> Автоматическое блокирование систем вентиляции, просьба поделиться опытом
Гость_Юный Карлосон_*
сообщение 11.6.2010, 11:25
Впервые столкнулся с автоматическим блокированием систем вентиляции при пожаре. В наличиии четыре системы с радиальными вентиляторами, кнопочный пост (4шт.), и авт.пускатели. Подскажите, где описаны требования к автоматическому блокированию, порядок сдажи пож.надзору, оформления исполнительной, схемку расключения. Буду рад любой помощи или ссылкам. Зарание спасибо.
ArFey
сообщение 11.6.2010, 13:20
Пользователь №: 21932
Откровенно говоря, если Вы вентиляционник - вопрос и головная боль не Ваши. В разделе "Автоматизация" действительно д.б. предусмотрено отключение всех вентиляционных систем (за исключением приточных систем в тамбур-шлюзы и систем подпора воздуха в лифтовые шахты или лифтовые холлы) при пожаре. Отключению подлежат практически все потребители электроэнергии (не только вышеупомянутые системы вентиляции), кроме освещения указателей аварийных выходов и, по-моему, лифта для пожарного расчета в многоэтажных зданиях. Насколько я понимаю, это делается так: При срабатывании пожарного извещателя, сигнал приходит на вводной щит на катушку реле. Это реле размыкает вводные контакты, на которые подключены все потребители, обесточиваемые при пожаре. Примерно как-то так. Аркадий
Гость_zxc_*
сообщение 16.6.2010, 8:58
Предыдущий коллега расказал алгоритм работы при пожаре. Можно еще добавить, что бывает включается по сигналу "пож." дымо удаление.
А схемы разрабатывает Киповец. И на щит обыно требуют они либо замкнутый контат либо наоборот А куда именно идет сигнал - это точно либо на реле либо в онтроллере имеется входик имменно для этого сигнала.
ssn
сообщение 16.6.2010, 10:07
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
только одно но... все же обесточиать все подряд надо с оглядкой на возможные последсвия ложных срабатываний для оборудования. например приточки лучше все же останавливать в штатном режиме, сигналом на контроллер. а то например при водяном калорифере зимой можно получить разморозку....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:48
