> Размещение счетчиков
Vitjan
сообщение 10.6.2010, 10:03
Из: Калининград
Пользователь №: 18305
Добрый день. Хотел бы узнать, есть ли конкретная норма или стандарт по размещению газовых счетчиков (кроме той что в СП).
К примеру уже давно проектирую нижнюю разводку газопроводов в кухнях и счетчики устанавливаю на 0,400 от пола. Но по факту в некоторых местах приходится монтировать ниже. В паспорте на Эльстеровский счетчик написано не допускать соприкосновение с полом. В паспортах на другие счетчики этой нормы нет.
По расстоянию от газового оборудования тоже непонятка. Как трактует СП устанавливать согласно паспорта или как правило на 0,8, но это как правило можно и обойти, если доказать что счетчик не нагревается до разрешенных паспортом температур. СТО на металополимерные трубы уже расстояние от котлов с закр. камерой сгорания сократило до 0,1.
Vdovushkin
сообщение 10.6.2010, 11:49
Пользователь №: 42919
был случай с эльстеровским счетчиком, смонтировали ближе чем 0,8м, горгаз отказался принимать, тогда сделали письменный запрос на завод, там ответили, ставьте как хотите хоть на котел приклеивайте, и все прокатило
GASPAR
сообщение 12.6.2010, 9:10
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
На нижней разводке конечно удобно, скрыл за столешницей и не видно,но... Почему счетчики электроэнергии не ставят внизу??? Положено 1,6 метров, нуно ставить 1,6 метров. А на полу...Раз протерли тряпкой пыль-пнули, два протёрли-пнули, а в третьем разе стало травить резьбовое соединение с газопроводом... Очень "хорошо".
utilizator
сообщение 13.6.2010, 18:02
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Счетчик электроэнергии так ставят, чтоб было удобнее показания снимать. Такая норма сначала была и у газовых счетчиков, в смысле высота. А расстояние согласно паспорта и ДБН, как газового прибора. А вот когда их стали лепить под столешницы, в кухонные шкафы и т.д. тогда стали смотреть на паспорт и делать запросы. А пыль смахнуть можно и со счетчика на высоте 1.5м, так что он улетит, к тому же крепления счетчика к стене перестали ставить при прокладке металлических труб. Он просто висит..................... ph34r.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:47
