RMXS 160 D, Прошу совета |
15.6.2010, 10:07
Из: Киев
Пользователь №: 39478
Доброго времени суток, уважаемые Господа! Ситуация с RMXS160D следующая, при включении питания (подаём на внутрянки и блоки BP, через минут 5 подаём на наружку), загорается led 3, мигает led 2 (на плате наружного блока). Вроди всё нормально и ждём начала работы. но продолжаться подготовка неограниченное время (однажды даже стоял сутки). Далее, блок через минут 10 - 12 после включения без проблем резетится, заходит в тест. тест проходит до режима, led 2 мигает - led 6 горит (управление пуском охлаждения). Проходит 30 мин и блок становится в аварию, горят led 2 и led 3. авария на внутрянке - u3 (не пройден пробный запуск). Всего внутрянок 5, все кассеты с настенными пультами. Авария такая на одном из пультов. А пред история такая, зак не платит денег, сопротивляется подписывать документы. Сервис инж. по команде демонтирует с рабочего (но конечно обесточенного) наружного блока плату управления. после захода денег на р/с, плата едет на место и начинается такая вот катавасия. Может будут какие то мнения, Господа?
18.6.2010, 22:31
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
а как насчёт накинуть манометры и посмотреть в момент ошибки,какое давление!?
19.6.2010, 11:45
Из: Киев
Цитата(alexey_d @ 18.6.2010, 22:31)  а как насчёт накинуть манометры и посмотреть в момент ошибки,какое давление!? Давление чего? Что это даст?
19.6.2010, 14:44
Давление воды! В фреонотрассе!  Давление фреона конечно, что бы понимать на каком этапе он вываливается в аварию!
19.6.2010, 15:25
Из: Киев
Цитата(alexey_d @ 19.6.2010, 14:44)  Давление воды! В фреонотрассе!  Давление фреона конечно, что бы понимать на каком этапе он вываливается в аварию! Система инверторная. К Какому давлению Вы планируете привязаться? Кроме того, понимание давления что нам даёт? О чём скажет? Не совсем я что то Вас понимаю...
19.6.2010, 15:34
Из: Киев
Цитата(Leeps @ 19.6.2010, 11:45)  Давление чего? Что это даст? Имелось в виду нагнетание, всасывание? Р чём мы говорим?
21.6.2010, 18:20
Для начало нужно машинку понимать в какой момент что она тестит,и на каком этапе вываливается авария там нужно и рыть! Так как DAIKIN техника навёрнутая есть специальный прибор,адаптер для компа с помощью него видна вся картина по наружным и внутренним блокам! Для начало проверь количество внутренних и наружных блоков которые он видит,затем загони в тест и проверь все ли внутренние начали работать,проверь правильность подключения проводки к клемам f1 f2, и всё же накинь манометры и посмотри на давление в момент перед самой ошибкой,есть ещё пару приколов,но для начала проделай,то что тебе советуют!
21.6.2010, 19:24
Из: Киев
Цитата(alexey_d @ 21.6.2010, 18:20)  Для начало нужно машинку понимать в какой момент что она тестит,и на каком этапе вываливается авария там нужно и рыть! Так как DAIKIN техника навёрнутая есть специальный прибор,адаптер для компа с помощью него видна вся картина по наружным и внутренним блокам! Для начало проверь количество внутренних и наружных блоков которые он видит,затем загони в тест и проверь все ли внутренние начали работать,проверь правильность подключения проводки к клемам f1 f2, и всё же накинь манометры и посмотри на давление в момент перед самой ошибкой,есть ещё пару приколов,но для начала проделай,то что тебе советуют!   буду проделывать
22.6.2010, 20:53
Бог в помощь,как помучаешь отпишись!
25.6.2010, 10:47
Из: Киев
Вчера попали на объект, после кучи согласований, документальных. Так вот, отключая последовательно внутрянки (и обновляя конфигурацию), была обнаружена подозрительная голова. Ну, а дальше было проще.... В итоге, за потолком, под свежим гипсом наблюдаем пережатую жидкостную магистраль.  Проблему устранили, Заку под подпись передали рабочую систему P.S. От такие ребусы бывают
28.6.2010, 19:23
Вот - вот! А я что говорил! Нужно копать копать и ещё раз копать! так как чудес не бывает!
