придавать ему функцию повысительного. Артист-Победитель Энергетики советует, что насос надо ставить по циркуляционно-повысительной схеме. Кроме того, ArtNikaEnergetik предупреждает об опасности прекращения циркуляции ГВС. Я такой опасности не чуствую. И рекомендую повышение давления раздельное от циркуляции.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 10.6.2010, 13:28
10.6.2010, 13:30
1 насос грюндфос серии TP является повысительным или циркуляционным? 2 мы ставим насос есть давление на входе и на выходе, если насос работает как повысительный, то Р на входе будет больше Рвыхода, WILO SELECT в частности может построить кривую для последовательно работающих насосов, последовательно может работать практически любоые насосы.
10.6.2010, 13:46
Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 16:30)  ... есть давление на входе и на выходе, если насос работает как повысительный, то Р на входе будет больше Рвыхода, ... Это Вы прикалываетесь? Или я не понял где (куда) вход, а где (от куда) выход.
10.6.2010, 13:51
Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 14:46)  Это Вы прикалываетесь? Или я не понял где (куда) вход, а где (от куда) выход. Вы что курите?
10.6.2010, 13:53
Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 16:51)  Вы что курите? есть что то предложить?я тоже что то не понял утверждения, или у тех кто из Казахстана все наоборот?
10.6.2010, 13:55
Я прекрасно знаю по каким параметрам подбирается насос, если бы я мог поменять насос на хол. воде, то небело бы и проблемы! Интересующийся провельно меня понял " разумно ли ставить циркуляционный насос и придавать ему функцию повысительного." Для меня важна чтобы система работала, и поэтому я спрашиваю можно ли циркуляционный насос использовать как повысительный насос!?!?
10.6.2010, 13:56
BIONDER Сорок три года, как бросил. Если насос работает и повышает давление, то на входе в насос давление меньше, чем на выходе. По вашему постингу насос понижает давление. Такое устройство называется другим словом. Например - редуктор давления.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 10.6.2010, 13:57
10.6.2010, 14:04
давайте так, вот первая попавшаяся схема, подскажите куда повысительный насос поставить, и какие еще мероприятия для него нужны
10.6.2010, 14:09
Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 14:56)  BIONDER Сорок три года, как бросил. Если насос работает и повышает давление, то на входе в насос давление меньше, чем на выходе. По вашему постингу насос понижает давление. Такое устройство называется другим словом. Например - редуктор давления. Поздравляю, тоже 3 года не курю. Изначально при неработающем 2-ом насосе.
10.6.2010, 14:09
на tх
10.6.2010, 14:10
Повысительный насос ставится на tx.
10.6.2010, 14:12
Цитата(vovan08 @ 10.6.2010, 16:53) ...я тоже что то не понял утверждения, или у тех кто из Казахстана все наоборот? "...подскажите куда повысительный насос поставить, ..." Чем Вам не нравится место перед обратным клапаном на холодной воде?
10.6.2010, 14:12
Цитата(vovan08 @ 10.6.2010, 15:04)  давайте так, вот первая попавшаяся схема, подскажите куда повысительный насос поставить, и какие еще мероприятия для него нужны
Кол-во скачиваний: 64А если циркуляционный насос поставить на подачу (tг), то он станет так-же и повысительным.
Сообщение отредактировал BIONDER - 10.6.2010, 14:13
10.6.2010, 14:14
Повысительный насос ставится на tx перед обратным клапаном
10.6.2010, 14:14
если мы его поставим перед теплообменником после того где В1 и Т4 соединяются, и давление его примем равным потерям в "желтом контуре"+давление в В1.т.е. давление насоса будет выше чем в В1 на величину потерь давления в системе ГВС
10.6.2010, 14:15
Свистят посты, как пули у виска...  Циркуляционный насос при водоразборе не нужен. Повысительный насос может не понадобится, если в системе холодной воды будет нужное давление. Такая ситуация вполне вероятна. В техусловиях обычно дают гарантированное давление, а реальное давление может быть достаточным для питания ГВС. На этот случай вокруг повысительного насоса ставят байпас с обратным клапаном. Кроме того, расход воды на горячее водоснабжение может снизится до нуля в ночное время. В этом случае насос следует автоматически остановить. Циркуляция нарушится. Вода в подающей трубе Т3 остынет.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 10.6.2010, 14:32
10.6.2010, 14:16
А если циркуляционный насос поставить на подачу (tг), то тепловик окажется прав.
10.6.2010, 14:20
думаю много зависит от того для чего предназначена система, мы просто говорим о разных вещах. там где расход Т3 небольшой, можно применить и такую схему с циркуляционно-повысительным насосом, там где расход большой, с большой неравномерностью то обязанности стоит поделить
10.6.2010, 14:22
Цитата(Алекс_Кок @ 10.6.2010, 15:20)  тогда какой же он циркуляционный?
сори за путаницу Циркуляционный , просто не на обратке, а на подаче.
