приготовление горячей воды, проблемы с напором |
10.6.2010, 14:25
Пользователь №: 55367
чьи обязанности делить?
если поставить на подачу, тогда зачем нам нужен цирк.насос, лучше поставить повысительный
Гость_Интересующийся_*
10.6.2010, 14:30
Цитата(vovan08 @ 10.6.2010, 17:20)  ...там где расход Т3 небольшой, можно применить и такую схему с циркуляционно-повысительным насосом, там где расход большой, с большой неравномерностью то обязанности стоит поделить Опять я не понимаю Вашей логики. СМ постинг 26. Где расход Т3 небольшой с перерывами потребления, необходимо делить насосы.
Сообщение отредактировал Интересующийся - 10.6.2010, 14:31
10.6.2010, 14:33
Пользователь №: 28987
и понеслось. одни фому обсуждают, другие ерему.
10.6.2010, 14:35
Слишком быстро вылетают постинги
10.6.2010, 14:35
Пользователь №: 42437
Цитата(Алекс_Кок @ 10.6.2010, 15:25)  чьи обязанности делить?
если поставить на подачу, тогда зачем нам нужен цирк.насос, лучше поставить повысительный На подаче он будет при водоразборе повысительный, при его отсутствии циркуляционный.
10.6.2010, 14:41
Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 17:30)  Опять я не понимаю Вашей логики. СМ постинг 26. Где расход Т3 небольшой с перерывами потребления, необходимо делить насосы. случается что циркуляционный расход больше чем расход на ГВС(или примерно равен), задача насоса просто протолкать весь контур, когда идет водоразбор циркуляция останавливается, но поскольку водоразбор небольшой и кратковременный в циркуляции вода не успеет сильно остыть
10.6.2010, 14:42
Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 17:35)  На подаче он будет при водоразборе повысительный, при его отсутствии циркуляционный. Как управлять насосом в такой схеме. Подбирать необходимо на максимальный расход. А что делать при его снижении.
10.6.2010, 14:44
Циркуляционный , просто не на обратке, а на подаче.
какже он будет циркулировать если стоит на подаче В1 или хотите сказать что нужно поставить после соединения В1 и Т4 но до теплообменника?!
10.6.2010, 14:45
Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 15:42)  Как управлять насосом в такой схеме. Подбирать необходимо на максимальный расход. А что делать при его снижении. Никак, пущай качает. Только рециркуляцию поджать надо.
10.6.2010, 14:46
автор сказанного нас покинул!
10.6.2010, 14:47
Цитата(BIONDER @ 10.6.2010, 17:45)  Никак, пущай качает. Только рециркуляцию поджать надо. Не по хозяйски
10.6.2010, 14:47
На Т3 поставить, рециркуляцию поджать.
10.6.2010, 14:49
не понял!
10.6.2010, 14:50
что именно?
10.6.2010, 14:51
на Т3 поставить цирк.насос?
10.6.2010, 15:00
Пользователь №: 32666
Может быть всё-таки нормальную схему для начала выложить? А то тут такой шум-гам стоит, что без бутылки не разобрать.
10.6.2010, 15:02
моя чем не нормальная?
10.6.2010, 15:03
схема как раз по теме
10.6.2010, 15:04
А если так?
10.6.2010, 15:07
Цитата(Алекс_Кок @ 10.6.2010, 16:03)  схема как раз по теме Если схема по теме, то тогда непонятно отчего сыр-бор. Ставьте насос на tх и всё. Циркуляционный тоже потребуется, иначе вода в теплообменнике будет перегреваться при малых расходах, а в самом кольце будет остывать.
10.6.2010, 15:10
по новой схеме на Т3 какой стоит насос повысительный или циркуляционный?
10.6.2010, 15:17
при водоразборе- повысительный.
10.6.2010, 15:23
так цирк. может выполнять функцию повысительного?
10.6.2010, 15:29
см. схему.
10.6.2010, 19:07
Мда ...
10.6.2010, 20:26
Пользователь №: 8854
Еще раз повторюсь, насосы разделяются по принципу действия (центробежные, поршневые, винтовые, шестеренчатые, перистальтические). Разделение по функциональному назначению - условно и не определяется конструкцией. Просто один тип конструкции- наиболее оптимален для выполнения заданной функции. Делить насосы по их функциональному назначению - техническая глупость. Если уж собираетесь выбирать: 1. Укажите режимы эксплуатации, включая перекачиваемую среду 2. Укажите требуемую характеристику по гидравлике и шуму 4. Укажите приоритеты выбора - цена, условия обслуживания, надежность и пр. Если речь шла о горячей воде с поддержанием стабильного давления, вопреки репликам уверен - подойдут Magna Х-120, с внешним датчиком давления. Если приоритет "дорого" выше характеристики стабильности давления, укажите это в начальных условиях (ТЗ). Описание прилагаю см.раздел 6
10.6.2010, 20:54
Цитата(испытатель @ 10.6.2010, 21:26)  подойдут Magna Х-120, с внешним датчиком давления Насосик такой стоит 2 тыщи долларов. ИМХО можно всё-таки попроще обойтись.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.6.2010, 20:59
10.6.2010, 22:37
Цитата(Интересующийся @ 10.6.2010, 20:07)  Мда ...  Воистину краткость, сестра таланта! А может на меня нашло озарение?
10.6.2010, 22:59
А почему у Вас все дорого-то так? Я их покупаю за 1150 дол.
11.6.2010, 6:42
Цитата(Алекс_Кок @ 10.6.2010, 18:23)  так цирк. может выполнять функцию повысительного? Почему, нет? Конечно можно, но нецелесообразно! Аргументы я уже приводил. испытатель, здесь обсуждается не выбор марки насоса, а схема повышения давления воды для ГВС. Суть в том, стоит ли совмещать повышение давления воды с обеспечением циркуляции.
