> Как вымыть поверхность конд.теплообменника ?, Конденсационный котел,теплообменник,мытье
Гость_inkvizitor_*
сообщение 12.6.2010, 11:28
Имеем на сервисе конденсационные котлы 24-100 кВт. Уже через сезон эксплуатации сталкиваемся с проблемой загрязнения поверхности трубок теплообменника (наружная сторона).В районе поверхностного контакта пламени/тепла с теплообменником образуется зеленоватый налет. Пробовали и растворитель и бензин в сочетании с щеткой из пластмассовой ворсы - не помогает. А налет то остается, и с ним и проблема.... Кто что подскажет.....
Igor Barishpolet...
сообщение 12.6.2010, 13:30
Пользователь №: 68
При медном теплообменнике на поверхности (место контакта пламени с поверхностью) образуется налет из гидроксида меди и медного купороса (вроде так!). Если есть желание вновь очистить до чистой поверхности - применяйте химический или электрохимический способ очистки...
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 12.6.2010, 13:30
Гость_inkvizitor_*
сообщение 14.6.2010, 23:25
Пожалуста конкретики. Трубки теплообменника - нержавейка.... ! Растворителем снимается верхний слой (зеленоватый ). А вот далее остается твердый (спекшийся ?? ) слой, в котором то вся и проблема .....Пожалуста ваши варианты.......
sergey-k-pkbdgts
сообщение 23.6.2010, 10:52
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(Igor Barishpolets @ 12.6.2010, 13:30) *
...образуется налет из гидроксида меди и медного купороса (вроде так!). ...
--как химик -химику smile.gif , воспользуйтесь: Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
Гидроксид меди(II)
При смешении водных растворов CuSO4 и NaOH образуется некристаллизующийся гель меди гидроксиды , -- а с гелем сами придумаете, что делать.
Свойства.
Является амфотерным гидроксидом. При получении не следует добавлять слишком много щелочи, так как гидроксид меди растворяется в сильнощелочной среде. Реагирует с кислотами с образованием воды и соответствующей соли меди:
Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O
При нагревании даже в кипящей воде теряет воду и превращяется в оксид меди(II):
Cu(OH)2 → (t°) CuO + H2O
При длительном стоянии на воздухе, обогащённым кислородом, гидроксид меди (II) вступает в обратимую реакцию с кислородом, образуя грязно - красный оксид меди (III):
4Cu(OH)2 + O2 ↔ 2Сu2O3↓ + H2O
Равновесие в этой реакции сдвинуто влево.
При избытке влаги может образоваться гидроксид куприла (III):
4Cu(OH)2 + O2 → 4CuO(OH)↓ + H2O
Очень легко растворяется в избытке аммиака с образованием аммиаката меди:
Cu(OH)2+4NH4OH=[Cu(NH3)4](OH)2+4H2O
или
Cu(OH)2+4NH3=[Cu(NH3)4](OH)2
Аммиакат меди имеет интенсивный сине-фиолетовый цвет, поэтому его используют в аналитической химии для определения малых количеств ионов меди(II) в растворе.
сообщение 23.6.2010, 11:13
Осадки на поверхности теплообменника из-за того, что в газе присутствуют компоненты как полного (диоксид углерода и водяной пар), так и неполного сгорания (оксид углерода, водород, ненасыщенные, насыщенные, ароматические углеводороды и сажистые частицы). Кроме того, в продуктах сгорания всегда обнаруживаются и оксиды азота.
Основные причины их большого содержания: сжигание газов с недостаточным количеством воздуха; плохое смешение горючих газов и воздуха до и в процессе горения.
Но независимо от количества воздуха в воздушно-газовой смеси при сгорании газа на поверхности теплообменников образуется жидкий, густеющий железобразный налет. Потом этот налет нужно буквально отдирать.
Обгоревший налет увековечен в рекламе бытовых синтетических моющих средств и имеет отношение исключительно к самому газу. Встал естественный вопрос: что это «желе» представляет собой по химической природе и почему вообще образуется?
http://www.online812.ru/2010/04/30/011/pda.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:56
