> Дренаж от кондиционера в канализацию, варианты разрешения проблемы
Heatman
сообщение 16.6.2010, 15:11
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623
Был выполнен монтаж кондиционеров. Дренаж от вн.блоков отводится в систему канализации через гидрозатвор.
Разрыв струи не был предусмотрен.
Кандишка включается и работает пока дренажная трубка не наполнится водой. Вода не хочет продавливать гидрозатвор и уходить в канализацию. К самому гидрозатвору не подобраться, он замурован спрятан в конструкции пола.
Какие могут быть пути решения проблемы?
экспериментировали и пробивали дырки в дренаже - не течет.
по идее конденсатосборник в кондере также граничит с воздухом - и воздух подсасывается в трубу.
еще рассматриваю вариант неправильного монтажа см чертеж 111.dwg
если сифон ниже трубы, то в верхней части скапливается воздух и не дает воде протечь.
Р.S труба также спрятана в штробе в конструкции пола.
может даже стоит поставить тройник для подсоса воздуха на горизонтальном участке прямо при выходе из кондера?
Сообщение отредактировал Heatman - 16.6.2010, 15:13
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Heatman
сообщение 16.6.2010, 17:13
Из: Симферополь
Кажется, разобрался.
похоже, конденсатосборник у neoclima exclusive стоит на стороне всасывания и тем самым вакуум на выходе дренажа держит столб воды и не дает воде с 2,6 метров продавить гидрозатвор и уйти в канализацию.
алек
сообщение 17.6.2010, 7:44
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
был такой же трабл с мицухой кассета одно поточная. помпа совсем мертвая даже на пол метра не могла поднять. пришлось ставить еще одну в двоем справились!
дренаж у нас любят кидать сантехники а из этого выходят такие проблемы.
часто было на самсунгах фильтр чуть забился и начинает держать в дренаже воду пока не за капает на пол, выключаешь внутрянку и вода убегает! помогал кусок трубочки от пены за зону всаса воздуха. сифон обязателен! был случай когда не могли найти причину запаха в салоне красоты в одном из кабинетов, а выяснилось что дренаж в подвал выходит, а там 6 бомжей на костре носки жарят! и из дренажа водичку пьют!
бывало что гусеницы летом от капусницы бабочки живут в дренаже тем самым запечатывают кончик дренажа паутиной такой плотности что вода не проходит даже если метр столб воды стоит. сейчас проблема на доме быта 3 штуки на отдел 36 потолочника и все больны грибком+запах и так каждый год прим в одно и тоже время! сеточка на мини оранже забивается плесенью и воде деваться не куда. или поплавок прилипает ко дну и всплыть не могет! помогает только очистка паром-но на год ровно.
на кассетах такого не было ни разу потому как там температура для бактерий не благоприятная...
LordN
сообщение 17.6.2010, 8:22
если уклоны выполнены правильно и нету лишних сифонов то фан поможет.
а ваще это уже боян
пользуйте спец.дивайсы, их сейчас есть.
http://www.rasxodka.ru/catalog/pumps/drain/vecam_siphon/
ArFey
сообщение 17.6.2010, 9:27
Пользователь №: 21932
Был похожий случАй. Проблема оказалась в том, что канализационный стояк после "капремонта" дома оказался без вентиляции. Помогла установка тройника возле сифона с подъемом открытой трубки на уровень внутреннего блока сплита (благо, стенна была зашита г/к с пустотой между ним и стеной. Аркадий
Heatman
сообщение 17.6.2010, 17:32
Из: Симферополь
жаль, в моем случае гидрозатвор похоронен под плиткой и стяжкой. Вчера с ГИПом решили поставить тройник как можно ближе к гидрозатвору. А один мой коллега посоветовал выводить дренажку в смывной бачек унитаза. Решение очень понравилось, однако в моем случае доп работ будет очень много если так делать.
Еще вот мысль - использовать капиллярную трубку, и через тройник опустить ее поближе к гидрозатвору, а верх задрать выше тройника ну см на 10.
Сообщение отредактировал Heatman - 17.6.2010, 17:34
molotoboec
сообщение 12.10.2010, 22:38
Пользователь №: 64253
Решил не начинать новую тему, нужен ваш совет!!!
Ситуация следующая: дренажи нескольких внутренних блоков (кассет) подведены в единую трубу и конденсат стекает в общую ванночку с насосом, который и выводит в канализацию конденсат через сифон. Целесообразно ли ставить отдельно на каждую кассету сифон дабы избежать запахов? Клиент попался чувствительный, запахи чует постоянно.
SSA
сообщение 13.10.2010, 8:33
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Если у Вас с канализацией связана одна емкость через сифон и насос, то запахи однозначно не из канализации, а из самих кассет или общей ванны.
molotoboec
сообщение 13.10.2010, 9:28
я понимаю, но вопрос был в другом, стоит нашпиговать кассеты сифонами до общей ванночки с насосом, хотя ваночка не может вонять, ибо она тщательна промыта.
Странная Белка
сообщение 13.10.2010, 11:45
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Значит у клиента мышь сдохла в ящике стола и дело не в кондерах.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 13.10.2010, 11:46
SSA
сообщение 13.10.2010, 16:21
Из: Оренбург
Кстати, про мышь. Звонит клиент - запах из кондиционера. Дренаж в канализацию. Приезжают сервисники, чтобы добраться до блока и пролить дренаж, отодвигают диван, который стоит под блоком. Под ним - дохлый голубь. Как попал в помещение - никто не знает.
molotoboec
сообщение 13.10.2010, 18:42
замечательное отступление про мышей)) посмеялся laugh.gif laugh.gif laugh.gif . давайте ближе к сути вопроса - сифоны надо ставить??? чисто теоретический вопрос.
SSA
сообщение 14.10.2010, 8:35
Из: Оренбург
ГАРАНТИРОВАННО избавиться от возможности появления запаха - ставить.
Странная Белка
сообщение 14.10.2010, 12:04
Из: Гаага
Значит ванночка все-таки воняет, ибо чудес не бывает))
dron
сообщение 18.10.2010, 15:52
Пользователь №: 408
Очень хороший, годный у вас вентилятор стоит во внутреннем блоке, мощный - 26 000 Па напору выдает раз столб воды в 2,6 м держит smile.gif
vlad980
сообщение 20.10.2010, 15:38
Пользователь №: 42881
столб воды в 2,6 М - еще наполнить надо, что при отсутствии индивидуальных сифонов на канальниках может быть проблематичным
- если "родная" помпа кассетника прокачает - почему бы не поставить - в конденсате м.б. и пыль, и бактерии, и теоретически
может протухнуть...
А еще проще - поставить на выходы помп обратные клапаны - шарик+пружинка например...
Сообщение отредактировал vlad980 - 20.10.2010, 15:39
nok7
сообщение 3.2.2015, 12:56
Пользователь №: 205904
Здравствуйте!
7 кассетных блоков, собираю дренажи металлопластиковой трубой D32 в полипропиленовый стояк D40. Далее стояк уходит вниз на один этаж, проходит сколько-то метров вдоль потолка и врезается в стояк К1. Вопрос: куда лучше сифон (HL136.3) ставить? Перед самой врезкой в К1 или в начале сборной магистрали (на полипропиленовом стояке), когда все дренажи собрались?
marchello88
сообщение 14.1.2016, 17:37
Пользователь №: 284053
Коллеги к какому СНиПу или СП относится дренажный трубопровод?
Если брать СП 30.13330.2012. о согласно пункту 8.2.9 мы не можем прокладывать данные трубы в офисах и жилых помещениях, но как правило именно офисы они и обслуживают, как быть?
И ни где не нашел информации по правилам прокладки капиллярных шлангов от помп, нужна гофра или нет.
Заказчик требует ссылки на нормативы. нашел только СП указанное выше.
Grey_
сообщение 13.8.2017, 22:49
Пользователь №: 326393
Здравствуйте.
Ув. знатоки, возникну тли проблемы с отводом конденсата через дренаж с расположением трубки как указано ниже на фото?
Пс. доп помпу ставить не хочу.
Panoramavent
сообщение 18.8.2017, 17:11
Пользователь №: 326703
А вообще насколько чревато для заказчика не делать дренаж в канализацию а сделать на улицу в многоэтажном доме?
baron.od
сообщение 18.8.2017, 17:56
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
у нас так 95% сделано..
vsklokoch
сообщение 20.8.2017, 9:59
Пользователь №: 103731
Всего-то, эксплуатирующая организация может выдать предписание переделать дренаж.
Вероятность выдачи предписания зависит от этажа (чем выше тем меньше), соседского окна (на которое будет задувать капли) и наличия звонкого козырька (или дорожки) где-то ниже кондиционера (кстати, если дорожка под наружкой - это уже повод для демонтажа наружки).
Худший вариант - судебное решение...
Как-то упоминал уже... Было дело, кухонной вытяжкой высасывало воду из кондиционера (двери и окна все плотные -вот и тянуло откуда только можно).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 20.8.2017, 10:01
Vitorr
сообщение 21.8.2017, 17:33
Пользователь №: 326815
ситуация практически аналогичная как у Grey_ так что очень хотелось бы услышать ответ!!
baron.od
сообщение 21.8.2017, 17:41
Из: Одесса
Если на гор. участке не соблюдены уклоны, и в системе нет насоса - ждите приключений, может повести, может не повести....
vsklokoch
сообщение 21.8.2017, 22:50
И не надо так кричать....
А горизонтальный участок с большой долей вероятности забьется грязью года за 2-3.
Skaramush
сообщение 22.8.2017, 8:16
Это если таблетками для чистки не пользоваться. Столб перед горизонтальным участком приличный.
baron.od
сообщение 22.8.2017, 15:13
Из: Одесса
еще воздушные пробки )
Skaramush
сообщение 22.8.2017, 16:04
Где и при каком диаметре дренажной трубки?
SSA
сообщение 22.8.2017, 16:19
Из: Оренбург
Цитата(Grey_ @ 14.8.2017, 0:49) *
Здравствуйте.
В дополнение к сказанному.
А кто Вам мешает сделать уклон на горизонтальной части дренажа под полом лоджии?
Или, если нет пола, то по стенке под дверью.
baron.od
сообщение 22.8.2017, 16:57
Из: Одесса
при любом 16 и 19... пузырь образуется и фсе.. и столб в 1.7...2 метра не поможет. могу место даже предположить - в левом углу двери, на сгибе от стены к полу. как по мне - уклон должен быть, хоть 1%
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:01
