Дренаж от кондиционера в канализацию, варианты разрешения проблемы |
22.8.2017, 19:38
При двухметровом столбе "до" и в НИЖНЕЙ точке? Можно подробности, особенно при том количестве, которое с бытового и диаметре 19 мм?
23.8.2017, 13:22
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(Skaramush @ 22.8.2017, 16:38)  При двухметровом столбе "до" и в НИЖНЕЙ точке? Можно подробности, особенно при том количестве, которое с бытового и диаметре 19 мм? был пример, с насосом на отоплении, 3 этажа, первые два топятся нормально, с третьим попа-открываешь кран маевского идет вода, батареи начинают греть, закрываешь - все кырдык не топят, и так несколько раз, пока всю систему хорошо не даванули и не выгнали пробку с 3-им была проблема. и в этой системе был насос! а по теме, поиск и гугле как вариант кляц особо не читал, но думаю там именно та проблема.. вообщем это поможет спаси и помоги поверхностное натяжение - во сила! )
23.8.2017, 16:28
Это, как говорят в одном городе, две большие разницы. Циркуляция при воздушной пробке и дренаж с открытым сливом при двухметровом столбе ДО горизонтали это абсолютно несравнимые ситуации. В этом дренаже проблем со сливом не будет, до тех пор пока/если зарастёт слизью. А это "лечится" таблеткой для чистки и обеззараживания дренажа.
23.8.2017, 16:33
Из: Одесса
Цитата(Skaramush @ 23.8.2017, 13:28)  Это, как говорят в одном городе, две большие разницы. Циркуляция при воздушной пробке и дренаж с открытым сливом при двухметровом столбе ДО горизонтали это абсолютно несравнимые ситуации. В этом дренаже проблем со сливом не будет, до тех пор пока/если зарастёт слизью. А это "лечится" таблеткой для чистки и обеззараживания дренажа. ну смотрите, как будет сделан по факту переход со стены к полу: 1 зогнут трубу практически под 90 градусов 2 вставят отвод под 90 градусов и то и другое заузит сечение, причем на мой взгляд идея с отводом будет хуже в плане пробки.. что произойдет в этом месте - одному богу известно.
23.8.2017, 16:42
Пользователь №: 21932
Добрый день, коллеги! Мне это дело видится несколько иначе. Ни про какой двухметровый столб речи не идет и вот почему. Той воды будет 0,5-0,7 л/ч на кВт холодильной мощности и это в лучшем случае. Пусть внутренний блок будет 3,5 кВт. 3,5х0,7=2450 г/ч или 2450/3600=0,68 г/с (т.е. чайная ложка приблизительно в 7 секунд). Что будет происходить на самом деле при отсутствии уклона в горизонтальной части? Горизонтальный участок полностью заполнится водой и затем начнет заполняться вертикальный участок. Ровно в тот момент, когда давление столба воды вертикального участка станет больше сопротивления трению горизонтального, вода из горизонтального участка будет выдавливаться вниз. По окончании летнего сезона мы будем иметь горизонтальный участок полностью (а м/б и не полностью, т.к. вода будет испаряться) заполненный водой. Даже если не полностью, то вариант включения кондиционера на холод и вдруг через пару дней мороз теоретически не исключен. Поэтому я бы в полу, при отсутствии уклона, проложил бы медную трубку (все же попрочнее пластиковой будет, да и грязь не так будет к стенкам приставать). Как-то так. Аркадий
Гость_Blade runner_*
23.8.2017, 16:49
Засорится однозначно, трубки в 1 м длиной и то засоряются.
23.8.2017, 16:52
Все комментарии принимаются, Аркадий. Но вот медь на дренаже конденсата не рекомендовал бы. Там далеко не чистая вода и с медью реагирует. Идеальный вариант - штатная дренажная жёсткая труба для кондиционеров. Если не найдена - пластик под склейку, с диаметром прохода не менее 19. Наихудший, особенно в случае скрытой прокладки, "подойдёт и гофра" либо шланг. Тут "заломы" и пережатия более чем возможны, последствия проявятся достаточно быстро. Цитата(Blade runner @ 23.8.2017, 17:49)  Засорится однозначно, трубки в 1 м длиной и то засоряются. При каком диаметре? Уважающие себя заводы для самотёчного дренажа категорически указывают минимальный. И это, емнип, те самые 19-20мм. Засорить такую можно. Если игнорировать периодическую чистку. Причём чистку химией, просто так, проливом, слизь не удаляется.
23.8.2017, 16:55
а кто их чистит пока не побежит по стенам. никто. я этих дренажей за гвл-ом насмотрелся уже в свое время.
Сообщение отредактировал Blade runner - 23.8.2017, 16:57
23.8.2017, 17:25
Из: Одесса
Цитата(Blade runner @ 23.8.2017, 13:55)  а кто их чистит пока не побежит по стенам. никто. я этих дренажей за гвл-ом насмотрелся уже в свое время. за 17 лет у себя дома ни разу не чистил, если честно про таблетки тока сейчас узнал )
23.8.2017, 17:29
Раньше модно было электротехнической гофрой, иногда садовым шлангом дренаж кидать. Сейчас не знаю, надо спросить.
23.8.2017, 18:19
И сейчас. Но это, падон, ректоцефальность.
24.8.2017, 20:37
Пользователь №: 103731
Цитата(Blade runner @ 23.8.2017, 18:29)  иногда садовым шлангом дренаж кидать Я тогда еще монтажником работал. Оплата повторного ремонта всего помещения площадью 70 квадратов, наше начальство от оного нафсигда отучило (Шланги через весь потолок, а мелкие дырки по всей длине, но на глаз их не видно!)
24.8.2017, 20:48
Так начальство само и выдавало электротехническую гофру. Дешевая же. У садового шланга недостаток в том , что он форму не держит, его пережать легко.
29.1.2018, 14:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818
Добрый день, У меня такой вопрос: на объекте кондеционеры устанавливают с помпой (si 2100), необходимо отвести дренаж. Дренаж отводится в систему К13 ( стоки от кондеев и трапов). В инструкции написано, помпа может поднять на 6 м и подключать к стояку необходимо не ниже уровня помпы. Вопрос: каким диаметром отводить дренаж, предполагаю 20 ( uponor); необходимо ли прокладывать с уклоном сеть; стояки из чугунных труб ( sml rsp) и для подключения uponora нужны переходники, а места нет, возможно объединение нескольких труб и отпуск на нижние этажи?
