> Контроллер CorrigoE 15V, Действия при пожаре
Ivan$
сообщение 10.6.2010, 10:40
Пользователь №: 45260
При поступление сигнала пожар, контроллер отключает выходы. Вопрос, защищает при этом калорифер от замораживания или нет? Поделитесь кто знает. Спасибо.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.6.2010, 10:57
Нормальное описание алгоритма дайте, а то "выходы отключает", какие выходы и что при этом делает регулирующий вентиль?
Ivan$
сообщение 10.6.2010, 11:33
Контроллер является конфигурируемым, тоесь входы выходы настраиваются. В документации указаны условия остановки системы вентиляции:
5.2 Условия остановки
Система останавливается, когда выполняется любое из следующих условий:
1. Выход таймера для обычной скорости вентилятора или выход таймера для
пониженной скорости, и сигнал для продленного режима работы выключены.
2. Активирован аварийный сигнал защиты от замораживания. Система запустится
после ликвидации аварии.
3. Активация сигнала пожарной сигнализации. Система запустится после
ликвидации аварии.
5.4 Последовательность остановки системы
При выключении контроллер работает в следующей последовательности:
1. Деактивация системы контроля аварий.
2. Отключение электрического нагревателя (если сконфигурирован электронагрев).
3. После предустановленных временных задержек вентиляторы останавливаются.
4. Выходные сигналы принимают значение 0%, насосы отключаются.
По идее при при пожаре контроллер должен уйти в дежурный режим, и в случае при водяном нагреве, должна обеспечиваться защита калорифера от замораживания, путем регулирования трехходовым и насосом калорифера.
Так вот выполнятеся ли это или нет, и фраза насосы отключаются заставила усомнится?
Сообщение отредактировал Ivan$ - 10.6.2010, 11:39
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.6.2010, 13:19
Вопрос к теме автоматики относится. Похоже выбираете контроллер для решения некоей задачи вентиляции, совет: не связывайтесь с г.
ПС а это CorrigoE 15V насосом управляет?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 10.6.2010, 13:23
Ivan$
сообщение 10.6.2010, 13:42
Да , CorrigoE 15V управляет насосом. Что можете порекомендовать.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 10.6.2010, 16:47
При сигнале "Пожар" выключаем вентилятор, закрываем заслонку, пишем сообщение "Пожарный датчик" , переходим в дежурный режим.
Ivan$
сообщение 11.6.2010, 8:11
То есть дежурный режим при сигнализации о пожаре - активен, и установка не замерзнетя, правильно вас понял?
Tory
сообщение 14.6.2010, 9:58
Пользователь №: 43448
При получении контроллером CorrigoE сигнала на вход DI "Пожар", установка отключается, но при этом все защиты остаются активными! При этом на дисплее отображается нормальная надпись аварии!
Полностью согласен!
CorrigoE отлично все потянет!
Сообщение отредактировал Tory - 14.6.2010, 9:55
Ivan$
сообщение 15.6.2010, 9:02
Спасибо всем. Вопрос исчерпан.
Гость_Евгений))_*
сообщение 12.7.2010, 21:04
Приветствую коллеги. Меня интересует можно ли подключить (Твердотельные реле и контакторы SSR) у кориги есть вольтовый выход 0-10 а на контакторе 10-40 . может для этого нужен дополнительный расширитель или что то другое. подскажите что для этого нужно и где купить!? http://www.matrixgroup.su/item/7641918710
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 23:12
