> Часы- таймер с годовой установкой., Ищу часы с установкой на год шести событий
Гость_Nikoley_*
сообщение 11.6.2010, 10:39
Для управления освещением ищу часы-таймер с установкой шести событий в сутки, раздельно на каждую неделю в течении года.
Кто может подсказать такое изделие?
Или что из пром. контроллеров способно?
Если еще вдруг плюс да плавное управление тиристорным диммером - вообще в точку!
Подобные часы применяют в частности для управления освещением аквариумов. Но подходящего ( программа на год) не нашел.
Barbus
сообщение 11.6.2010, 11:47
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Овеновский не пойдет? УТ1-PiC называется. Два канала, выхода- релюшки.
Можно задавать на каждый день, на конкретный день недели или какое-то число.
Есть возможность автоматической коррекции по восходу-заходу солнца.
Ставили много в основном работают,но и глючные иногда бывают - овен всё-таки.
Гость_Nikoley_*
сообщение 11.6.2010, 12:28
Спасибо, посмотрю что за аппарат.
nick2
сообщение 14.6.2010, 7:23
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Вариант 1
siemens LOGO! контроллер, таймеры, логика, триггеры и т.д. программирует много функций, можно вручную, можно через комп. стандартно 8 входов, 4 выхода (релейные), есть возможности расширения.
ищите в инете, поиск LOGO!
для бытовых систем штука мощная, и может много., например Прикрепленный файл  8_Applications_r.pdf ( 362,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
посмотрите еще это Прикрепленный файл  SIEMENS_7FL4.doc ( 296 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
, простой недельный таймер
LordN
сообщение 14.6.2010, 7:40
pixel с батарейкой и памятью
Hatoy
сообщение 14.6.2010, 10:09
Пользователь №: 21069
6 событий на 52 недели = 312 событий в год. Хватит ли у LOGO памяти программ? Всё-таки это не контроллер, а интеллектуальное реле.
Делал что-то подобное для теплицы на Mitsubishi Alpha - в какой-то момент реально упёрся в ограничение памяти.
А вот Segnetics точно справится, только с поставками у них там что-то непонятное сейчас.
nick2
сообщение 15.6.2010, 10:47
Универсал
Из: Россия, Тюмень
реализовать недельный таймер на счетчиках,
события , я так думаю, одинаковы.
контроллер+ модуль расширения I/O - должно хватить
Сообщение отредактировал nick2 - 15.6.2010, 10:48
алек
сообщение 17.6.2010, 8:08
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
цена вопроса 200-250руб.
при какой нагрузке будет работать?
идите в ближайший эл. торг.
D. Alexey
сообщение 17.6.2010, 8:09
Пользователь №: 53825
Вообще у многих производителей есть годовые таймеры, например АББ и др. У меня дома такой стоит, к нему даже программулька есть. Чтоб кнопами не тыкать.
Гость_Nikoley_*
сообщение 17.6.2010, 8:51
Спасибо! а поточнее наводку можно? Интересует ваш опыт: модель, надежность?
D. Alexey
сообщение 17.6.2010, 9:00
У меня вот этот SW/S 4.5 Таймер годовой 4-х канальный MDRC, но он под АСУ на базе KNX. Можно собрать маленькую систему для коммутации нагрузок. Всего подобных установил штук пять, работает надёжно отказов не отмечено.
p.s. есть подобные решения и просто с релюшками (если надо), нужно поискать.... Нашёл: серия CL у АББ
Сообщение отредактировал D. Alexey - 17.6.2010, 9:11
Гость_Nikoley_*
сообщение 17.6.2010, 9:23
Спасибо! Где лежат подробные описания этих игрушек? А то поискал - цены, цены и краткое описание...
Мне надо бы оценить эргономику таймеров, удобство и простоту их программирования в процессе эксплуатации.
Стоять будут на производстве. Операторы - простые электрики.
Идеальный вариант бы был такой:
На PC в Exel набил график работы. Скинул на флешку и воткнул в контроллер.
На контроллере только кнопка переключатель автомат \ ручное.
D. Alexey
сообщение 17.6.2010, 9:47
Описание есть на сайте АББ в разделе ABB i-bus KNX
Гость_Nikoley_*
сообщение 17.6.2010, 9:51
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 6:07
