> глубина промерзания грунта
Гость_LekaD_*
сообщение 10.6.2010, 4:22
Всем день добрый! Подскажите где найти глубину промерзания грунта, конкретно меня интересует красноярск. В какой нормативной литературе можно посмотреть?
Михаил I
сообщение 10.6.2010, 4:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
В гидрогеологическом отчете местности.
Гость_LekaD_*
сообщение 10.6.2010, 4:40
И у кого же мне сей отчет то спросить?
Михаил I
сообщение 10.6.2010, 4:41
Из: Екатеринбург
Думаю у заказчика. Конструкторам без него тоже делать нечего.
Гость_LekaD_*
сообщение 10.6.2010, 4:48
это вряд ли мне скажут... когда в инстике училась помню что принимали 2,8м, но на какие данные основывались понятия не имею sad.gif
Михаил I
сообщение 10.6.2010, 5:06
Из: Екатеринбург
Скорее всего чаще всего встречается такая глубина промерзания у вас. Но она зависит от грунтов, глубины залегания грунтовых вод и может серьезно изменяться. У нас она 2,5м например (тоже в инстике говорили). 2,5м у нас глубина промерзания суглинков, а вот у торфа - 0,5м.
Для учебного проекта возьмите 2,8м, а для серьезного проекта вы должны эту цифру взять у геологов.
gang79
сообщение 10.6.2010, 7:59
Пользователь №: 21572
В Ачинске (рядом с Красноярском) 2,9м принято по данным заказчик Ачинского НПЗ
lusia
сообщение 10.6.2010, 8:02
Пользователь №: 9626
У нас для суглинков - 1,60м, для песков - 1,95м. В фирме для каждого проекта заказывают геологию, глубину промерзания берем оттуда.
палычъ
сообщение 10.6.2010, 8:20
Пользователь №: 39649
СниП основание и фундаменты и климатология
Гость_Интересующийся_*
сообщение 10.6.2010, 8:29
Интересно, какая таблица в строительной климатологии дает глубину промерзания грунта? Если не трудно, укажите конеретно?
Гость_LekaD_*
сообщение 10.6.2010, 8:54
Согласно снип 2.02.01-83* основания зданий и сооружений п.2.27 и приняв температуру из снип 23-01-99 строительная климатология получились вот такие результаты. поспотрите, оцените, мож кому и пригодится rolleyes.gif
Прикрепленный файл  расчет_глубины_промерзания_грунтов.doc ( 62,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
сообщение 10.6.2010, 9:17
Откуда Вы взяли продолжительность периода с температурой ниже +7градусов?
В СНиП есть цифры для периода ниже +8.
Hiro Nakamura
сообщение 10.6.2010, 9:25
Пользователь №: 22025
А что просто в сети посмотреть не реально? Тут единственно верной будет цифра основанная на геологии, все остальные - приблизительные. А если её нет, не усложняйте себе жизнь. Я кстати нашел цифру 2,2 м.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 10.6.2010, 9:26
Гость_LekaD_*
сообщение 10.6.2010, 10:13
пардон по снип в табличке стоит 0,5 а в шапке "год" (т.е. стредняя за год) rolleyes.gif это не столь важно на расчет эта цифра не влиияет.
по проводу 2,2м: я тоже много исказа в инете, и довольно часто встречалась эта цифра.
Никитос
сообщение 10.6.2010, 10:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Обратитесь в местный "Гидрометеоцентр". Справка будет стоитть копейки,дадут Вам глубину промерзания почвы за 10, 20, 50 лет.Любое значение на выбор.
Timur_BB
сообщение 11.6.2010, 9:26
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
При проектировании глубина промерзания берется от геологов для конкретного участка. Ориентировочно примите 2,5 метра или от гидромета. В Кемерово примерно на той же широте ГП меняется от 2,0 до 2,5 метров.
Только учтите что это для города Красноярск. А в самом Красноярском крае есть и куда ниже, и вечномерзлые грунты.
Никитос
сообщение 11.6.2010, 10:33
Из: Нижний Новгород
На камчатке по нормам 2,62 м, по данным "Гидрометеоцентра" 1,2 м. Дальше сами думайте.
Гость_Тепловойаудит_*
сообщение 11.6.2010, 10:37
Интересные данные. Вам наверное виднее, но в справочнике по климату СССР (1965 года) для грунта метеостанция в Кемерово заявляла следующие температуры:
глубина 0,8 -1,2 -1,9 -1,8 -0,6 0,4 5,9 11,5 12,9 10,9 6,6 3,0 0,6 3,9
глубина 1,6 м 1,8 1 0,3 0,3 0,4 2,2 6,8 9,4 9,5 7,9 5,3 3,4 4,0
глубина 3,2 4,1 3,4 2,7 2,3 2,0 1,9 2,9 4,6 5,9 6,3 6,1 4,3 3,9
Из которых следует глубина промерзания между 0,8 и 1,6 м.
Timur_BB
сообщение 11.6.2010, 10:56
Из: Кемерово-Питер
наверное в 65ом была зима теплая:))
сообщение 11.6.2010, 12:21
Это усредненные данные. 65 год выпуска. Данные за 8-10 лет. Причем сейчас температура в регионе выглядит более высокой. Вам приходилось участвовать в устранении аварии или чем-то подобном в зимнее время?
Timur_BB
сообщение 11.6.2010, 13:10
Из: Кемерово-Питер
даже не знаю что на это сказать
не буду задовать наводящие вопросы что конкретно вы имеете ввиду, перейду к сути: А что?
даниил
сообщение 11.6.2010, 17:15
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
для Красноярска 2,5 метра.
viktorianec
сообщение 18.9.2018, 12:39
Пользователь №: 151033
Глубину промерзания грунта можно посмотреть на интерактивной карте России и стран СНГ http://www.vo-da.ru/tool/freezing.
Достаточно выбрать нужный населенный пункт. Данные берутся из таблиц СНИП 23.01-99, СП 131.13330.2015, а также на основе расчетов натурных данных метеонаблюдений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:45
