2 страниц V  < 1 2
> Влажный и сухой воздух, какой воздух легче?
Сандугач
сообщение 14.6.2010, 20:16
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Чуток бозану и уточню Jotta. В советской школе меня учили, что воздух - это смесь газов, состоящая на три четверти из азота и почти на четверть из кислорода и переменного количества водяного пара. Содержание остальных газов пренебрежимо мало. Средняя молекулярная масса воздуха 29. Молекулярная масса водяного пара 18. Дальше вопрос из названия темы, чуть измененный: какая смесь будет тяжелее, та в которой процентное содержание более легкого газа (паров воды, и соответственно влажность) больше, или та, в которой содержание водяных паров меньше? Влажные фуфайки и туманы попрошу в пример не приводить, это многофазные системы, в отличие от газа-воздуха и эти примеры свидетельствуют лишь о тумане в голове их авторов.
Сообщение отредактировал Сандугач - 14.6.2010, 20:21
timmy
сообщение 14.6.2010, 23:59
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
хм. А, понял. Там же объём одинаковый, значит одно и то же количество веществ в виде газа. Только в одном объёме вода есть, а из другого её предварительно удалили... Ну да, я был неправ, каюсь. Совсем не то сравнивал.
ClayMan69
сообщение 15.6.2010, 11:53
Пользователь №: 28758
ну как по мне, то вопрос можно снимать с повестки дня;)
Всем спасибо!
хотя я был прав, что в таком "элементарном" вопросе мнения противоположно отличаются!
ведь все дело в ней, в массе молекулярной!!!
alem
сообщение 15.6.2010, 12:30
Сообщение #34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Мнения здесь не при чём - есть знание и незнание. Вы бы ещё опрос устроили, легче-тяжелее-равно. А если пойти ещё дальше, то устроить голосование на тему 2х2=?, варианты ответов: 3,14; 4; 5. Интересно, что победит?
Ответы надо в надёжных источниках искать, а не на форумах.
Гость_Илья М_*
сообщение 15.6.2010, 12:35
Сообщение #35
Я бы добавил, что понятие молярный объём и молярную массу проходят в школе на уроках неорганической химии, а парциальные давления газов на примере состава воздуха и влажность воздуха(относительную и абсолютную) на уроках физики.
Учиться в школе очень полезно!!!...)))
ne_rylut
сообщение 16.6.2010, 10:19
Сообщение #36
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Уважаемый ClayMan69, читаем Стефанов "Вентиляция и кондиционирование воздуха" с.21-22.
Или так:
Давление реального газа:
p=nkT (n – концентрация, k – постоянная Больцмана, T – температура)
pгс = pгв – газы находятся при одинаковой температуре и одинаковом давлении (нормальные условия)
nгсkT= nгвkT
nгс= nгв - «постоянную Больцмана и универсальную газовую постоянную можем сократить в отличие от газовой постоянная, кот. изменяется при изменении относительной влажности воздуха при одинаковых начальных условиях»
[n=N/V=νNA/V=m/(m0V)=ρ/m0]
m0 – масса молекулы газа
ρгс/m0гс=ρгв/ m0гв
ρгс/ρгв= m0гс/m0гв
Если в относительных атомных единицах массы., то
m0гс=29
m0гв = 29(1 – φ) + 18φ= 29-11φ= m0гс - 11φ;
φ – относительная влажность воздуха
ρгс/ρгв= m0гс/m0гв>1
ρгс> ρгв
Успехов!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 5:15
