3 страниц V  < 1 2 3
> приготовление горячей воды, проблемы с напором
vovan08
сообщение 11.6.2010, 7:01
Сообщение #61
Пользователь №: 28987
Цитата(Интересующийся @ 11.6.2010, 9:42) *
Суть в том, стоит ли совмещать повышение давления воды с обеспечением циркуляции.
приведите свою схему
Гость_Интересующийся_*
сообщение 11.6.2010, 7:13
Сообщение #62
Мне Ваша схема нравится #18. К ней на холодной воде до обратного клапана дорисуйте повысительный насос, с байпасом. На байпасе обратный клапан. Схема станет работоспособной.
Насос отключается при достижении заданного давления. Чтобы часто не дергался поставьте гидробак. А лучше предусмотрите насос с частотником (можно и типа Магна).
vovan08
сообщение 11.6.2010, 7:20
Сообщение #63
гидробак? как это будет выглядеть? с гидробаком в системе давление всегда будет больше чем надо, и падать до рабочего когда будет расход у потребителей. чтоб часто не дергался запас по давлению приличный нужен. может получится что давление в системе(когда нет расхода) будет больше чем держат гибкие шланги и некоторые соединения пластмассовых труб, как с этим бороться?
сообщение 11.6.2010, 7:22
Сообщение #64
Цитата(vovan08 @ 11.6.2010, 10:20) *
... может получится что давление в системе(когда нет расхода) будет больше чем держат гибкие шланги и некоторые соединения пластмассовых труб, как с этим бороться?
Так отключайте насос по срабатыванию реле давления.
vovan08
сообщение 11.6.2010, 7:24
Сообщение #65
тогда просто бак побольше и рабочий перепад давлений у него будет меньше, так?
сообщение 11.6.2010, 7:26
Сообщение #66
Ну да.
vovan08
сообщение 11.6.2010, 7:46
Сообщение #67
гидробак к системе можно через редукционный клапан подключить или напрямую?
nick2
сообщение 11.6.2010, 7:49
Сообщение #68
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Вы о чем?
стандартная схема для стандартной насосной станции. на линии подпитки холодной водой.
1. экономия на насосе - холодное исполнение дешевле насоса на горячую воду.
2. циркуль ставите по стандартной схеме, на обратку горячей воды.
nick2
сообщение 11.6.2010, 7:58
Сообщение #69
Универсал
Из: Россия, Тюмень
к #1.
цирк.насосы на ГВС и отопление не обладают большими напорами, их задача толкать большой объем воды. использовать такой насос в качестве повысительного можно, но не нужно. это крайний случай.
vovan08
сообщение 11.6.2010, 7:59
Сообщение #70
да, клапан не поможет. я вот о чем говорю. например за теплообменником нужно создать 45м, насос в бак накачает 60м. когда расход есть, с потерями у потребителей будет нормальное давление, когда расхода нет то все 60м будут во всей сети, это недопустимо.
nick2
сообщение 11.6.2010, 8:12
Сообщение #71
Универсал
Из: Россия, Тюмень
даже если отбросить частотный привод (не рационально), обычное реле давления на насосной станции создает вилку давления 2,8-3,8 кгс. можно регулировать в разумных пределах. например 3,5-4,5 кгс.
давление в гидроаккумуляторе (это его правильное название) не превысит давления насосной станции.
г/акк. служит для снижения частоты вкл/откл насоса.
насос накачал - отключился, пошел разбор воды - давление падет - насос включился - разбор уменьшился или прекратился - давление начинает расти - насос откл. по реле давления и т.д.
извините, если объснял азбуку специалисту, некоторые до сих пор путаются.
еще раз sorry
сообщение 11.6.2010, 8:16
Сообщение #72
Накачайте до 50 м и отключите насос. В чем проблема?
nick2, я с Вами согласен и два дня пытаюсь это донести до ...
vovan08
сообщение 11.6.2010, 8:19
Сообщение #73
в размерах бака, при разнице в 5м это один бак, при разнице в 15 совсем другой
Машинист
сообщение 11.6.2010, 8:24
Сообщение #74
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да давно ли ???
Разница будет в частоте вкл-выкл насоса (настройка реле)
Так, с бОльшим баком он будет включаться раз в 10 минут, а с баком поменьше - раз в 5 минут. Это например.
Главное, чтоб движок успевал остыть от пусковых токов wink.gif (читай - не слишком часто)
Сообщение отредактировал Машинист - 11.6.2010, 8:25
vovan08
сообщение 11.6.2010, 8:38
Сообщение #75
а кому в реальной жизни нужно чтоб насос каждые 5 мин включался и выключался?
nick2
сообщение 11.6.2010, 8:41
Сообщение #76
Универсал
Из: Россия, Тюмень
vovan08, у Вас есть инфо по пиковому разбору гор. воды, или хотя бы кол-во потребителей?
Сообщение отредактировал nick2 - 11.6.2010, 8:41
vovan08
сообщение 11.6.2010, 8:44
Сообщение #77
3,1 л/с
Алекс_Кок
сообщение 11.6.2010, 8:50
Сообщение #78
Пользователь №: 55367
да...... вообще-то гидро бак служит для подержания давления в системе, пока в гидро баке присутствует давление насос не работает, как давление упала от водоразбора вкл. насос. и давления в сети легко регулируется
Я придерживаюсь мнения испытателя и nick2
Всех благодарю что откликнулись!
сообщение 11.6.2010, 8:58
Сообщение #79
Цитата(Алекс_Кок @ 11.6.2010, 11:50) *
nick2
сообщение 11.6.2010, 9:38
Сообщение #80
Универсал
Из: Россия, Тюмень
3,1 л/с
т.е. около 11 м3/час, при напоре 35-45 м.
ставьте насосную станцию (лучше сдвоенную, с двумя насосами). они идут в комплекте с г/акк. 30-40 л.
Вам лучше дополнить такую станцию еще одним г/акк. емкостью не менее 500 л, лучше 1000 л.
если хотите, гляну каталог Дабовский, подберу станцию.
BIONDER
сообщение 11.6.2010, 14:06
Сообщение #81
Пользователь №: 42437
Не уверен , что для ГВС это верно.
KGP1
сообщение 11.6.2010, 14:19
Сообщение #82
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Схема в посте 49 решает указанные проблемы, если исходного давления х/в недостаточно для ГВС то работает как повысительный. При отсутствии водоразбора насос обеспечит циркуляцию. Вот только бал клапан в цирк контуре не обеспечит максимум энергоэффективности использования насоса.
Схема в посте 18 не обеспечит повышение давления.
Сообщение отредактировал KGP1 - 11.6.2010, 14:23
vovan08
сообщение 16.6.2010, 5:45
Сообщение #83
поясните ваше утверждение.
по схеме поста 18. как будет менятся циркуляционный расход в разных режимах (при наибольшем расходе потребителями, при среднем и когда расхода нет)?
Ya_kazak_
сообщение 23.6.2010, 10:37
Сообщение #84
Пользователь №: 62159
Прикрепленный файл  минимизация_избыточных_напоров..doc ( 434 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
. здесь находется описание системы ГВС микрорайона и способы выбора насосов.
сообщение 23.6.2010, 11:03
Сообщение #85
Цитата из приведенной статьи: "Необходимый напор для системы ГВС состоит из суммы: геометрической высоты подъема воды, потерь напора в трубопроводной системе, минимального свободного напора у водоразборного прибора. Если сумма всех этих напоров ниже напора имеющегося на вводе водопровода в ЦТП, то устанавливается циркуляционно-повысительный насос, если напор в водопроводе выше суммы то устанавливается циркуляционный насос. " tomato.gif
Если необходимый напор ГВС ниже имеющегося на входе в ЦТП, то зачем повышать давление?
Сообщение #86
Сообщение отредактировал Интересующийся - 23.6.2010, 11:04
Ya_kazak_
сообщение 23.6.2010, 12:12
Сообщение #87
Извиняюсь опечатался! "Если сумма этих напоров выше ....."
И это не статья, а мой отчет перед директором.
сообщение 23.6.2010, 12:22
Сообщение #88
И вы убеждены, что правильно использовать повысительно-циркуляционный насос, а не два отдельных насоса: повысительный и циркуляционный?
Ya_kazak_
сообщение 23.6.2010, 13:46
Сообщение #89
Конечно убежден. При работе 2-х насосов (циркуляционного и повысительного) увеличиваются как капитальные, так и эксплуатационные затраты: покупка и обслуживание 2-х насосов в место 1-го,установка гидроаккомуляторов, потребление эл. энергии. И к тому же как быть, если ЦТП работает с баками аккомуляторами и подпор водопровода отсутствует полностью?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 10:22
