15.6.2010, 14:01
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 19 Регистрация: 2.12.2009 Пользователь №: 41682 |
У меня два вопроса.
1. Максимальная глубина бурения для скважин под тепловые насосы. Регион ЮФО. 2. Буровая установка. Подскажите производителей (только иностранных - по отечественным уже есть информация). Их отличия друг от друга. Нужна БУ для водозаборных скважин и для скважин тепловых насосов. Кто с какими сталкивался? |
16.6.2010, 0:45
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
У меня два вопроса. 1. Максимальная глубина бурения для скважин под тепловые насосы. Регион ЮФО. 2. Буровая установка. Подскажите производителей (только иностранных - по отечественным уже есть информация). Их отличия друг от друга. Нужна БУ для водозаборных скважин и для скважин тепловых насосов. Кто с какими сталкивался? Глубина ограничена грунтами. Алмазное бурение дороговато однако. Ищите буровые для вертикального бурения. вот небольшая обзорная сводка. см. вложение
Сообщение
#3
Москвичи называют цифру 160 м/скважина. А у Виссмана озвучено до 100 м/скважина. Мы планируем 150 м/скважина. Это реально?
По поводу буровых спасибо. Пробиваю цены. Пока есть данные на 4 установки Китай, Юж.Корея, Турция, Германия. Китайская стоит как наша, корейская и турецкая в два раза дороже, немецкая в четыре. Один плюс в том, что эти установки на гусеничном ходу (для благоустроенных территорий). И вообще, есть ли смысл переплачивать, если, к примеру, сломается что-то, придется ждать деталь не один месяц. Или же это не так? |
16.6.2010, 9:40
Сообщение
#4
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Москвичи называют цифру 160 м/скважина. А у Виссмана озвучено до 100 м/скважина. Мы планируем 150 м/скважина. Это реально? Обычно при проектировании рассчитывается глубина и количество скважин, но бурение останавливается, если попадается гранит или другая твердая порода. В этом случае намного проще (читай-дешевле) пробурить больше скважин меньшей глубины. Проект, стало быть, оперативно корректируется. в любом случае, бурить под зонды глубже 100м не стОит. Сами зонды получаются слишком громоздки, резко увеличивается сложность их спуска в скважину, растет рабочее давление (и грунта и воды) на глубине - в общем, ничего хорошего. Немцы дело говорят. |
16.6.2010, 10:08
Сообщение
#5
К сожалению, площадь под скважины ограничена. Поэтому-то и идет разговор о 150 метрах. А с грунтом все нормально. Там нет скальных пород.
16.6.2010, 13:50
Сообщение
#6
К сожалению, площадь под скважины ограничена. Поэтому-то и идет разговор о 150 метрах. А с грунтом все нормально. Там нет скальных пород. Была аналогичная ситуация, пришлось уйти на 165 метров. И ничего громоздкого и сложного нет. Для начала Необходимы данные по грунтам. |
16.6.2010, 14:26
Сообщение
#7
Была аналогичная ситуация, пришлось уйти на 165 метров. *** GeoTeplo, а вот с этого места поподробнее... Вот у Виссмана для скважин до 50 метров глубиной - расстояние между скважинами 5 метров, до 100 м - 6 м, а если 165 м -? Какими соображениями руководствуетесь? Не могли бы Вы дать более подробное описание системы? Такой еще вопрос по ходу. Система отопления - на какой температурный режим расчитана? 55-35; 50-30? Какие приборы используете? Я закладывал стальные панельные 33 типа (без функции охлаждения и фэнкойлы - на охлаждение). |
16.6.2010, 18:14
Сообщение
#8
*** GeoTeplo, а вот с этого места поподробнее... Вот у Виссмана для скважин до 50 метров глубиной - расстояние между скважинами 5 метров, до 100 м - 6 м, а если 165 м -? Какими соображениями руководствуетесь? Не могли бы Вы дать более подробное описание системы? Такой еще вопрос по ходу. Система отопления - на какой температурный режим расчитана? 55-35; 50-30? Какие приборы используете? Я закладывал стальные панельные 33 типа (без функции охлаждения и фэнкойлы - на охлаждение). Я ничего не имею против Виссмана, мне понравилось их руководство по проектированию, но я доверяю другим европейским специалистам, именно в области тепловых насосов. 165 метров и расстояние 6 м м\у скважинами. Соображения были просты. ограниченное пространство, отсюда и такие глубины, но бесопасное расстояние выдержано. ТН запускались в усиленном режиме, 10 суток без остановки, в эту зиму в январе. Полет нормальный. Погоняли, посмотрели теплообменные процессы в грунте на таких глубинах, понравилось. Что касается t режимов, то это не жилой обьект и немного другой вид отопительных приборов. max t +55С А в целом рассчитываем отопительные приборы на +50С - +52С Я закладывал стальные панельные 33 типа (без функции охлаждения и фэнкойлы - на охлаждение). Норм, правда много места займут, но свое тепло отдадут. Сообщение отредактировал GeoTeplo - 16.6.2010, 18:16 |
16.6.2010, 20:19
Сообщение
#9
Была аналогичная ситуация, пришлось уйти на 165 метров. И ничего громоздкого и сложного нет. Бог с ней, с трудоемкостью - нашего человека этим не испугать. Вот что там будет на таких глубинах при давлении жидкости в трубе 17 атмосфер? А если снаружи трубы будет острый камешек, а не мягкий грунт,который это давление скомпенсирует? А через 5 лет? А через 20? У меня ПНД трубу скважинные насосы рвали при давлении "всего" 11 атм. зайдем теперь немного сдругой стороны - "сдохнуть", в том числе и по вышеозначенным причинам может любой зонд. Только одно дело, когда дохнет один из четырех 150-метроывх, другое дело - один из восьми 75-метровых. Про такие мелочи, как неблагоприятная гидравлика, увеличение мощности насоса я вообще не говорю. P.S. Цитата К сожалению, площадь под скважины ограничена. Понастроят хором на 6 сотках, а потом у них места даже на скажины нет, не говоря уже о другой наружней инженерии ,типа полей очистки сточных вод... Сорри, накипело. |
17.6.2010, 8:48
Сообщение
#10
Бог с ней, с трудоемкостью - нашего человека этим не испугать. Вот что там будет на таких глубинах при давлении жидкости в трубе 17 атмосфер? А если снаружи трубы будет острый камешек, а не мягкий грунт,который это давление скомпенсирует? А через 5 лет? А через 20? У меня ПНД трубу скважинные насосы рвали при давлении "всего" 11 атм. зайдем теперь немного сдругой стороны - "сдохнуть", в том числе и по вышеозначенным причинам может любой зонд. Только одно дело, когда дохнет один из четырех 150-метроывх, другое дело - один из восьми 75-метровых. Про такие мелочи, как неблагоприятная гидравлика, увеличение мощности насоса я вообще не говорю. P.S. Понастроят хором на 6 сотках, а потом у них места даже на скажины нет, не говоря уже о другой наружней инженерии ,типа полей очистки сточных вод... Сорри, накипело. идеальных решений не бывает. Есть техзадание. |
| Гость_IceStick_* |
17.6.2010, 14:27
Сообщение
#11
Guest Forum |
17.6.2010, 14:39
Сообщение
#12
идеальных решений не бывает. Есть техзадание. Техзадание - это "запроектировать систему теплоснабжения здания на основе теплового насоса" А количество, глубина скважин - это и есть проект, который делаете Вы. Более того, сам тип источника низкопотенциального тепла должен выбирать проектировщик, а не заказчик. |
17.6.2010, 14:48
Сообщение
#13
17.6.2010, 15:26
Сообщение
#14
Техзадание - это "запроектировать систему теплоснабжения здания на основе теплового насоса" А количество, глубина скважин - это и есть проект, который делаете Вы. Более того, сам тип источника низкопотенциального тепла должен выбирать проектировщик, а не заказчик. Alex, абсолютно с Вами согласен в том, что количество и глубину определяю я. Мощность системы отопления-выбор ТНУ- холодопроизводительность-глубина общая-количество и размещение на участке с определенными границами. Все взаимосвязано. Конечно, есть вариант разместить в два раза больше скважин по периметру здания, что увеличивает обшую протяженность подводящих трубопроводов, а это, с учетом существующих и будущих (для этого здания) наружных сетей, весьма сужает пространство для манёвра. |
17.6.2010, 15:38
Сообщение
#15
Кстати, насчет бурения. В начале темы я задал вопрос по буровым установкам. Есть несколько способов. С промывкой, продувкой, пневмоударником. Подскажите, какие БУ, какие ньюансы необходимо учесть при монтаже грунтовых зондов.
17.6.2010, 15:55
Сообщение
#16
Смотрите сами. Проблемы с глубокими скважинами есть, я их Вам описал. Не пришлось бы их исправлять за свой счет.
Буровые обычно пользуют с промывкой. Главный нюанс - успеть опустить зонд и забить скважину бентонитом до того, как она начнет сходиться. Использовать обсадные трубы - дорого, хотя иногда и приходится (на песках и плывунах в верхних слоях) Ни в коем случае не экономить на трубах для зондов. Хорошо, если найдете SDR11. SDR13,6 - кое-как сойдет, SDR17,6 - ни в какие ворота не лезет... В любом случае гидравлическое испытание (опрессовка) зонда перед спуском обязательно! |
| Гость_IceStick_* |
17.6.2010, 16:33
Сообщение
#17
Guest Forum |
Зная обьемные потоки в первичном контуре, время работы и имея датчики на входе в испаритель и выходе легко понять сколько тепла получаем из грунта и как быстро данное тепло восполняется. Ага, спасибо. Я наверное, не совсем четко выразился, в Вашем посте было написано "теплообменные процессы на таких глубинах", я уж было грешным делом подумал, что Вам каким-то образом удалось сделать температурный срез или нечто подобное... Тогда, еще не сочтите за труд, один вопросец, в том вашем проекте со скважинами по 165 метров, при Х-теплопроизводительности, какая У-мощность циркуляционного насоса? Сообщение отредактировал IceStick - 17.6.2010, 16:34 |
17.6.2010, 16:46
Сообщение
#18
18.6.2010, 14:35
Сообщение
#19
Система отопления:
Некоторые данные для расчетов тепловых насосов. Низкотемпературные корректировочные коэффициенты для расчета мощности. Данные по мощности радиаторов, измеренные согласно EN 442, Ватт 90°С 75°С -температура теплоносителя на входе 70°С 65°С -температура теплоносителя на выходе 20°С 20°С -температура воздуха в помещении Пример: температура в подающем трубопроводе = 80 °С температура в обратном трубопроводе = 60 °С температура воздуха = 22°С коэффициент из таблицы = 1,07 таким образом, если требуется мощность 1600 Вт, то следует выбрать из таблицы номинальной мощности при 75/65/20°С радиатор с номинальной мощностью 1600х1,07=1712Вт. Система геотермальных зондов: ГТСТ и эффективность их применения в климатических условиях России (интересная статья)
kart.pdf ( 4,88 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 62 |
22.9.2010, 11:41
Сообщение
#20
И снова здравствуйте!
Вопрос так же по бурению. Характеристики бентонита, которым заполняют скважину - массовая доля воды и порошка (консистенция), нормативы (рекомендации) и реальность. P.S. Нашел только вот такую табличку.
10.12.2010, 10:14
Сообщение
#21
http://www.1tv.ru/news/social/166344 (В Барнауле появился первый в России энергоэффективный дом)
10.12.2010, 10:43
Сообщение
#22
http://news.1777.ru/economy/4479-v-krae-po...kvartirnye.html (В крае появятся многоквартирные энергоэффективные дома)
10.12.2010, 10:48
Сообщение
#23
http://solarheaters.com.ua/View-Category/13/Teplovye-nasosy (Видео о тепловых насосах)
14.1.2011, 15:58
Сообщение
#24
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 29.12.2010 Пользователь №: 87979 |
Добрый день! По бурению советую глянуть сюда www.sonicsampdrill.com
Сообщение отредактировал drill'er - 14.1.2011, 15:59 |
| Гость_SkyS_* |
23.2.2011, 2:16
Сообщение
#25
Guest Forum |
| Гость_SkyS_* |
23.2.2011, 2:45
Сообщение
#26
Guest Forum |
И снова здравствуйте! Вопрос так же по бурению. Характеристики бентонита, которым заполняют скважину - массовая доля воды и порошка (консистенция), нормативы (рекомендации) и реальность. P.S. Нашел только вот такую табличку. Основной характеристикой "которым заполняют скважину" должна быть теплопроводность, у бентонита с этим не слишком хорошо. |
31.3.2011, 8:48
Сообщение
#27
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 4:18 |
