10 страниц V  « < 8 9 10
> Виртуальная проектная организация, Миф или уже реальность
andrey R
сообщение 18.7.2010, 14:41
Сообщение #271
Пользователь №: 3370
Цитата(Boris Blade @ 18.7.2010, 15:31) *
А для чего?
Вот тут Миша (Хоттабыч) появился на форуме, мож присоединится к беседе? Он у нас известный антиСРОшник, должны быть у человека мысли о том, как сделать лучше... smile.gif
Так, в плане затравки к рассуждениям:
Имеем (имели) дискредитировавшую себя систему госрегулирования (ФЛЦ). Чё делать то? Реформировать её силами госчиновников? Давно известно, толку не будет. А как? "Вешать наверное? Но это не наш метод" (с). Мож снизу? Создали "сронизацию всея Руси". И теперь у этих ребят два варианта. Или сделать нечто путное, и тогда (читаем выше пост Бойко) из них вполне можно формировать приличный Госстрой, или дурковать дальше, пока в государстве не изменится кхм... подход к методам wink.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.7.2010, 14:42
Сообщение #272
Ладно прекращаю для меня тема исчерпана и больше интереса не представляет.
Пс Никакого госстроя не будет , будет лужков с батуриной или типа того.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.7.2010, 14:44
Бойко
сообщение 18.7.2010, 15:18
Сообщение #273
Пользователь №: 10745
"...стоимости приличного ужина в солидном месте ..."
В советские времена цена нормальной шабашки была эквивалентна трехкомнатному кооперативу в Москве... За один-два месяца... Это если на "кошечках"... /коровники, АЩ, и пр./...
Более серьезные варианты давали миллионы... ну и статьи подрастрельные rolleyes.gif Но люди шли на это... причем как с одной стороны /"шабашники" - уже тогда с современным парком строительной техники, своими базами снабжения и элитными кадрами/, так и руководители государственных структур...
Такой был выйгрыш от установления "горизонтальных" связей при сокращении вертикальных..
Создаваемая сейчас уже четырехступенчатая схема /главки в гробу переворачиваются/, а еще не вечер.. Сделает институт шабашки /тут уж что понимать под этим/ безальтернативным...
Им /шабашникам/ нужны элитные специалисты... есть спрос /пока есть газ и нефть/, будет предложение... почему не в удаленной /виртуальной/ форме.. Да и снять офис и жилье в Москве под задачу не проблема... легализовать? Готовых контор со СРО в продаже тьма... и цены падают...
Сообщение отредактировал Бойко - 18.7.2010, 15:20
сообщение 18.7.2010, 15:29
Сообщение #274
Потому и в виртуальной, что уже в невиртуальной все оформленно без этого. И выиграно и сделано все в невиртуальной что б контракт взять. И в виртуале этом будет лишь то, что туда скинет невиртуал.
Внимательно перечтите ФЗ94 и там вобще м хватит аспектов, что б на пустом метае откинуть и даже не нужных не виртуалов, какие б заслуженные и именитые они не были. И в этом откидывании еще и плюсы поиметь, ибо при откидывании таком цена будет понижаться согласно правил несколько по другому, меняя шаг. Это вообще то к аукциону, а не к торгам контрактом,но тем не менее.
Бойко
сообщение 18.7.2010, 16:01
Сообщение #275
Тут есть понятные детали, а так, ясное дело.. Об одном и том же говорим... Но тут вот люди... мешаются... rolleyes.gif есть просят или хоть грамоту какую...
Тут все зависит от динамики.... если по хорошему, то еще потянем ... Сочи, Сколково, ремонт ЖКХ.... А там еще какой котлован подойдет...
А если по плохому? Паспорта отнимать... ? Трудовые лагеря? Вот сейчас засуха... и что ведущему инженеру из города Ж.. при окладе 8000 !/блин/ без картошки, капусты и грибов делать.... Люди здесь об этом...
П.С. "...Потому и в виртуальной, что уже в невиртуальной все оформленно без этого..."
Сечас цена ну почти любого контракта "в виртуальной или в невиртуальной" форме /без разницы/ составляет 20-50%, что согласуется с откатам. С десяток "фирм" почти открыто предлагают эту услугу... В связи с этим цена работоспособных специалистов объективно должна расти.
Сообщение отредактировал Бойко - 18.7.2010, 16:16
Lada_1
сообщение 19.7.2010, 7:43
Сообщение #276
Из: Пермский край
Пользователь №: 33810
Цитата(jota @ 16.7.2010, 16:33) *
Не вижу противоречия. Я ведь не писала нигде, что обладаю низкой степенью наглости? Правда, и с высокой тоже не вышло, но средний результат - это неплохо
Lada_1
сообщение 19.7.2010, 8:21
Сообщение #277
Из: Пермский край
Корче говоря, пока понятно, что проще сделать реальную фирму, можно с частично дистанционным проектированием, чем полностью виртуальную.
По принципу гидравлики - вода ведь в гору не пойдет, если насос не поставить, а насосом работать, возможно, и интересно, но трудновато на длительном промежутке времени
сообщение 19.7.2010, 9:21
Сообщение #278
Только так!
Фирма работает в реальном мире, с реальными объектами и заказчиками. Поэтому должно быть реальное юридическое лицо с правами, полномочиями и ответственностью. Так работают везде: реальная фирма с штатом ответственных и управленческих кадров и виртуальная сеть исполнителей.
Я думаю, в РФ нет законодательства регламентирующего такую деятельность, поэтому надо искать правовое обоснование....н.п. авторские вознаграждения, или временный трудовой договор и т.д.
Сообщение отредактировал jota - 19.7.2010, 9:23
timmy
сообщение 19.7.2010, 10:13
Сообщение #279
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Три года назад про вирт только разговоры ходили. Технически то препятствий вроде нету, а вот как займешься , так и начинает выползать, что файл это вовсе не документ.
сообщение 19.7.2010, 10:24
Сообщение #280
Да, без электронной подписи. У нас её можно получить в Центре регистров или через электронный банк, клиентом которого является лицо.
Это генератор чисел, привязанный к коду юридического или физического лица.
timmy
сообщение 19.7.2010, 10:31
Сообщение #281
Из: Алабино
У нас тоже есть закон про ЭЦП. Только я его давно читал. Там по-моему как всегда нужно гору документов и допусков собрать.
Бойко
сообщение 19.7.2010, 13:18
Сообщение #282
3000 руб. Три дня. Вы "счастливый" обладатель ЭЦП. "Под лежачий камень портвейн не каплет"
timmy
сообщение 19.7.2010, 13:31
Сообщение #283
Из: Алабино
Во. Говорю ж давно читал. А поподробнее? Желательно конечно со ссылкой на условия получения и применения.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 16.8.2010, 7:34
Сообщение #284
При дистанционной работе идеальный работник по мнению начальства:
богатый пока нету работы
нищий когда есть работа.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 19.8.2010, 13:41
Сообщение #285
На многих примерах замечено, что дистанционные работники стремятся выдать полуфабрикат, чтобы заказчик сам доделал за них до конца. С этим надо бороться и ведущему и ведомым.
MarinaKS
сообщение 14.1.2011, 1:01
Сообщение #286
Из: Украина
Пользователь №: 14977
Интересная тема...
...насчет "горизонтальных связей" - не сказала бы, что это принципиально. Можно информацию получать и у ГИПа или непосредственно у того инженера (смежник, архитектор, конструктор), от которого она требуется.
...насчет "выдать полуфабрикат" - так это не особенность удаленных сотрудников, а особенность отдельных проектировщиков (то ли в силу недостаточного професионализма, то ли в силу пофигизма). Любой же человек понимает, что если работает хорошо - то с ним будут продолжать работу, иначе найдут того, кто делает хорошо.
При удаленном проектировании скорее вопрос в порядочности: из реального человека проще "вытрясти работу" если что, а виртуального за руку не возьмешь - на него гораздо меньше способов воздействия.
П.С: 1) Отвечала из собственного опыта; 2) Конференции в Скайпе действительно удобны для удаленной работы
Гость_Сфинкс_*
сообщение 14.1.2011, 9:17
Сообщение #287
Пишете из своего опыта по какую сторону "ведущий-ведомый"?
Выше мой августовский ответ, а в сентябре я всё это применил и заказал супер работу подешёвке донельзя.
Просто выкупил сделанное на 90% за полцены.
Задание им было на 3 листах превратив инженеров в
MarinaKS
сообщение 14.1.2011, 11:37
Сообщение #288
Из: Украина
Пишу как исполнитель проектных работ (ведомый получается)...
..."Просто выкупил сделанное на 90% за полцены" - ну вот видите как вам повезло!
Гость_Сфинкс_*
сообщение 14.1.2011, 11:49
Сообщение #289
Здесь повезло исполнителям, они получили задание высокой готовности.
Вместо инженеров стали рисовальщиками, тяжело ошибиться.
Автоматизация сверху обыдлячивает народ.
Автоматизация снизу обкрадывает эксплуататоров.
Абсолютно верно для любых работ.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.1.2011, 0:22
Сообщение #290
О горизонтальных связях: очевидно, у любителей горизонтальных связей руки договариваются с ногами без участия мозгов?
MarinaKS
сообщение 15.1.2011, 15:53
Сообщение #291
Из: Украина
ну вот про "без мозгов" не надо. инженер - это не только рисовальшик. да и "мозги" бывают разные, ингода действительно лучше без них)))
ScrewDriver
сообщение 16.1.2011, 4:24
Сообщение #292
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Есть такая штука - делегирование полномочий и принятие решений.
Вы каждый день принимаете решения и ни к чему плохому это не ведет.
Дак вот - во всем хороша степенность без заскоков. Инженер, готовя проект в любом случае принимает решения как по проекту, так и по связям со смежниками. Другое дело, что уровень принятия этих решений может быть разный - одно дело договориться со смежником о порядке прохода уровня например (выделении доп розетки, да чего угодно) и совсем другое о переносе технологического оборудования на этаж. На мой взгляд уровень принятия решения и зависит от квалификации инженера и делегированных ему полномочий от вышестоящего звена.
Lada_1
сообщение 16.1.2011, 8:48
Сообщение #293
Из: Пермский край
Это у нас такой случай был, во времен бартера. Бартер был с Китаем.
Директор самолично поделил женские трусы по категориям работниц. И в результате стажисткам достались такие тонкие, полупрозрачные веревочные слипы, видимо, они были дороже, а молодым девушкам - что-то вроде панталонов. И те, и те были жутко недовольны.
Это я к тому, что, действительно, нужно знаиматься своими делами всем, в том числе и вышестоящим. Я не знаю, конечно, каким образом он проблемы на уровне предприятия решал, не могу судить, но в трусовую проблему он явно напрасно встрял.
А что касается виртуального проектирования, то у меня есть ощущение, что при нем уровень личной ответственности выше, чем при работе в реальной организации
Сообщение отредактировал Lada_1 - 16.1.2011, 8:49
Гость_Сфинкс_*
сообщение 16.1.2011, 9:40
Сообщение #294
По сравнению с конторой, в виртуальном бюро уровень ответственности ВЫШЕ...
у кого: у Ведущих или у Ведомых?
Никитос
сообщение 17.1.2011, 15:36
Сообщение #295
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
У всех. С дураками и нарциссами очень быстро расстаются. Особенно при удаленных работах.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 17.1.2011, 17:54
Сообщение #296
Противоположный ответ также абсолютно справедлив:
дураков держат подольше, они же такие выгодные.
Настолько, что менять незачем.
Дурак ведомый дешёвый для ведущего.
Дурак ведущий удобный для ведомого.
EJIEHA
сообщение 17.1.2011, 17:58
Сообщение #297
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Vict
сообщение 17.1.2011, 21:05
Сообщение #298
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(EJIEHA @ 17.1.2011, 16:58) *
Гость_Сфинкс_*
сообщение 19.1.2011, 11:42
Сообщение #299
Читающие эту тему могут ошибочно полагать, что я якобы называю ведущими начальство, а ведомыми их подчинённых?
Отнюдь: никакой связи, вновь такой парадокс...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 20:57
