> Вентиляция склепа монастыря
Гость_klimatex_*
сообщение 13.6.2010, 21:26
Добрый день Всем!
Надо сделать вентиляцию в бывшем помещении склепа, сейчас там выставка музейная. Площадь-300 м2, высота свода- 3 метра. Отопление водяное (радиаторы стальные). Есть два канала вытяжных один рабочий, второй нет (надо восстанавливать). Зимой когда топится нет проблем сыростью не пахнет, а летом при отключенном отоплении, запах и влажность. На данный момент вопрос вентиляции решаеться так- в окно поставили вытяжной вентилятор осевой, в помещениях отдельных поставили по осушителю Амкор, но результат нулевой. Притока как такового нет. Мое предложение восстановить второй вытяжной канал, в разных концах помещения поставить приточный установки с подогревом (с осушителем или без-???). На вытяжные каналы ставить вентиляторы или не надо??? Кратность-1,5-2,0. Прилагаю схему помещения, посмотрите может кто, что предложит еще. Всем заранее СПАСИБО кто напишет.
Гость_izgiz_*
сообщение 14.6.2010, 9:29
Цитата(klimatex @ 13.6.2010, 21:26) *
Добрый день Всем!
А у Вас два рабочих?
Вообще люди работайте, у Вас же есть образование оп профилю или "куда"!
Сообщение отредактировал izgiz - 14.6.2010, 9:31
vvslava
сообщение 19.6.2010, 19:14
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
Если все вредности хочешь на воздух посадить - выбивай прокладывание дополнительных вентиляционных каналов в полу или стенах. Кратности 2- на влагу не хватит. Хочешь поверить- посчитай стены как смоченую поверхность. Причина в старых монастырях горизонтальную гидроизоляцию стен не делали. Засыпали глиняные чеки. В твоем случае без компактных - бытовых осушителей не обойтись. Требуй восстановление естественных вентиляционных каналов - обязательно. И ничем их не закрывай. Добейся нормальной естественной тяги. Нормальный вариант -вентиляционные каналы + " активная " вентиляция если через 2-е недели стена не станет сухой ставь осушители. Из чертежа непонятно какая отметка. Если в грунте и монастырь в Киеве ставь осушители сразу. Все монастыри запущены, а геология грунтовых вод веселая. Ради интереса посмотри технологию стеновой кладки ( если пересушить стену - начнется кристализация солей и штукатурку начнет рвать и ваще некрасиво)
Igor Barishpolet...
сообщение 19.6.2010, 21:14
Пользователь №: 68
Для начала определитесь с техническим заданием!
Какую влажность необходимо поддерживать в склепе?
Сколько людей будет одновременно находиться в помещении?
Где находится монастырь?
На какой глубине в земле находится склеп?
Результаты геологических изысканий?
Собрав исходные данные можно разработать техническое решение!
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 19.6.2010, 21:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 10:24
