> электрозадвижка
zerk
сообщение 14.6.2010, 13:33
Пользователь №: 14038
Есть склад не отапливаемый пощадью 360 кв.м, в складе есть пожарный водопровод на котором стоит электрозадвижка 380 В, 0.18 кВт. По нормам она должна питатся по 1-й категорий. Електроснабжение склада сделано СИПом до щита который установлен на фасаде.
Как быть??????????????
Ставить дизель не где, да и по цене дорого будет. Взять потянуть 2-а взаеморезервируемых кабеля от вводного щита, а в конце поставить АВР ??? Ерунда получается....
Как вы делаете в таком случае? возможно есть задвижки которым хватает импуляса от прибора АПС (как в шторах)???
nick2
сообщение 15.6.2010, 10:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Диаметр задвижки ?
есть шаровые краны, которые имеют электрпривод на 12-24 В, достаточно трансформатор с выпрямителем (на привод и подзаряд Аккумулятора), аккумулятор - второй независимый источник.
установитьможете и вне склада (если какие-то нормы запретят)
zerk
сообщение 15.6.2010, 12:42
диаметр задвижки 100 мм
zem
сообщение 15.6.2010, 15:01
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Интересно, по каким нормам пожарный водопровод склада с не отапливаемой пощадью 360 кв.м должен питаться по 1 категории?
Если очень хочется, то надо ставить АБП с аккумуляторами, т.е. "бесперебойник".
zerk
сообщение 17.6.2010, 9:22
І категория (можно обойтись ІІ) в пож нормах сказано. В том то и дело что я не хочу ни дизель ни другие источники ставить. Есть противопожарные шторы вот они работают от импульса АПС. Что то на подобии этого я б хотел применить для задвижки
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 19:51
